钨作为金属3D打印材料之一,其特征在于适度的热膨胀、高熔点和高导热率。它的熔点可高达3410±20℃,且硬度极佳。热机械性能以及高密度和低溅射侵蚀率使其非常适合极端环境中使用,已被广泛应用于工业、军工、电子和医疗等多个领域,南极熊获悉,汉邦科技3D打印钨在国内市场占有率遥遥领先。
金属钨在医疗CT扫描中的应用
钨防散射栅格,是一种通常用于医疗CT探测器中吸收过滤散射,以及折射X射线的零件。钨作为制备材料,能很好的满足该零件对于硬度、吸收辐射能力等各方面的性能要求。
从钨材到最终成品通常要经过数道深加工技术,例如成形加工、机械加工、接合及表面处理等。由于钨的特殊材料属性,钨制品加工过程会面临应力断裂、蠕变等各种问题,对精加工技术要求严苛。
使用传统方式制备钨栅格件,则需要将钨薄片一片片插在对应的位置上,然后粘合。制备过程繁杂,插片的结合性能较差且产品位置精度无法保证,成本控制及规模化生产受到较大影响。
汉邦科技在钨材料应用上的技术成果
汉邦科技通过对金属3D打印设备的升级以及对钨合金3D打印工艺的系统性研究,已掌握钨材料的金属3D打印能力。使用汉邦设备制造出的钨合金防散射栅格件,其壁厚最小达到0.08-0.1mm,成形精度控制在0.02mm,致密度高达99%,已在医疗CT扫描仪中得到批量化使用。汉邦金属3D打印装备优势:光斑直径小,光束质量优异,工艺参数稳定,尺寸精度高,可实现超薄壁、高致密度的成形工艺。
汉邦科技金属3D打印装备能更高效地打印出刚度更强、壁厚更薄、密度更高、吸收散射辐射更多、遮光度更好的防散射钨栅格,从而提高设计灵活度与自由度。
△HBD-100金属3D打印装备 HBD-100金属3D打印装备
- 成型尺寸:105*105*100mm
- 激光功率:200W
- 设备特点:内部结构设计严谨,亚真空级密封成型仓等, 保证设备安全稳定、成型件精度高、表面光洁度好、致密度高,适用于粉末冶金、医疗齿科、教育科研及个性化定制等领域。
△HBD-350金属3D打印装备
HBD-350金属3D打印装备
- 成型尺寸:325*325*400mm
- 激光功率:500W
- 设备特点:具备更主流成型尺寸,兼容单/双激光配置,高效稳定的铺粉供粉系统,封闭式全自动粉末循环系统,独立长效多级净化系统,满足高效率、高强度、高质量、持续性生产需求。
△汉邦金属3D打印钨材样件
作为国内领先的工业级金属3D打印设备制造商,汉邦科技于2007年进入金属3D打印领域,专注于金属3D打印装备的研发、生产、销售及应用技术,致力于为客户提供高品质、全方位的3D打印技术解决方案。凭借丰富的市场应用经验,能够为教育教研、模具、汽车、航空航天、医疗等各行业客户提供各种金属3D打印应用解决方案。
上一篇:漫格科技3D打印数据准备软件Voxeldance Tango,得到普利生青睐下一篇:ICON和TMD推出3D打印营房,供美军训练期间使用
