深圳光华伟业股份有限公司(品牌:eSUN易生)是全球3D打印材料知名厂商,致力于通过创新性的材料研发、生产和销售,推动了3D打印行业的深入发展。eSUN易生以用户需求为核心,坚持自主研发,产品种类齐全、性能优异、性价比高、适用面广,在产品设计、工业制造、外科医疗、文化艺术、教育科研等领域都有成熟的应用。
近期由于众多线下活动和展会都被迫延迟或取消,极大地影响众多3D打印厂商的市场工作。为了助力3D打印技术的应用,南极熊结合全球3D打印产品库https://product.nanjixiong.com/,将筛选一批优秀企业的产品,打造【2022年国内重点3D打印产品】系列专题栏目。
目前,公司在湖北孝感市及越南胡志明市建有自主运营的生产基地,已建成年产聚合物10000吨、3D打印材料6500吨、3D打印光敏树脂1000吨的生产能力,全球供货能力稳步提升。在营销网络建设上,eSUN易生采用“线上”与“线下”相结合的模式,在全球拥有50多个代理经销商,产品销往100多个国家和地区,享誉世界。
产品及应用介绍
1.PLA+(PLA+线条)
1)产品介绍
该产品基于PLA材料改性而来,具有PLA易打印性的特点,此外提升了韧性和层间结合力。PLA+属于环境友好型材料易于打印,打印件表面光滑;强度、刚性、韧性均衡,抗冲击能力强,非常适合功能性零件打印;通过FDA认证,使用更安全;可用于早期概念模型、快速原型制作。
2)技术介绍
PLA+耗材性能优越,不易堵喷嘴;高速打印时可适当提高温度,增强流动性。
3)打印参数
- 打印温度 210-230℃
- 底板温度 45 - 60°C/不加热
- 风扇速度 100%
- 打印速度 40 - 100mm/s
- 推荐平台 美纹纸,PVP固体胶,PEI
4)应用领域
机械、电子电器、汽车、雕塑、装饰件、COSPLAY等。
5)产品及打印模型展示
2.ePLA-Matte (哑光PLA)
1)产品介绍
ePLA-Matte是一款高性价比的PLA材料,具有哑光表面效果,表面细腻不显层纹。ePLA-Matte与ABS相比,无需封闭腔体,低收缩率,不翘边,不开裂,可以打印大尺寸的模型;支撑相比其他材料,更容易从模型表面剥离,接触面表面光滑平整;打印时不会有刺激性气味,安全环保;线盘基于PETG、ABS、PLA等生产废料和工业废料重新利用注塑而成,外盒采用可回收纸盒,环保理念,使3D打印更具可持续性;线条不易脆断,长时间打印顺畅不堵头,可用于早期概念模型、快速原型制作。低密度,ePLA-Matte单卷单卷耗材较其他哑光PLA产品打印模型多21%。
2)技术介绍
注意事项:ePLA-Matte线条较其他线条较软,挤出机松紧调节不易过紧,以免影响打印。
3)打印参数介绍
- 打印温度 190 - 230℃
- 风扇速度 100%
- 打印速度 40 - 100mm/s
4)应用领域:装饰件、COSPLAY
5)打印模型展示
3.eSilk-PLA Rainbow(丝绸彩虹线条)
1)产品介绍
使用丝绸彩虹线条打印的模型具有丝绸光泽质感,表面光滑不显层纹;支撑相比其他材料,更容易从模型表面剥离,接触面表面光滑平整;该产品基于PLA材料改性而来,具有PLA易打印性的特点。
2)技术介绍
注意事项:丝绸彩虹冷却稍差一些,打印时可减少模型中的悬垂角度结构;或者尝试降速来打印。
3)打印参数介绍
- 打印温度 190 - 230℃
- 风扇速度 100%
- 打印速度 40 - 100mm/s
4)应用领域:玩具、装饰件
5)打印模型展示:
4.TPU Color Change by Temp(温感TPU)
1)产品介绍
