豪华阵容!WASP在2021年Formnext展会上展出新款颗粒、长丝和粘土3D打印产品组合
Formnext 2024
2021
11/22
21:39
南极熊获悉,在刚刚结束的Formnext 2021贸易展上,意大利建筑系统制造商WASP为其大尺寸3D打印产品组合增添了不少于8种新产品。
在WASP展出的六台新打印机中,有五台是聚合物打印机器,它们经过了新的优化,用于沉积特定类型的长丝或颗粒,这种方式可以使医疗或建筑用户削减成本和交货时间。
为了帮助释放其现有DeltaWASP 40100系统的潜力,WASP公司还为该机器推出了一个连续进料装置和机械臂,以及一个"工业粘土"变体。据称,这些新产品将为使用者提供一个更稳定、更自动化的工作流程,无论是流体混凝土和塑料的沉积,还是精确粘土汽车原型的制作。
△WASP的新型工业粘土40100 3D打印机在其Formnext 2021展台上正在运行。摄影:Paul Hanaphy。
WASP的AM业务“遍地开花”
WASP成立于2012年,是一家致力于开发循环型3D打印技术的公司,该技术可用于大规模地制造可持续型建筑。自最初的PowerWASP系统推出以来,WASP公司已经建立了一个强大的由液体沉积成型(LDM)技术驱动的DeltaWASP 3D打印机组合,包括其最新的3MT、4070 TECH和2040迭代产品。
虽然这些机器都具有相同的Delta坐标设置,步进电机以三角阵型运行,密切控制其喷嘴的XYZ坐标,但它们分别针对3D打印混凝土、PEEK和ABS材料进行了优化。
除了"Delta"机器,WASP还销售其专注于陶瓷和高档材料的 "粘土"和 "工业"系统,以及其模块化的"起重机"结构单元。该公司与Mario Cucinella建筑事务所和Dior等公司开展合作,迎来了可持续住房建造的新高峰,首先3D打印了一个 "TECLA "生态屋,然后是迪拜的一个海滨快闪商店。
另一方面,在粘土组合中,WASP于去年发布了一种独特的混合原型制作方法,它声称汽车用户可以在不损失任何车辆设计艺术性的情况下缩短产品的上市时间。因此在本次Formnext展会上,它发布了一系列新产品,旨在让用户进一步探索这一潜在应用。
△WASP-3D打印的本田摩托车粘土模型。摄影:Paul Hanaphy。
粘土雕塑成型的自动应用
WASP在Formnext的一个展位上专门展示了其最新的LDM进展,包括推出新版的40100机器。这款被称为 "40100工业粘土"的400 x 450毫米系统具有一个螺旋驱动的挤出机,与4、6和8毫米的喷嘴兼容,能够以高达150毫米/秒的速度打印出1毫米厚的层。
WASP公司将工业粘土描述为"协作型3D打印机",它是与本田公司合作开发的,专门针对汽车原型设计和产品设计应用。在12.0展厅,WASP展示了该技术与日本汽车公司的合作应用案例,以一种允许"前所未有的制造自由"的方式创建实用模型。
据WASP公司的LorenzoFilipponi说,其展示的粘土印刷摩托车模型是作为公司之间正在进行的项目的一部分而制造的,采用了一种浓缩化的工艺,减少了铣削的需要,使其交货时间减少了大约三分之一。
Filipponi还说,过去使用40100机器的主要缺点之一一直是其有限的粉末容量,这意味着用户在打印较大的零件时往往需要多次加注原料。这样一来,制造商不仅被迫花费宝贵的时间来完成一项费力的手工任务,而且还有可能因为气泡缺陷而影响模型的完整性。
为了帮助解决这个补给问题,WASP在展会上也推出了一个连续的粉末供给系统。重达30公斤的钛制11升智能水箱与宽达8毫米的喷嘴兼容,材料用量可控,底部有尼龙轮,允许采用者以节省空间的方式给机器便捷化加料。
此外,WASP公司还以“自动化”为主题,在LDM展位上推出了一个机械臂系统,它能够沉积混凝土和塑料颗粒等流体密集型材料,Filipponi说这是为了加速大型零件的原型制作,以前曾在海事研发中用于优化游艇部件的制作。
△WASP的新Flex和PEEK优化机器在2021年Formnext展会上展出。摄影:Paul Hanaphy。
焕然一新的工业FDM阵容
同时,在12.1层的另一个展台上,WASP用五种新的工业线系统更新了其FDM产品:3MT HDP、4070HDP、4070 TX、4070 FX和4070 ZX。该公司通过前两者,推出了两台大批量的颗粒挤出机,旨在以快速、精确、具有成本效益的方式加工回收的聚合物颗粒,并最终实现更多的可持续性。
从本质上讲,3MT HDP和4070HDP打印机能够实现这一目标,要归功于其内置的HDP挤出机,该挤出机依靠电容式传感器在需要的地方不断沉积颗粒。这些机器凭借着集成的防火帽系统,能够达到250°而不会过热,而其真空主动控制板能够在不影响制造质量的情况下快速更换零件。
WASP的Camilla Bruno在展位上向3D打印业内朋友解释说,这些功能使机器能够建造巨大的生态友好型建筑。为了证实这一结论,在展会期间,3MT HDP还演示了创建一把椅子的实景。
在其他地方,Bruno表示,WASP公司的其他四台FDM 3D打印机被打造为其工业X机器的"更精简"版本。鉴于每个系统现在都被设计为处理特定类型的碳、颗粒、PEEK或聚碳酸酯,她补充表示,不再需要来回调整切换材料,这也使它们成为满足特定医疗或建筑应用的理想选择。
此外,虽然每个系统都包括相同的打印床,但它们的布局已针对某些材料进行了优化,例如,4070TX具有一个在线长丝干燥系统,而4070 FX能够打印硬度为50A的软材料。
关于WASP最新推出的产品的更多信息可以通过其商店页面(https://www.3dwasp.shop/)找到。
上一篇:华曙高科精彩绽放2021德国Formnext +北美Westec展会
下一篇:3DCeram亮相FORMNEXT 2021 展会,展出国内多家应用厂商零部件
