性价比超高!盘点2022年可供你选择的21款树脂3D打印机
光固化
2022
05/21
22:38
立体光刻技术(Stereolithography,简称 SLA),在1986年由美国人ChuckHull(后来成为3D Systems的创始人)设想提出,并成为第一种面世的3D打印技术。该工艺基于使用激光对紫外线敏感的树脂进行光聚合,此后促进了一大批新技术和树脂3D打印机的开发,包括DLP、MSLA、VLM(来自BCN3D)、MovingLight(来自Prodways)或最近的CLIP(来自Carbon)。在几年前,采用这些技术的打印机还只是出现在专业的实验室中,但随着该行业的快速发展,这项技术已经得到了更广泛的普及,并且打印质量也进一步提升。南极熊本期文章汇总了2022年21款性能突出的树脂3D打印机,包括桌面打印机和更专业的机器,并根据制造商名字的字母顺序对它们进行了分类。
来自3DSystems的ProJet 6000 HD
致力于各种3D打印技术的3D Systems公司也提供SLA产品,比如它的ProJet 6000 HD,这是一款树脂3D打印机,能够为中小尺寸的3D打印部件提供高质量和精度。为了配合3D打印设备,3D Systems公司提供了一系列的SLA树脂,为多种材料提供所需的一致性和机械性能。此外,该产品能够以更紧凑的形式实现三维立体光刻技术无可比拟的优势,如节约成本或材料供应。这款机器的生产尺寸为251 x 250 x 250毫米,最小层厚为50微米。目前,ProJet 6000 HD的价格在100,000至250,000欧元之间不等。
Anycubic的PhotonM3系列
Anycubic Photon M3系列是国产制造商纵维立方(Anycubic)推出的高质量的入门级3D打印设备,其构建量适合于较小的打印作业。这台小型的机器提供了可靠的打印质量、更短的打印时间和令人印象深刻的构建板尺寸,使其成为一款出色而可靠的树脂打印机。M3具有各种特色的功能,包括9.25''6K曝光屏幕和自动送料功能,只要树脂供应不足,就会自动连接树脂桶供料,当树脂量足够时就会停止。除此之外,Anycubic公司的这台灵巧的树脂3D打印机具有所谓的LighTurbo矩阵排列的LCD灯。它可以提供强大的光功率,使高速打印成为可能,还有一个5英寸LCD触摸屏,提供更好的用户体验。对于那些想打印更大尺寸产品的人,Anycubic Photon M3系列有3种不同的尺寸可供选择,即M3、M3 Plus和M3 Max。
Asiga公司的AsigaMAX Mini
Asiga于2011年在澳大利亚成立,专门从事数字光处理(DLP)技术。Asiga MAX Mini是这些树脂3D打印机制造商中所提供的尺寸最小的解决方案,它的构建体积为51 x 32 x 75毫米,配备了2个不同波长的LED版本,即385或405纳米。它主要用于牙科领域,但也用于音频技术和珠宝业。除了Asiga提供的材料外,该机器还与第三方供应商提供的所有合适的材料兼容。目前,MAXMini可以以大约7990美元的价格购买。
B9Creations的B9Core 550
美国品牌B9Creations拥有多种类的树脂3D打印机。B9 Core 550是B9Core 530的改进版,该打印机基于DLP技术,与一个视频投影仪一起工作,使液体树脂凝固。它显然是专门针对专业人士的,售价约为9955欧元。B9 Core 550展示了10微米的层厚,50微米的XY分辨率和96 x 54 x 127毫米的构建体积。其他值得关注的因素包括前面板上的大型增强型触摸屏和WiFi、以太网和USB连接,而兼容性是一个关键点,因为它有可能使用市场上其他制造商的树脂。
Carbon公司的M3树脂3D打印机
总部位于加利福尼亚州红木城的Carbon公司正在推出一种新的和更新的设备——M3系列3D打印机,其目标是高端原型设计和制造工艺。展示新系列优点的最简单方法是将其与前型号M2进行比较。除了新的和创新的设计,新模型现在有一个完全集成的触摸屏,这使得整个工作过程更加容易,还具有许多新的可能设置。通过使用触摸屏,现在可以将显示颜色改为操作者最喜欢的颜色。除此之外,声音的大小也可以调整,以配合生产区域周围的声音大小。与早期版本相比,M3还可以使最终产品的表面处理更加光滑和一致。除此之外,M3还有板载的红外树脂加热器,这使得打印过程中的热管理和控制更加完善。
Creality公司的HalotOne Plus
