导读:3D打印机现在逐渐向两个方向延伸,低成本和多功能。针对树脂3D打印机来说,DLP技术也在慢慢取代着LCD的市场。
△Anycubic Photon Ultra
南极熊获悉,继Photon树脂打印机系列成功之后,深圳打印机制造商Anycubic宣布将在Kickstarter上推出下一个迭代产品:Anycubic Photon Ultra。新机器避开了LCD技术,转而采用德州仪器 (TI) 的最新DLP芯片,因此将以更低的能耗提供更高质量的打印。
Anycubic Photon Ultra打印体积为 102.4 毫米(长)× 57.6 毫米(宽)× 165 毫米(高),并且使用德州仪器 (TI) 的新型DLP屏幕,能够以720p的分辨率进行打印。据悉,Photon Ultra的光效为40%,比LCD打印机通常使用的2.5-3%光效高15倍。然而,机器使用的能源要少得多,额定功率为12W,平均功耗为8.5W。每打印100毫米的模型,打印机消耗0.017 – 0.034 kWh。低功耗意味着热量散发得少,因此能够减少冷却风扇的使用,打印过程能够更安静。
△高精度打印
Photon Ultra具有可调节紫外线功率的选项,而速度上也获得了提升。机器能够以每层1.5秒的速度打印,与LCD打印机速度相当(例如Anycubic Photon Mono X的速度为每层 1.5 – 2 秒),但比更传统的点光源类型SLA打印快5倍。
DLP的优势
大多数低价桌面SLA系统都使用LCD屏幕,与DLP系统相比,分辨率低、LCD屏幕更换频率高。切换到DLP技术能够为设备带来了许多好处,例如:低维护甚至免维护、提高打印分辨率以及降低功耗。DLP打印机使用的投影仪通过微镜将所有光线反射到一个像素上,因此没有光线会聚,从而可以实现更清晰的黑白对比。
△光机原理三维动画
但是,LCD打印机将所有光线汇聚到一个像素上,这会导致模型边缘出现凹凸和阴影。在打印细线和小尺寸文字时,DLP比LCD更清晰、色彩更纯、层次更丰富、模型的纹理更细腻、边角更清晰。因此,分辨率为720p的DLP打印机可以提供比分辨率2k或4k的单色LCD打印机高得多的打印质量。Photon Ultra上的16倍抗锯齿功能有助于平滑打印件的边缘和角落,从而减少层线,提高打印质量。
△DLP打印机:使用数字光投影仪而不是激光来固化树脂。将整个图层投影到桶的底部。由数十万个小镜子组成的数字微镜装置 (DMD) 选择性地引导光。DLP 打印机发送直接、集中的光束,在投影图像中产生高达90%的均匀性。
LCD屏幕会随着时间推移而退化。LCD屏幕中的LCD晶体基板在紫外线下会降解。无论LCD屏幕质量如何,这都是不可避免的。尤其在3D打印机连续工作时,LCD会在更快的时间内降解,可能导致每3-5个月更换一次。因此,LCD屏幕就像光固化聚合物树脂一样,是一种消耗品。
△LCD打印机:UV光来自LCD的LED发光阵列。屏幕充当蒙版,仅显示当前图层所需的像素。来自LCD面板的光线以平行模式直接照射在构建区域上,打印质量由LCD密度决定。像素数越高,打印质量越好。
发起Kickstarter项目
参考阅读: 1. Anycubic Photon Ultra DLP Launches on Kickstarter
2. ANYCUBIC PHOTON ULTRA
3. Anycubic Photon Ultra soon on Kickstarter
