作者:江苏威拉里——魏放
金属粉末粒度检测通常使用激光粒度仪,其原理是采用米氏散射原理,通过颗粒的衍射或散射光的空间分布来分析颗粒大小。由于粒度仪品牌众多,其检测结果也有差异。本文将选取目前主流激光粒度仪丹东百特9300st和马尔文3000进行对比,所选取的粉末种类有模具钢18Ni300、CX,高温合金GH4169、GH3536、GH3625和Al基粉末AlSi10Mg,主要测试两种激光粒度仪对打印段粉末15-53um检测结果的差异。
表1 设备基本参数表
马尔文3000激光粒度仪和丹东百特9000ST激光粒度仪基本参数设置如表1所示。两台设备的颗粒折射率设置差别不大,镍基和铁基颗粒吸收率不同,但由于这两种基体粉末的颜色为深灰色,所以颗粒吸收率设置在0.1-1之间均在允许范围之内,不会对结果产生太大的影响。
图1 马尔文和百特粒度仪对不同基体粉末检测结果
通过实验结果可知,两种设备对Fe基、Ni基和Al基三种粉末中的D(10)和D(50)检测结果偏差相差不大,但是D(90)偏差值因基体而定。Fe基粉末,两种设备检测结果的偏差约3;Ni基粉末,两种设备检测结果的偏差约2;Al基粉末,两种设备检测结果的偏差约2。
此外,还发现两种设备对于粗颗粒(D10≥75μm)检测,整体结果偏差较大,其原因可能是两种设备的进样结构不同。马尔文的进样头在分散液中层的位置,丹东百特是从底部进样。在测试粒径较粗的粉末时,分散头不能均匀分散样品,造成分层现象,颗粒较大的粉末沉在下面,颗粒较小的粉末分散在中层或上层空间。因此,马尔文检测时选取中层样品分析检测,检测结果偏小。而丹东百特选取底部样品检测,部分粗颗粒会进入检测系统,造成检测结果偏大的现象。
不同设备,不同检测环境都会对检测结果产生影响,因此增材制造的应用推广,需要更多基础研究和标准建立,威拉里新材料愿与各位有志之士共同携手。
上一篇:武汉天昱全新一代智能铸锻铣短流程绿色复合制造机床建成投运下一篇:第一个3D打印出动物甲状腺的俄罗斯-FABION 3D 三维生物打印机寻求中国合作