温感TPU具备28℃低温温变的特点,手捏可变色;具有良好的柔韧性,硬度为95A,易于打印,可快速制作大型、复杂、精确的弹性体零件原型;优异的弹性,制品不易变形;柔韧性好,具有很高的抗撕裂性、耐磨性和耐割性,坚固耐用;较高的硬度与良好的回弹性,适合鞋垫等应用;超高流动性可高速打印,适配远程与近程挤出,具有优异的可打印性。
2)技术介绍
注意事项:
1.建议打印进行烘干(55℃/>4H)以达到最佳打印效果,打印时建议与eBOX料盒配套使用。
2.建议使用针对柔性设计的近程双轮减速挤出机,eTPU-95A材料一般远程挤出机器较难打印,远程挤出机可以尝试使用较慢速度打印,建议20mm/s或者更慢。
3.打印时间长喷嘴可能会有杂质残留,建议与清洁线条配合使用,必要时可以更换新的喷嘴与喉管。
3)打印参数介绍
- 打印温度 220-250℃
- 风扇速度 100%
- 打印速度 20 - 50mm/s
4)应用领域:玩具、鞋材、可穿戴设备、温度指示器
5)打印模型展示
5.eFlex(TPU-87A)
1)产品介绍
硬度为87A的透明柔性TPU耗材,坚固耐用;打印成品比TPU-95A更柔软,但比eLastic打印成品要更硬;打印成品具有一定透明度。
2)技术介绍
注意事项:
1.建议打印前进行烘干(55℃/>4H)以达到最佳打印效果,打印时建议与eBOX料盒配套使用。
2.建议使用针对柔性设计的近程双轮减速挤出机,eFlex材料不能使用远程挤出机打印
3)打印参数介绍
- 打印温度 220-250℃
- 风扇速度 100%
- 打印速度 20 - 50mm/s
4)应用领域:鞋材、机械、汽车、电子电器、输送管道运动用品
5)打印模型展示
6.eTwinkling Rainbow(闪光彩虹PLA)
1)产品介绍
闪光彩虹PLA具有多彩绚丽彩虹闪光外观效果。该产品基于PLA材料添加细闪光粉末,具有PLA易打印性的特点。
2)技术介绍
注意事项:
1.闪光线条刚性较强,不易弯折,在送料管道中,应尽量避免线材过度弯折。
2.建议使用大喷嘴和较高温度打印,防止堵头。
3)打印参数介绍
- 打印温度 200-230℃
- 风扇速度 100%
- 打印速度 40 - 100mm/s
4)应用领域:玩具、装饰件
5)打印模型展示
7.ePLA-ST(超韧PLA)
1)产品介绍
eSUN超韧PLA具有高抗冲击、断裂伸长率高、粘接强度高、高打印精度的特点。韧性超越PETG,且具有PLA的良好的可打印性,适合打印对韧性和精度要求较高的机械零件原型。
2)技术介绍
注意事项:
超韧刚性一般,故远程打印需要降低打印速度(≤40mm/s),以防止进料不畅。
3)打印参数介绍
- 打印温度 200-230℃
- 风扇速度 100%
- 打印速度 40 - 100mm/s
4)应用领域:机械、消费电子、汽车
5)打印模型展示
8.ePAHT-GK(玻璃微珠增强尼龙)
1)产品介绍
ePAHT-GK是eSUN与LUVOCOM雷孚斯合作的一款基于PA6开发的材料,加入了10%空心玻璃微珠增强,高强度,抗冲击;轻量化,密度1.01g/cm³;制件连续使用温度可达120℃,短期使用温度可达160℃;表面电阻大于10^12Ω,可作为绝缘材料使用;低收缩率,打印时不易翘边和开裂,打印物品表面哑光细腻。
2)技术介绍
注意事项:
1.ePAHT-GK打印前需要进行烘干(70℃/>12H)以达到最佳打印效果,打印时建议与eBOX料盒配套使用。
2.ePAHT-GK线条刚性较强,不易弯折,在送料管道中,应尽量避免线材过度弯折。
3.ePAHT-GK非常容易磨喷嘴和挤出机齿轮,建议使用硬化钢喷嘴或红宝石喷嘴,有条件可以选择硬化钢挤出机齿轮,如果打印时间长发生堵头需要更换喉管与喷嘴。
4.建议设置裙边,以便更好从成型底板上取模型。
5.打印时建议保温,在封闭箱体的打印机中打印,以获得更高的模型强度。
3)打印参数介绍
- 打印温度 270-300℃
