增材顶刊《AM》:增材制造具有分层相的体素化高强高韧异质结构金属材料!
2022
04/27
21:00
来源:材料学网
导读:增材制造(AM)在构建复杂几何形状组件方面的独特灵活性已经得到了很好的研究。然而,增材制造具有高复杂材料分布组件的潜力缺乏探索。为了充分利用AM的材料复杂性能力,这项工作通过激光定向能量沉积(LDED)处理了具有可配置空间架构的两种材料的逐层异质结构材料(LHM)和异质结构材料(VHM)。研究了VHM的微观结构、多尺度力学性能、变形行为和机理。在VHM中,在熔池(宏观尺度)和熔池内(微观尺度)中观察到分层异构相分布。VHM 实现了 845 MPa 的抗拉强度和约 29% 的应变,显示出比 LHM 更好的机械性能。由于硬质区域阻断位错,在变形样品中观察到大量孪生体和应力诱导的相变行为。这项工作证明了AM在处理复杂架构多材料方面的能力,这突出了从本构材料继承优点以获得更好的性能和功能的潜力。
粉末床熔融(PBF)和定向能沉积(DED)是典型的金属增材制造(AM)技术。他们以分层方式构建组件,其中3D模型被切片成离散化的2D层,能量源(例如,激光,电子束或电弧)将沿着设计的刀具路径扫描每层以形成3D零件。这种沉积方法能够设计和制造具有高几何和材料复杂性的组件,以获得更好的性能和功能。PBF和DED中几何复杂性的潜力已经得到了很好的探索,例如(1)通过拓扑优化处理组件以产生创新的轻量级和高性能配置;(2)制造具有垂直,或径向格式结构孔隙率变化的功能级晶格结构,以提高机械性能(例如,更高的强度/延展性)和功能(例如,生物相容性和高能量吸收)。
然而,除了几何复杂性之外,在AM加工的金属零件中实现材料复杂性的能力尚未得到很好的研究。尽管有一些关于PBF或DED将多种材料合并为一个组分的出版物,但材料配置通常是线性格式(即材料沿一个方向过渡)多材料或金属与陶瓷的混合物以形成金属基复合材料,如图1所示。通过PBF和DED对多材料进行增材制造,其主要特征在于两种材料之间的直接键合,无论是否具有层间,或者两种材料的组成沿沉积方向逐渐转变以形成功能分级材料(FGM)。然而,这些材料不能有效地继承两种材料的优点,并且由于特定地点的成分/性质而表现出各向异性的机械性能。
最近,通过粉末吹制激光定向能量沉积(LDED)开发的层状多材料,如钢和高熵合金,已经证明了与本构整体材料相比,在改善机械性能(例如强度或延展性)方面的潜力。机械性能的增加源于两种材料在界面处的异质变形。这一发现强调了通过诱导更多界面来提高多材料性能的可能性,因为界面在塑性变形过程中充当滑动位错的屏障,从而增强了金属材料的屈服强度。此外,异质结构多材料中的“较软”和“较硬”区域在塑性变形过程中会不均匀地变形,在较硬区域引发前向应力,在较软区域引发反向应力,共同导致异质变形诱导强化(HDIS)对材料。因此,增加多材料中的界面数量对于改善其机械性能是可行的。
新加坡制造技术学院谭超林等人着重介绍了一种多功能方法,用于制造具有可控体积分数和空间周期分布的异质结构多材料。因此,与大多数报道的线性格式多材料不同,这项工作将利用LDED空间设计和制造的独特灵活性,通过将两种类型的钢(即C300马氏体时效钢和316 L不锈钢)在一个部件空间配置两种类型的钢(即C300马氏体时效钢和316 L不锈钢),从而将两种构成材料的优点合并为一个部分,因为C300是典型的马氏体钢 具有高强度,而316 L是典型的奥氏体钢,具有优异的延展性但强度较低。这两种材料以体素化格式的固结导致分层相分布,有助于提高出色的延展性和强度的提高。VHM 实现了 845 MPa 的抗拉强度和约 29% 的应变,显示出比 LHM 更好的机械性能。这项工作的发现可以刺激AM对功能组件的有前途的研究领域,该功能组件具有多尺度的多种材料的可配置分布,以增强性能和新功能,这将与现有的多材料和单片材料独特和区别开来。本文以题“Additive manufacturing of voxelized heterostructured materials with hierarchical phases”发表在Additive Manufacturing上。
链接:https://www.sciencedirect.com/sc ... 60422001798#fig0020
图 1.由AM加工的单片均匀材料,金属基复合材料(MMC)和线性形式多材料的示意图。
图 2. (a) C300 MS 和 (b) 316 L SS 的 SEM 形态和粒径分布,以及 (c) MS/SS 体素化异构材料 (VHM) 的 LDED 沉积过程。
图 3.(a) 从 X-Z 和 X-Y 横截面采集的抛光 MS/SS VHM 样品的 OM 图像,显示高密度(Z 平行于构建方向),以及 (b) 通过 micro-CT 分析的 VHM 中缺陷的 3D 分布(样本数量 X × Y × Z = 4.8 × 1.3 × 2.6 mm3).
图 4. (a) MS/SS 体素化异质结构材料 (VHM) 和 (b) MS/SS 层状异质结构材料 (LHM) 的 3D OM 形态。
图 5. 沿构建方向对 MS/SS VHM 的 EBSD 和 EDS 调查。(a)带对比图以及(b)区分SS和MS区域的Cr元素分布图,(c)IPF图,(d)KAM图,(e)相分布图,以及(h)MS区域中显示均匀双相结构的放大相分布图。
图 6. VHM和LHM样品的拉伸性能。(a) VHM 和 LHM 样品的工程应力-应变曲线,以及 VHM 样品的真实应力-应变曲线以及加载-卸载-重载 (LUR) 曲线,(b) VHM 样品 LUR 曲线中最后一个周期滞后回路的特写视图,以及 (c) 卸载-重装滞滞循环中不同应力的定义。
图 7.通过对微柱和散装样品进行压缩测试,对MS/SS VHM进行多尺度机械性能评估。(a) 测试前FIB碾磨的微柱的位置和微柱的形貌,(b)散装VHM样品和微柱的压缩应力-应变曲线,以及(c)和(d)试验后支柱1和2的扫描电镜形态。
图 8.对断裂拉伸试样的微观结构观察。(a) 断裂样品概览,(b) 对选定断裂边缘区域的放大视图,(c) 在 SS 区域显示大量孪生体的变形区域,(d) 变形孪生体的闭合视图,以及 (e) MS 和 SS 接口。
图 9. AM加工的C300 MS和VHM样品在拉伸试验前后的XRD图谱。
图 10.拉伸试验后对变形的VHM样品进行EBSD分析。(a) EBSD扫描区域靠近断裂边缘的位置,(b)带对比图,(c)元素分布图,(d)IPF图,(e)相分布图,以及(f)拉伸试验后断裂样品的KAM图。
上一篇:仿生多层陶瓷/金属结构的多材料增材制造
下一篇:乔治亚理工学院提出体外气管支架的生物3D打印
