来源:格物者
南极熊获悉,裕克施乐OECHSLER利用工业规模的3D打印技术和巴斯夫公司的高性能超打印TPU01开发了新一代徒步背包。主要目的是通过用3D打印的晶格舒适元素取代传统的泡沫基背垫来增强徒步旅行者的携带体验。其结果是创新设计了一个徒步旅行的背包,提供了舒适的体验为户外爱好者的强需求。此外,裕克施乐OECHSLER还使用100%可回收材料满足了徒步旅行者对可持续生活方式的渴望。
莱昂哈德·克莱因博士是裕克施乐OECHSLER的3D打印项目经理之一,他利用暑假徒步旅行。经过几个小时的闲逛,他的衬衫在背包里潮湿得很不舒服。像往常一样,他换了换衬衫,继续往前走。
即使有非常高质量的设备,令人不愉快地穿着舒适仍然是在背包和身体贴合的地方。其他徒步旅行者也有同样的问题。回到办公室后,他仔细研究了如何解决这个可能不可避免的问题。
一个完美的背带是什么样的,可以尽量减少温暖和摩擦?之后,增材制造团队下来重新设计了传统的后衬垫,测试消除对压力点的各种分析,建立了完美的几何图形,开始了文件编程设计和第一次的打印测试。
几周后,他们对包括腹部腰带在内的第一个打印的背垫进行了佩戴测试,感觉有了巨大的改善。
由于可自由设计的晶格结构,通过使用3D打印,一个完全集成的缓冲体验,解锁优越的舒适性。3D打印垫和髋鳍的开放单元结构强烈地增强了空气通风,最大限度地减少了热量积累,从而显著降低了温度(3-5°C)以及徒步者背部接触区域的相对湿度上升。
此外,最大压力和平均接触压力显著降低。
晶格结构的阻尼特性可以通过晶格的几何形状、支柱的厚度和晶格的尺寸来调节。3D打印允许晶格的不同区域具有不同程度的硬度,从而增加了阻尼性能和舒适度。
下面四个不同的例子展示了欧氏公司的多功能材料和设计选项,它们在功能、舒适度和视觉效果方面提供了无限的灵活性。
在为客户提供更多灵活性和生产效率的理念的推动下,裕克施乐OECHSLER的3D可以实现小批量、大批量系列生产和复杂的组件。特别的超短的TPU01材料是一种多用途的TPU,提供了强大、灵活和非常耐用的部件性能,结合卓越的表面质量。
此外,该材料非常容易打印,工艺稳定性高,是3D打印市场上吞吐量最高的柔性材料之一。作为一种额外的材料选择,Carbon的EPU41是一种生产规模的弹性体材料,特别适合于需要高弹性的弹性体晶格。一次打印的持续时间取决于晶格结构,因此是非常可变的。
由于增材制造提供的设计灵活性,背垫和髋鳍可以一次性生产——减少了组装步骤,组装时间,最终成本显著减少——不再需要粘接或缝纫。
此外,未经处理的超智能TPU01粉末在随后的打印作业中被完全重复使用。还有,打印部件可以在其生命周期结束时100%回收。这使得裕克施乐OECHSLER3D打印的徒步背包元素成为一个完全可持续的解决方案。
背垫和臀鳍代表了徒步旅行者和徒步旅行背包之间的关键界面。通过使用增材制造,我们可以获得优越的舒适性和功能——作为一个充满激情的徒步旅行者,我相信这将彻底改变背包制造。
– 莱昂哈德·克莱恩博士,裕克施乐OECHSLER的3D公司项目经理
以下是3D打印对客户提供的一些主要好处:
1、最大空气通风
2、温度显著降低(3至5°C),相对湿度上升
3、在徒步旅行者背部的接触区域、降低了最大接触压力和平均接触压力
4、一部分不同硬度的可调节阻尼特性
5、无限的设计灵活性
6、简单快捷的组装
7、100%回收印刷材料
上一篇:媲美PBF合金强度,德国亚琛大学研究人员利用EHLA技术开发新合金下一篇:MIT团队开发隐形3D打印的机器可读标签,可识别和追踪物体
