东华大学武培怡教授课题组《Adv. Sci.》:3D打印微型超电器件
08/03
22:58
来源:高分子科技
二维过渡金属碳化物或氮化物(MXenes)自发现以来,由于其固有的电子特性、大的比表面积和丰富的电化学活性位点,被广泛应用于电化学储能领域。然而,二维MXene片在自组装成电极时,倾向于层层堆积在基底上,导致了正交方向上的离子通路高度曲折,阻碍了离子的可及性。目前,主要有两种策略来解决自堆积问题:(1)通过引入插层剂来抵抗层间相互作用,以扩大层间空间;(2)用二维纳米片作为构件设计有序或多孔的三维结构。
武培怡教授课题组近年来围绕MXene等二维材料的制备及应用取得了一系列研究进展:首次提出冻融法高效制备大尺寸的MXene,并通过掩模板法组装了高性能的平面微型超级电容器器件 (Adv. Funct.Mater. 2020, 30, 1910048.);利用MXene作为牺牲模板,通过原位氧化MXene在GO片层间产生连续分布的TiO2纳米晶体,使得GO片层内部产生连续纳米通道,实现了GO膜水净化能力的大幅提升 (J. Mater. Chem. A2019, 7, 6475.);利用少量的MXene改善界面热阻,大幅度提高氮化硼复合膜的导热性能且不影响电绝缘性能 (Mater. Chem. Front.2020, 4, 292.);受血管弹性层和肌肉层复合结构启发,以MXene作为水凝胶层的填料,制备了一种温敏水凝胶-热塑性弹性体复合管,表现出极好的力学拉伸性、温敏和近红外光热特性 (Mater. Horiz.2020, 7, 2150.);利用湿法纺丝技术制备了一种具有多功能感知能力的Kevlar/MXene智能可穿戴纤维织物 (ACS Nano2021, 15,8676.).
基于上述背景,作者提出了一种简便的、多尺度结构调整的策略,以制造高性能的MXene水凝胶超级电容器电极。如图1所示,通过单向冷冻MXene浆料,然后在硫酸电解液中进行解冻,在这个过程中,自支撑的MXene凝胶电极被赋予了三维有序的宏观结构以及质子插层的微观结构,为离子存储提供了丰富的活性位点。同时,有序的通道带来了纵向方向上高效的离子和电子运输途径,促进了电解液的渗透和电解液与电极之间的物质交换。此外,得益于MXene的弱凝胶性质,这种策略还可以扩展应用到3D打印的MXene微型超级电容器(MSC)。
图1. 多尺度结构调控策略的示意图
如图2所示,单向冷冻后,沿温度梯度方向生长起来的冰晶使MXene片垂直排列,在宏观结构中形成有序的通道,随后在3M H2SO4中解冻,在解冻过程中,由于质子插层并取代Li+以及解冻液的冰点低于-20 ℃,凝胶中定向有序的结构得以保留。
图2. MXene凝胶电极的结构表征。
图3中,作者利用三电极配置测试并对比了MXene膜、气凝胶、无序凝胶以及有序凝胶的电化学性能。对比之下,有序MXene凝胶电极拥有更高的比电容以及倍率性能。
图3. MXene凝胶电极的电化学测试与对比。
图4. 多尺度结构调控的策略应用于3D打印MXene MSCs。
在图4和图5中,作者将该策略进一步应用到3D打印的MXene MSC的制造,所得的MSC电极也存在蜂窝状的隔层结构。在1.2 mA cm-2电流密度下,MSC表现出了2.0 F cm-2的超高面积电容,在60 mA cm-2时,面积电容仍有1.2 F cm-2,同时该器件的能量密度也达到了非常高的水平(0.1 mWh cm-2, 0.38 mW cm-2)。通过微观到宏观的尺度上的电极结构设计,该策略已经证明了其在储能应用中的优点,并且有望应用在其它类似的二维材料的电极结构的构筑中。
图5. 3D打印MXene MSCs的电化学性能。
以上研究成果近期以“A Multi-Scale StructuralEngineering Strategy for High-Performance MXene Hydrogel SupercapacitorElectrode”为题,发表在《Advanced Science》上。复旦大学博士生黄显梧和黄佳惠为文章共同第一作者,杨东教授和武培怡教授为论文通讯作者。
上一篇:制作融入3D打印技术!海派木偶再推全新力作《报童之声》
下一篇:更实用的“四维”变形打印要来了!
