暨南大学:3D打印高油卡仕达酱:乳清分离蛋白、羟丙基淀粉和卡拉胶对打印性能的影响
3D打印前沿
2022
01/13
13:48
来源: 食研私享
卡仕达酱(Custard cream)是一种典型的水包油O/W乳化液系统,已广泛应用于奶油泡芙、糕点和蛋糕等各种食品中,一般将其涂抹在表面或作为馅料用来丰富产品的外观、风味和口感。卡仕达酱是将原料与水混合并加热得到粘稠的浆液,冷却后变成半固体凝胶而制成。卡仕达酱的这种半固态结构使其成为一种适合3D打印的潜在食品。
然而,随着油含量的增加,卡仕达酱在储存过程中容易发生乳液不稳定,因此在卡仕达酱中加入高比例的液体油是一个挑战。目前,对油含量高达20%的卡仕达酱的研究还很少。
2021年12月30日,暨南大学食品科学与工程系的研究人员开发了含油量高达20%的卡仕达酱,并揭示了卡仕达酱中各成分对其3D打印性能的影响。相关研究成果以“3D printed high oil custard cream: Effects of whey protein isolate, hydroxypropylated starch and carrageenan on physicochemical properties and printing performance(3D打印高油卡仕达酱:乳清分离蛋白、羟丙基淀粉和卡拉胶对理化性质和打印性能的影响)”为题发表在食品专业领域Top期刊LWT-Food Science and Technology (IF:4.952)上。
首先,研究人员制备了含有不同乳清分离蛋白(WPI)、羟丙基淀粉和卡拉胶含量的卡仕达酱配方油墨(下图)。
紧接着,研究人员将上述配方的卡仕达酱进行注射器挤出式3D打印,3D打印工艺参数如下图所示。
3D打印工艺参数
打印速度和挤出速率对可打印性影响的研究结果显示,打印速度和挤出速率是影响3D打印过程中材料沉积和形状保真度保持的关键参数。为了获得精确的3D打印图案,需要对打印速度和挤出速度进行适当调整。当打印速度固定在100mm/s时,研究人员经过数次调整挤出速度,最终将挤出速率提高到100和110mm/s时,得到了打印质量较高的心形和花形。
打印速度(PS)、挤出速率(ER)对卡仕达酱可打印性的影响
卡仕达酱成分对可打印性影响的研究结果显示,当WPI/羟丙基淀粉和卡拉胶的总含量分别保持在6%和0.5%时,改变卡仕达酱中WPI/羟丙基淀粉的比例不会影响其打印性能。在WPI/羟丙基淀粉总浓度分别为3%和6%(配方W1.8%H1.2%C0.5%和W3.6% H2.4%C0.5%)时,卡仕达酱打印质量较好。
不同乳清分离蛋白(WPI)、羟丙基淀粉和卡拉胶含量(PS:印刷速度,ER:挤出速率)的卡仕达酱可打印性
最后,研究人员分析了微观结构与可打印性之间的相关性。乳清分离蛋白(WPI)、羟丙基淀粉和卡拉胶是影响微观结构和可打印性的主要成分。其中,WPI作为乳化剂,羟丙基淀粉为增稠剂,卡拉胶为主要胶凝剂。通过调节WPI、羟丙基淀粉和卡拉胶的比例,可以调节卡仕达酱的微观结构,从而影响其理化性质,并最终影响其3D可打印性。并且所有的卡仕达酱配方在贮存一个月后均为稳定的水包油乳状液。
卡仕达酱微观结构示意图及与3D可打印性的相关性
总而言之,这项研究开发了油含量高达20%的卡仕达酱,通过调整乳清分离蛋白、羟丙基淀粉和卡拉胶的含量及打印参数,实现了卡仕达酱的3D打印。在打印速度为100mm/s、挤出速度为100和110mm/s的条件下,可以成功打印出乳清分离蛋白/羟丙基淀粉总含量为3%~6%、卡拉胶含量为0.5%的卡仕达酱,并能较好地匹配所设计3D模型,并且所开发卡仕达酱在储存一个月后乳液依然稳定。该项研究成果将有助于开发具有3D可打印性的基于乳液的即食食品。
论文链接:
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.113039
上一篇:上海交大&北科大增材顶刊《AM》激光增材制造Ti6Al4V的氢脆效应!
下一篇:哈工大深圳:可操作的免疫分析探针磁性纳米机器人用于自动化和高效的酶联免疫吸附检测