由Creality设计的HalotOne Plus 3D打印机比其前身更强大、更容易使用、更高效。它的特点是Z轴有两条线性导轨,与T形螺纹杆相结合,确保精确和平稳的运动。这台树脂3D打印机配备了7.9英寸的单声道液晶屏,可以打印出具有非常精细细节的高质量作品。该机器的打印量为172x 102 x 160毫米,它集成了一个5英寸的触摸屏,可以很好地展示打印情况,使机器易于操作。此外,还可以使用Creality Cloud应用程序,并从14种不同的语言中选择。
DWS的XFAB 3500HD3D打印机
由制造商DWS开发的XFAB 3500HD已被添加到XFAB系列中,旨在为珠宝和时尚配饰行业提供模型。基于SLA工艺,它不仅可以快速制作原型,还可以生产具有复杂几何形状的功能部件。其打印体积为140x 140 x 180毫米,该机器与DWS提供的所有材料兼容。这台树脂三维打印机配备了专业版的Nauta软件。就尺寸而言,该机器的尺寸为400 x 606 x 762毫米,重量为40公斤。
EnvisionTec公司的Xtreme8K
EnvisionTec公司是树脂3D打印市场上历史悠久的制造商,尤其以DLP技术闻名。它在2021年被DesktopMetal收购,此后一直在ETEC品牌背后。在所提供的一系列解决方案中,Xtreme 8K打印机是一台为生产量而设计的机器。基于DLP工艺,它提供了450 x 371 x 399毫米的宽大体积,并使用4K投影仪来增加精度。它与各种塑料兼容,从高温材料到弹性体和硬塑料。因此,它能满足各种工业需求。
来自Flashforge的Focus8.9
Flashforge的Focus8.9提供有192 x 120 x 200毫米的打印体积和10-50毫米/小时的打印速度,基于LCD技术原理,紧凑而实用。这是一个特别适合于牙科领域的解决方案,无论是设计手术导板、护齿板还是托槽导板。最后,它提供了一个3.5英寸的触摸屏和Wi-Fi连接,增强了用户体验。
Formlabs的树脂3D打印机
Formlabs是桌面立体光刻技术的先驱之一,特别是以其Form 2而闻名。2019年4月,它宣布了两台新机器的到来,即Form 3和Form 3L,基于一种名为低聚焦立体光刻技术(Low Force Stereolithography,LFS)的全新打印工艺。Formlabs的主要目标是增加打印量:Form 3可以创建145×145×185毫米的零件,而Form 3L可以达到300×335×200毫米,比它的兄弟系列大5倍。据说这两台打印机都更快、更准确,使用250mW激光器可提供25微米的最小层厚。Form 3的售价为3299欧元,Form3L为9399欧元。
2022年,这家美国制造商带着Form3B+和Form 3BL重新回到了人们的视野中。Form3B+的打印量为145 x 145 x 185毫米,主要用于医疗领域。它的精度高达25微米,可以设计出具有精细细节和光滑表面的部件。同样致力于卫生领域,Form 3BL的设计是为了能够在最少干预的情况下连续工作。该机器具有335 x 200 x 300毫米的集成打印量和光学传感器,可实现最佳的打印条件。在法国,Form 3B+的售价为4033欧元起,而Form 3BL的售价为11500欧元。
Longer3D的Orange 4K
国产制造商长朗科技(Longer3D)Orange产品系列中在2020年底新增了一款名为Orange 4K 3D打印机。这台LCD机器有一个5.5英寸的LCD屏幕,提供120 x 68 x 190毫米的最大打印量。Orange 4K的打印速度高达60毫米/小时,有两种不同的型号,即彩色版和单色版。而据Longer3D称,这两种机型都能实现极其细致的打印。与各种切片机兼容,如Chitubox、LongerWare和Lychee Slicer,该树脂3D打印机加入了温度检测系统,以防止过热。保修期为12个月,交付时不含树脂,Orange 4K在制造商的网站上售价为499美元。
Nexa3D的NXE400
美国制造商Nexa3D在2019年推出的NXE400专业机器的打印量为270×160×380毫米或16升。它基于LSP技术(Lubricant Sublayer Photo-curing),这是一种遮蔽式立体光刻(mSLA),旨在比市场上的解决方案制造速度更快。据制造商称,NXE400的打印量是原来的2.5倍,制造速度是原来的6.5倍。它与PP、ABS类型的材料和技术质量的功能材料兼容。
来自Origin的Origin One
由制造商Origin开发的OriginOne 3D打印机是基于一种叫做可编程光聚合(P3)的树脂技术。这种方法允许通过管理几个参数,如光线投射和温度控制来实时优化打印过程。这使得该机器的用户可以用高精度的材料制造出尺寸小于50微米的零件,并达到定性的效果。这台3D打印机的打印体积为192mm x 108mm x 350mm,与Origin提供的材料兼容。该机器的重量为72公斤,对能源的需求最小,使制造商能够最大限度地提高其生产能力。自从Origin被Stratasys收购后,Origin One就以Stratasys的商标出售。
