2022年5月20日,南极熊获悉,专注于高精度3D视觉技术创新的硬科技企业知象光电 Revopoint,举办了一场线上发布会,发布了两款便携式 3D 扫描仪:POP 2和MINI。这两款便携式3D扫描仪体积小巧,但功能强大,可以用于3D动画、逆向工程、产品设计、医疗健康、数字文物、VR/AR模型制作、牙科造型、工业测量、游戏角色制作等领域。
POP 2是一款便携式 3D 扫描仪,支持手持式和转台扫描,单帧扫描范围:210mm x 130mm,可以实现以10帧/秒的帧率快速抓取高精度 3D 点云数据。在拼接方式上,POP 2支持特征拼接和标记点拼接两种拼接方式。 POP 2 支持彩色纹理扫描模式,可直接生成 3D 模型进行彩色 3D 打印、游戏及动漫模型建模、元宇宙基础设施建设等。在智能算法方面,POP 2内置的高性能 3D 计算芯片,即使使用普通配置的电脑扫描,也可有效保证扫描的速度和效率。
POP 2 3D扫描仪通过自动获取物体的三维数据信息,结合软件协同处理,实现三维模型的快速生成、优化、导出和存储,可加速实现 3D 打印后续生产流程的推进和下游应用,有效缩短3D打印生产制造周期、降低生产研发成本并大幅提升成品质量。
△3D打印
3D 扫描仪几乎贯穿了产品设计的整个生命周期。在产品设计初期阶段,通过使用POP 2 3D 扫描仪可以帮助设计师确定产品的设计需求和规格,缩短原型制作周期,降低生产成本,提高原型验证效率。另一方面,也可以通过逆向工程的方式,使用 3D 扫描仪对产品外观进行三维扫描,获取整个外观的三维数据,优化产品设计,缩短研发周期,加快产品设计研发进程。
△产品设计应用
在虚拟场景的建构过程中,POP 2可对现实场景物体进行精确测绘,对实物的线上复刻,以及精确数据的大量采集。同时,结合各种3D建模软件,以创新的方式设计更加丰富的模型,帮助实现动效合成虚拟仿真场景,加速元宇宙基础设施的建设。3D扫描仪帮助建模师提高效率10倍以上,让设计师精力专注在创作本身,从枯燥的建模编辑中解放出来。
△VR/AR应用
POP 2 扫描仪可以实现非接触测量,高效、精确、便捷地获取人体三维数据,与 3D 打印产品结合应用,可根据患者的自身特点进行量身定制,如辅助植入物 3D 打印、手术模型预演、康复器具制作(石膏、矫正鞋垫、仿生手、助听器)、医美等,能满足医疗领域大部分的三维建模需求。
△医疗应用
典型应用案例——微缩场景模型
日本著名微缩景观艺术家使用 Revopoint POP 2 3D 扫描仪制作了大量的东京地铁站及其人物立体微缩模型,场景生动逼真,展现出了元宇宙视野下的艺术记录方式,完美结合了科技与艺术价值。
典型应用案例 ——3D数字化展示
国外专业的艺术保护者Davide,使用 Revopoint POP 2 3D 扫描仪对17世纪荷兰国宝级代尔夫特青花瓷花瓶进行扫描,通过扫描得到了完美清晰的纹理和栩栩如生的彩色模型,重现了花瓶缺失的部分色彩。
3D扫描技术赋予了文物原有颜色及样貌,使文物得以真实、完整的保存及展示,文物无损化研究得以实现。3D扫描技术对文物建立3D数字化档案存储、文物数字化展览、虚拟博物馆、文物保护、文物修复、文物及工艺品数字化复制方面的贡献具有实际意义。
典型应用案例——辅助医疗
英国著名建筑工程师Ben,使用 Revopoint POP 2 3D 扫描仪为其孩子设计并制作了一副仿生假肢,并将假肢完成品发布在了Instagram平台,得到了诸多 Revopoint POP 2 3D 扫描仪粉丝的高度认可。对于 Ben 来说, Revopoint POP 2 3D 扫描仪解决了因频繁更换假肢所导致的高昂费用问题。对于残疾人而言,3D技术可以给生活带来切实的改变。
典型应用案例——逆向设计
国外机械工程师,使用 Revopoint POP 2 3D 扫描仪对铸铝发动机缸体进行扫描,得到了完整的高精度发动机模型,尤其在加工面的对齐和平面度细节上获得了高精度数据,他表示,后续将计划扫描整个发动机和变速箱的内外结构,并进行一系列逆向工程设计的研究及机械工程和结构的应用。 3D扫描实现了逆向工程和质量控制的巧妙结合,对工程设计者来说,使用3D扫描可对产品达到优化、创新目的,是助力逆向工程技术延伸的理想选择。
知象光电 Revopoint MINI 3D扫描仪
MINI是知象光电推出的一款高精度蓝光扫描仪,采用了双目蓝光技术,投射超高分辨率结构光,高分辨率双摄像头系统和智能算法,单帧扫描范围:64 mm x 118 mm。可实现精准的三维数据重建,扫描模型精度高,细节丰富。MINI采用的双目蓝光技术可生成0.1mm级别点距的高精度点云,配备专业的标定工具,可实现0.02mm级别的重复精度,适合对精度要求较高的小物体扫描,MINI 设计轻巧美观,机身仅重120g,扫描速度 10帧/秒,优异的算法表现可减少连续扫描中的拼接错误。MINI芯片内集成了专用的芯片,可直接输出三维数据,降低了对电脑的GPU性能要求,为建模应用带来流畅和稳定的扫描体验。
应用场景:逆向工程、牙科造型、珠宝设计、工业测量、乐高玩具,手办、游戏角色、微缩场景制作
关于知象光电
知象光电 Revopoint是一家专注于高精度 3D 视觉技术创新的硬科技企业。
知象光电汇聚了一支富有创造力的团队,创始人由来自西安交通大学、香港理工大学、麻省理工学院等国际著名研究机构的博士专家组成;在西安、深圳设立双总部,在上海、苏州、嘉兴、香港、美国、日本等地设有分子公司和生产基地。
知象光电坚持自研核心技术,建立了从微结构光芯片到高精度 3D视觉算法的自主技术体系。所研发的3D扫描仪性能出色、便携易用,销量领先,终端用户遍及全球 150 多个国家或地区,在智能硬件、医疗成像、元宇宙、3D打印、VA/AR等领域实现了落地应用;工业 3D视觉产品与解决方案性能精湛,已成功服务全球数百家企业,被广泛应用于自动化焊接、工业检测、机器人视觉引导等领域。
自 2014年成立以来,知象光电坚持以用户为中心,用不断创新的技术和产品,为全球用户打造 3D 数字化未来。
上一篇:Optomec成功实现交付第600台工业3D打印机,具有里程碑意义下一篇:铂力特发布12激光SLM金属3D打印机BLT-S1000,成型尺寸超1米