- 风扇速度 0%
- 打印速度 40 - 100mm/s
4)应用领域:机械、化工、电气电子、机器人、无人机、汽车、纺织、航空航天
5)打印模型展示
9.ePAHT-CF(碳纤增强尼龙)
1)产品介绍
Epaht-CF是eSUN与LUVOCOM雷孚斯合作的一款基于PA6开发的材料,加入了15%高刚性的碳纤维,高强度,高刚性,机械性能与热学性能高于其他易生尼龙系列产品;可在很多场合替代金属使用;制件连续使用温度可达150℃,短期使用温度可达180℃;表面电阻小于10²Ω,可作为导电、抗静电材料使用;低收缩率,打印时不易翘边和开裂,打印物品表面哑光细腻。
2)技术介绍
注意事项:
1.ePAHT-CF打印前需要进行烘干(70℃/>12H)以达到最佳打印效果,打印时建议与eBOX料盒配套使用
2.ePAHT-CF线条刚性较强,不易弯折,在送料管道中,应尽量避免线材过度弯折
3.ePAHT-CF非常容易磨喷嘴和挤出机齿轮,建议使用硬化钢喷嘴或红宝石喷嘴,有条件可以选择硬化钢挤出机齿轮,如果打印时间长发生堵头需要更换喉管与喷嘴
3)参数介绍
打印温度 260-300℃
底板温度 45 - 60°C/不加热
风扇速度 0%
打印速度 40 - 100mm/s
推荐平台 美纹纸,PVP固体胶,PEI
5)打印模型展示:
10.ePLA-LW(轻质PLA)
1)产品介绍
轻质PLA是eSUN专为航模制作开发的一款材料,层间结合稳定,发泡率与强度可以通过调整打印温度来控制。采用主动发泡技术实现轻质、低密度的PLA零件,发泡体积倍率220%,密度低至0.54g/cm³。发泡使得层纹基本看不见,打印物品表面哑光细腻。相同的模型情况下,相同的速度,使用轻质PLA使航模飞机拥有更轻的翼载荷,更低的失速速度,可大幅提高航模性能。
2)技术介绍
注意事项:
1.注意关闭切片软件中回抽功能,以免造成打印头内部空腔导致堵头,由于轻质PLA在高温喷嘴熔腔内会不断发泡,回抽基本不起作用,打印时空驶拉丝属于正常现象,建议打印花瓶模式航模图纸以减少拉丝对模型的影响。
2.首层速度设置与实际打印速度一致,设置为实际打印速度的100%,关闭首层、小面积打印降速功能,首层挤出率与实际发泡挤出率一致,如270度设置为45%首层挤出率;如果底板粘附力过强,可以打印时设置底阀。
3.注意打印机最高运行温度,大部分特氟龙管的打印机不能长时间超过250℃运行,超过该温度长期打印可能导致堵头,超过250℃需要使用金属喉管等高温打印机器进行打印。
4.高温发泡后打印件发黄粘嘴等属于正常现象,将打印温度降低可以缓解。
5.发泡倍率与温度、打印速度、喷嘴熔腔大小均有关系,注意根据自己打印情况对比模型设计壁厚,调整挤出率、温度、速度等参数。
3)参数介绍
- 打印温度 190-270℃
- 风扇速度 100%
- 打印速度 40 - 100mm/s
4)应用领域:航模、船模、火箭模型及COSPLAY等
5)打印模型展示:
11.eResin-PLA Pro(生物基高精度树脂)
1)产品介绍
eResin-PLA Pro基于易生自产PLA多元醇合成而来,兼容彩屏、黑白屏,大、小尺寸打印机,韧性好,气味低,打印件表面光滑。成型精度高、高解析度,打印成品表面光滑,打印细节清晰可见,可以适合打印各种手办与牙科牙模。
2)技术介绍
注意事项:打印之前需要充分摇匀
3)性能参数介绍
- 粘度Viscosity(mPa·s) 200-300
- 密度Density(g/cm³) 1.09-1.10
- 拉伸强度Tensile Strength(MPa) 37-48
- 断裂伸长率Elongation at Break(%) 25-28
- 弯曲强度Flexural Strength(MPa) 36-49
