稳定运行11万小时,打印千余零件,铂力特发布金属3D打印剖分软件Build Planner
06/30
15:44
南极熊导读: 有实力的大型3D打印设备硬件厂商,会不会依靠雄厚的资金、人才、应用优势,逐渐研发出自主的3D打印软件?
Build Planner是铂力特自主研发的一款工艺规划软件,用于在选区激光熔化成形过程中对零件进行剖分和路径填充。铂力特从2011年开始承接金属3D打印服务,深耕金属增材制造近十年,每年打印数十万件产品,积累了深厚的增材制造经验。铂力特将原材料、工艺参数、设备以及产品打印的经验耦合进BLT-Build Planner软件,帮助用户降低生产成本、提高生产效率、提升打印产品的品质和价值。
目前,BLT-Build Planner已经在百余台设备上稳定运行了11万小时,打印零件千余个,具备剖分高效性、打印高效性、功能多样性、人机交互友好性、开放性等特点。
本次BLT-Build Planner发布会直播在南极熊3D打印网直播平台举行,可以扫描下方二维码观看发布会直播回放。
△扫描二维码观看直播回放
一、剖分高效性
与传统行业相比,选区激光熔化成形的优势之一是更适合于成形复杂结构的零件,例如传统铸锻造无法成形的复杂流道结构、复杂轻量化点阵结构等。而剖分效率与结构复杂度相对成反比,因此结构复杂度的上升会带来剖分效率一定程度上的下降。
针对这个问题,铂力特BP团队结合打印零件的结构特点,做了大量的工作来提高复杂结构的剖分效率。与前期版本相比,新版剖分效率提升了2%-97%不等,平均剖分效率提高至62%。
二、打印高效性
打印高效性是BP性能的核心指标之一,而打印效率的提高必须建立在实际打印的经验之上,保证打印效率提高的同时兼顾打印质量。铂力特基于全产业链解决方案服务经验,将生产所得的多项优化经验耦合进BLT-Build Planner,和前期版本相比打印效率提高了2%-10%不等,平均打印效率提高在5%以上。
随着增材制造需求的增长,效率的提高将会在设备产能提高、产品成本降低上为客户创造更大的价值。
三、功能多样性
打印过程中容易造渣的材料在使用高效大层厚参数进行打印时会产生过多的黑渣,从而影响最终成形件的内部致密性。针对这种情况, BLT-Build Planner软件中开发了针对性的专有功能,通过扫描路径上的优化来减少了黑渣的产生,提高零件的内部质量。
同时,BLT-Build Planner软件开发有数十个表皮优化功能来提高打印零件的表皮质量。通过优化功能,解决了表皮和内填充交界区域存在孔洞的问题,使表皮内部保持致密的同时表面粗糙度也得到提升。
四、人机交互友好性
考虑用户的使用习惯,铂力特提取了多样本的用户优化需求,融合进BLT-Build Planner软件,持续提高软件的人机交互友好性。
软件中开发的智能参数自动匹配功能可以为批量化打印的零件实现参数自动匹配,节省剖分前的预处理时间;为了满足用户对批量打印零件的质量追溯诉求,BLT-Build Planner软件中的报表功能会在剖分后一键生成包含剖分日期、所用参数包名称、零件信息及剖分时选择的对应参数等信息,帮助用户归档关键信息;同时,软件开发了界面智能记忆功能,当进行多个并行参数设置时,软件能够自动记忆初次设置参数的路径,在下一策略输入时能够自动锁定到同一功能界面,方便用户正交试验参数设置。
五、开放性
BLT-Build Planner的开放性体现在机器设置、常规设置、切片及剖分、内填充、上表皮、下表皮的百余模块全开放, 用户可以根据需要进行自主开发,以满足不同零件的成形需求。
六、配套可视化软件
BLT-Build Planner软件配套有专业的可视化软件,用于检查剖分后的程序。该软件可进行自动化打印程序预览,也可定位至任何高度进行单层预览。可视化软件中还配套有精准的机时预估功能,方便零件打印前的设备排产。
七、后期升级版本
铂力特正在进行BLT-Build Planner的后续开发,在后期升级迭代版本当中,铂力特会融合进更多的打印经验,进一步提高软件的高效性、多样性、智能化以及便捷化程度。
BLT-Build Planner后期迭代版本具有更高的打印效率,打印出的零件具有更优的表面质量和内部质量,能够适配多光设备。同时,BLT-Build Planner开发有保护客户知识产权的相应功能,客户对已开发的参数可进行全部隐藏、部分隐藏、部分隐藏+部分只读、全部只读、全部开放等多种保护方式。
除此之外,还具有智能参数自动匹配、模拟仿真优化扫描路径、智能参数调试、多光智能负载均衡、以及云剖分,云报价等功能,BLT-Build Planner的用户将享受到更智能、更高效的服务。
“十年磨一剑,今朝试锋芒”。铂力特沉淀十年推出的BLT-Build Planner软件立志为金属3D打印的大生产时代持续提供提升效率的新思路。铂力特也将继续在金属增材制造领域厉兵秣马,开疆拓土,致力于让制造更简单,世界更美好。
上一篇:3D打印斐波那契屋现已上架Airbnb
下一篇:FDM 3D打印机堵头诊断书:常见问题
