前几天,南极熊举办了一场“南极论剑:光固化3D打印技术纷争之SLA、DLP、LCD”活动,讨论了SLA、DLP、LCD三大光固化3D打印技术的走势,SLA激光3D打印技术是最早被研发的快速成型技术,使用单束或者多束激光,属于紫外激光,最早是由美国的Charles Hull在1983年发明,而中国的上海联泰科技、苏州中瑞科技、深圳金石三维等就是国内的工业级SLA光固化3D打印机大厂。
下面南极熊就盘点一下多激光SLA 光固化3d打印机。
广州捷和 SLA 2250
激光器数量:10
成型空间:2250mm×900mm×500mm
广州捷和在亚洲TCT 3D打印展上展出了一款带有10个激光器的SLA 2250 3D打印机,这款”巨无霸”头顶众多光环:10个激光器、2.25米超大尺寸打印空间、首次使用柔性缸体、高平效、对门双开门等。
△广州捷和最新发布的SLA2250型号10激光3D打印机
这是一款拥有10个激光器的超级大型SLA设备,也是目前业界光学密度最高的SLA打印设备,每天产能约40公斤树脂,且带有自动标定功能。一般来说,大型号的SLA设备在如此高激光密集的情况下,最难做的就是激光自动校正,这款Qubea SLA 2250设备专门设计了一个激光自动矫正系统恰好填补这个技术难点空缺。
该款多激光SLA 打印设备是采用双排共10个激光器设计,最大成型空间可达2250mm×900mm,深度可以定制到500mm。
△双排10激光器的设计 捷和Qubea SLA2250设备,创新性地采用了软体缸体设计,软体缸体的伸缩性会更好,而且从该设备整体设计上来讲,这个软体缸体无需承受树脂材料的重力,所以打印过程中液面的稳定性会高很多。此外,该型号缸体树脂装载量最高可达2.5吨,是一款非常适合大尺寸、大批量生产的设备。
联泰科技G2100
激光器数量:3
成型空间:2100 × 700 × 800mm
在2020 TCT 亚洲展会上,联泰科技展出了一款超大尺寸的SLA 3D打印机G2100。
△G2100 SLA 3D打印机
G2100成型尺寸达到2100 × 700 × 800mm,通过三激光扫描拼接,实现超大尺寸打印幅面。花岗岩防水基座增强稳定性,具有极好的强度和精度,不受温度或环境的影响不弯曲,平台稳定高,作为基准面更好。在控制系统方面采用分布式控制方式,提高了控制系统的工作效率、稳定性和可扩展性。此外还具备可变光斑、自动闭环控制系统、负压吸附刮刀等一系列先进技术。
中瑞科技iSLA 1900D
激光器数量:双激光器
成型空间:1900mm(X)×1000mm(Y)×600mm
在中瑞科技2020新产品发布会上,发布了一款大尺寸的SLA设备iSLA 1900D,这款光固化3D打印系统配备了双轴同步控制平台、双线程液位检测控制系统、数据智能拼接技术以及双激光器双振镜动态变焦扫描系统,其打印的最大尺寸可达1.9m,主要应用于超大、超长尺寸的零件打印。
△iSLA 1900D 3D打印设备
上海数造3DSL-1600
激光器数量:双振镜双激光
成型空间:1600mm×800mm×550mm
性能特点与优势:
1、一键启动功能;
2、双振镜双激光器高配置;
3、采用高等级丝杆导轨,整体大理石基准平台,高精度液位传感器,精密加工标定板进行光路标定;
4、完善合理的精度检测标准,能确保X,Y,Z各方向的尺寸及形位精度;
5、激光在线检测,工艺参数全程自动设置,智能涂层技术,结合负压吸附精密刮平,高精度液位检测及控制,保障打印的稳定性;
6、面向批量打印,支持多零件复制与一键式智能自动排版,快速提升打印效率;
7、电气系统优化设计,整机功耗小,节能环保;
8、专利技术的树脂槽升降式液位控制方式,液位 控制快速准确;超大的续航能力,不用中途频繁加料;
9、工艺参数开放,支持各种光敏树脂材料的打印,满足客户在材料成本、机械性能、温度、颜色等多方面的要求。
金石三维JS-2700
激光器数量:三激光
成型空间: 2700mm(X)×900mm(Y)×800mm(Z)
| 激光类型: 二极管泵浦固体激光器 Nd:YVO4 | 波长: 355nm | 功率: 至液面最低功率≥300mW | | 涂铺方式: 智能定位真空吸附涂层 | 正常层厚: 0.1mm | 快速制作层厚: 0.15mm | 精密制作层厚: 0.05mm | 特殊制作层厚: 0.05mm~0.20mm选择 | | 光斑(直径@1/e2): 0.06-0.8mm(可变光斑) | 扫描方式: 德国振镜扫描系统 | 零件最大扫描速度: 15.0m/s | | 垂直分辨率: 0.0005mm | 重复定位精度: ±0.01mm | | 首槽重量: 约1950kg | 成型材料: 光敏树脂 | 构建尺寸: 2700mm(X)×900mm(Y)×800mm(Z) | 树脂加热方式: 热吹风加热(选配) | | 机床控制软件: KSBuilder控制软件 | 机床软件接口: 3D 设计软件, STL 文件格式 | | 工控机操作系统: Windows 10 | 网络类型和协议: Ethernet,TCP/IP | 安装条件 INSTALLATION CONDITION | 电源: 200-240VAC 50/60Hz, 单相,10A | 额定功耗: 2.5KVA | 环境温度: 20-26oC | 相对湿度: 低于 40%,无霜结 | 设备尺寸: 360cm(W)×205cm(D)×270cm(H)(不含显示器) | 设备重量: 约4000kg
河北春蕾SLA 1100
激光数量:双激光
成型空间:1100mm(X)×600mm(Y)×400mm(Z)
- 打印控制软件独立研发,拥有软件著作权。
- 全球首创linux或window7操作系统。主推linux系统,安全、高效、稳定。在接入互联网场景应用中有极大优势。
- 全球首创DLC (动态激光功率控制)技术,让打印速度提升150%-650%。(复杂镂空或薄壁件150%左右,超大尺寸实体件650%左右),每天的打印重量大约2.5-5公斤
- 全球首创的材料库及3种打印模式配套选择(快速、标准、精细),让客户易于上手,根据模型制作要求来按需制作。
- 全球首创的远程智能功能配置,可远程pad或手机监控设备,同时可以在微信上查看设备的打印进度,实现远程办公(付费定制)。
- 软件操作简单易上手,只需加载文件à点击打印,即可。智能参数配置无需人为设置。新手无门槛。
- 载入文件速度快,每秒加载近百兆,大文件载入速度是同类软件时间的10-70倍。
- 打印时间预估精准,准确度在0.5%-4.5%。
- 自动加料(付费定制)。
- 光路寿命预警
- 设备具备环境温湿度检测功能(付费定制)
- 实时激光功率检测、补偿
- 支持magics/E-Stage两种切片软件导出的文件,增强稳定性。