- 悬臂梁缺口冲击强度IZOD Impact Strength(J/m) 32-36
- 表面硬度Hardness(Shore D) 78-80
4)应用领域:手办、教育、牙科、机械、装饰件
5)打印模型展示
12.PM200 PMMA Like(PM200类亚克力树脂)
1)产品介绍
PM200类亚克力树脂具有高透抗黄变的特点,适合非高温环境下高透应用,打印模型具有仿亚克力、玻璃外观效果,经打磨抛光、喷UV高透光油后具有出色的后处理透明度;高韧性,具备一定的抗冲击能力;优秀的内部透明度更适合外形和装配验证,也可用于验证精美的透明概念模型。
2)技术介绍
注意事项:
1.打印之前需要充分摇匀。
2.耗材需要避免长时间接触光线,打印时打印机应罩罩子,料槽内的耗材避免被室内光线照射到,树脂最好打印用多少取多少。
3.模型打印完,使用高浓度酒精清洗干净后,需要使用紫外灯后固化1-2min,打印完的树脂需要单独用瓶子进行存放,不宜放回原瓶。
4.若紫外灯照射时间过长,可以放置一段时间,模型会退黄。
5.后处理步骤:先打磨抛光,一般从低目砂纸磨到高目砂纸磨,例如400目→600目→800目(打磨目数越高,喷光油透明度越高),打磨后再喷抗UV高透光油可以达到最佳透明度效果。
3)性能参数介绍
- 粘度Viscosity(mPa·s) 200-600
- 密度Density(g/cm³) 1.05-1.15
- 拉伸强度Tensile Strength(MPa) 40-50
- 断裂伸长率Elongation at Break(%) 32-40
- 弯曲强度Flexural Strength(MPa) 35-56
- 悬臂梁缺口冲击强度IZOD Impact Strength(J/m) 30-36
- 表面硬度 Hardness(Shore D) 78
4)应用领域:光学、照明、助听、机械
5)打印模型展示
13.Castable resin for Jewelry (珠宝铸造树脂)
1)产品介绍
这是一款为珠宝铸造开发的树脂,燃烧灰分和残留物极少,且具备良好的铸造性能,可生产高质量的首饰件;同时它还具备高精度的特点,珠宝行业精细复杂模型细节清晰可见;可用于金银铜饰的失蜡铸造。
2)技术介绍
注意事项:
1.打印之前需要充分摇匀。
2.珠宝铸造树脂需要充分后固化才能达到最佳机械强度,建议表面固化到不粘手为止。
3)性能参数介绍
- 粘度Viscosity(mPa·s) 110-150
- 密度Density(g/cm³) 1.05-1.12
- 拉伸强度Tensile Strength(MPa) 42-62
- 断裂伸长率Elongation at Break(%) 11-20
- 弯曲强度Flexural Strength(MPa) 49-58
- 悬臂梁缺口冲击强度IZOD Impact Strength(J/m) 44-49
- 表面硬度 Hardness(Shore D) 60
4)应用领域:珠宝行业
5)打印模型展示
14.Castable resin for Dental (牙科铸造树脂)
1)产品介绍
这是为牙科铸造开发的一款树脂;燃烧灰分和残留物极少,具备良好的铸造性能;高精度,打印细节清晰可见;低收缩性能,打印模型不易变形。
2)技术介绍
注意事项:
1.打印之前需要充分摇匀。
2.牙科铸造树脂需要充分后固化才能达到最佳机械强度,建议表面固化到不粘手为止。
3)性能参数介绍
粘度Viscosity(mPa·s) 100-150
表面硬度 Hardness(Shore D) 80
4)应用领域:牙科
5)打印模型展示:
上一篇:创想三维推出HALOT-ONE PRO & PLUS新款光固化3D打印机,让创意更智能高效!下一篇:MX3D 又放大招,3D打印10米长的金属艺术座椅
