占领印度增材制造市场半壁江山,AMACE推出其首款金属3D打印机ALM-400
07/27
21:56
导读:基于SLM系统的打印机在我国市场上已经有很多家制造商可供选择,但对于一些增材制造行业起步较晚的的国家,例如:印度,国内市面上并没有太多的公司在3D打印方面有技术积累。出于灵敏的商业嗅觉,Amace公司决定在印度市场上布局金属3D打印,这也为它提供了极好的享受市场红利的机会。
2021年7月27日,南极熊获悉,金属3D打印服务提供商Amace已宣布推出其首款金属3D打印机——ALM-400,这是一家位于班加罗尔的机床公司Ace Micromatic Group的子公司。这款打印机基于SLM系统设计,用于功能原型和系列终端生产,具有410 x 410 x 450mm的可观构建体积和双1千瓦的激光设置。
△ALM-400 3D打印机。照片来自Amace
Amace公司借这次发布会的同时,也瞄准了国际和印度本地市场,因为后者的金属3D打印应用水平历来很低。Amace将此归因于生产率低,3D打印机和制造成本高,以及由于服务工程师和备件供应不足,机器在故障期间停工时间长。ALM-400最终旨在解决这些问题,为客户提供可靠性、高生产率和更大的投资回报。
Amace兄弟公司AceDesigners Ltd.的首席执行官兼董事TP Sridhar说:"ALM-400的设计一直以高生产率为重点。ALM-400凭借其独特功能,将满足并超越增材制造机用户的期望。此外,这款机器加强了用户方面的体验和直观的反馈,便于操作和排除故障。"
Amace布局印度金属增材制造市场
Amace成立于2018年,其愿景是使金属3D打印技术更容易获得。到目前为止,该公司的产品包括增材制造材料和服务,包括设计咨询、培训和后期处理。
Amace首台3D打印机的开发使它成为印度首批本土金属增材制造系统供应商之一,与Intech Additive Solutions并驾齐驱。Amace表示,其现有的许多工业客户一直希望为自己的设施购买一台内部用金属3D打印机,但在印度市面上却没有太多的选择,这是个挑战。现在ALM-400的出现为那些寻求它的人提供了一条途径。
兄弟公司Ace Manufacturing Systems Ltd的首席执行官兼董事LS Umesh补充说:"这台多功能机器是在我们丰富的机器制造经验和对金属加工机器的理解的坚实基础上开发的。在行业专业知识的支持下,并在过去的多年里一直从事该技术,今天的amace对客户的要求有了更好的理解。该团队已经了解了客户在制造方面所面临的复杂问题,并通过AM工艺有了正确的解决方案"。
ALM-400
ALM-400 3D打印机与一大批金属合金兼容,包括不锈钢、铝合金、马氏体时效钢、铬镍铁合金、钛合金,等等。根据不同的应用,该系统还能够在30至120微米之间改变层的高度。为了提高轴的精度和便于维护,机器的所有轴都由伺服电机控制。
△AlSi10Mg材料打印产品,重量减少30%。
△IN625打印产品,交货时间减少20天。
△18Ni300材料打印产品,流动效率提高50%。
这款3D打印机的主要卖点之一是其专利的多刀片重涂系统,系统与专用的智能粉末管理系统一起工作,以连续的方式监测机器的粉末水平。这使得ALM-400能够实时动态地预测完成打印作业所需的粉末量。此外,一个集成的 "快速粉末提取系统 "被设计用来确保打印机在几分钟内准备好进行下一次印刷作业。
在软件方面,ALM-400配备了一个全彩触摸屏和一个对用户友好的图形用户界面。Wi-Fi连接是标准配置,可以进行远程打印管理。该机器还通过一个摄像头和图像处理系统提供实时故障检测,以及一个旨在帮助用户确定这些故障并采取必要行动的预测界面。其他功能包括一个自动过滤系统和关于3D打印机性能状态的持续智能通知。
技术规格和价格
以下是Amace ALM-400 3D打印机的技术规格。该系统现在可以订购。请访问Amace商店页面以获得报价。(https://www.am-ace.com/products-solutions/product/alm400
建造体积
410 x410 x450mm
激光器
2 x1kW光纤
扫描速度
高达9米/秒
层厚
30-100微米
光束聚焦直径
80-120微米
重涂机
双向多叶片
尺寸
3200 x2400 x3200mm
大构建量
1)      ALM-400允许打印大尺寸(410mm x 410mm x 450mm)或大批量的部件
2)      可完成的工作的灵活性增加
3)      能够打印可变的层厚
双1000W激光器
1)      由2个1000W的激光器提供动力,具有全扫描区域,相互独立运作。
2)      在提供高生产率的同时,还可以选择使用更广泛的材料。
3)      卓越的精度和高定位精度,具有卓越的光斑质量。
智能和直观的控制
1)      机器控制器提供关于性能状态的智能通知。
2)      预测界面,帮助用户衡量潜在的故障并采取必要的行动。
3)      互联网控制的机器,可以从任何远程地点进行控制。
上一篇:钽涂层假体用于骨科,上海九院郝永强团队创新3D打印技术 “翻修”人工髋关节
下一篇:3D打印钛合金刹车踏板减重可达32%