Peopoly公司的PhenomPrime
Peopoly公司开发的PhenomPrime是Phenom系列中最强大的树脂3D打印机。基于MSLA(掩膜立体光刻)技术,该机器能够生产最大尺寸为276×155×400毫米的零件。这台3D打印机采用了单色屏幕,其透光率明显提高,曝光时间减少70%以上。除了拥有比上一版本长3倍的寿命外,Phenom Prime还因其制造速度而与众不同,这主要是由于采用了MSLA技术。该机器还集成了一个冷却系统,提高了打印部件的质量。
Photocentric的LiquidCrystal Magna
液晶麦格纳(Liquid Crystal Magna)是英国制造商Photocentric推出的产品之一,最初专门为二维打印机创造树脂,它在2015年推出了其第一个三维解决方案。这款新的3D打印机使用了其品牌的专利技术,基于立体光刻技术的原理,但使用了LCD屏幕。该打印机具有510毫米×280毫米×350的大打印量,是树脂机器中最大的之一。这台机器的层厚为100微米,根据制造商的说法,它非常适合开发小系列。其起价为14,180美元(10,995英镑)。
Prusa SL1树脂3D打印机
2018年9月,以其开源FDM 3D打印机而闻名的制造商Prusa,以SL1进入立体光刻市场。这台开源机器提供了120 x 68 x 150毫米的打印体积,并使用LCD屏幕在短短6秒内逐层硬化树脂。它配备了一个含有透明和灵活的FEP薄膜的树脂罐,使其更容易更换托盘。与后处理机一起交付,Prusa SL1的售价为1599美元起,是我们选择中最便宜的3D树脂打印机之一。
RAYSHAPE的Shape1+牙科树脂3D打印机
由亚洲制造商RAYSHAPE开发的Shape1+ Dental是一款主要用于牙科领域的树脂3D打印机。该打印机采用DLP技术,集成了一个LED光引擎。由于它结合了高制造速度和性能,该机器是整合到牙科诊所和实验室的理想选择。在功能方面,该打印机的3D打印体积为144 x 81 x 200毫米(5.76 × 3.2 × 7.87英寸),层高为50-100微米,制造速度为20-40毫米/小时。Shape 1+Dental与RAYSHAPE的ShapeMaterials牙科树脂以及其他第三方材料兼容。所有这些专业功能使这台一体机适用于20多种临床应用。您可以在它们的官网了解更多关于Shape 1+ Dental的信息(https://www.rayshape3d.com/shape-1-plus-dental)。
SprintRay Pro S系列牙科打印机
Pro S系列牙科打印机是为了提高医疗机构的工作效率而设计的。专为牙科专业人员设计,Pro S使用简单,容易集成到工作区。它可以为多种类型的牙科治疗应用制作快速和多功能的工具。SprintRay Pro S系列牙科打印机兼容多种材料,其打印速度也很出色。此外,该打印机还配备了传感器,以确保3D打印过程的顺利进行。
Uniz的Slash 2 PRO树脂3D打印机
由制造商Uniz在2019年推出的Slash 2 PRO是市场上可获得的最佳桌面树脂3D打印机之一。它使用超高分辨率的LCD屏幕和UV LED背光,以精确和快速的方式逐层固化光敏树脂。Slash 2 Pro具有4K屏幕,保证了49.8微米的精度。它的打印体积为192 x 120 x 200毫米,可以同时打印几个不同的零件,或大量生产一个零件。
XYZPrinting的NobelSuperfine
Nobel Superfine是中国台湾制造商XYZPrinting公司制造的树脂3D打印机之一。该3D打印机基于DLP工艺,具有自动校准和Wi-Fi连接功能,可以对打印过程进行远程控制。由于其精确性,这种树脂3D打印机适用于珠宝和牙科专业人士。Nobel Superfine不仅可以3D打印模具,还可以打印戒指、头饰、手镯和别针等原型。此外,这种高分辨率的树脂3D打印机与各种XYZPrinting材料兼容,包括丙烯酸树脂和可浇注树脂。其打印体积为64 x 40x 120毫米。
Inkspire,Zortrax的树脂3D打印机
与Prusa一样,波兰制造商Zortrax也是首次推出3D树脂打印机,名为Inkspire。该制造商选择了LCD技术来结合速度和精度。Zortrax声称其3D树脂打印机比竞争对手快8倍,精度高9倍。它提供的打印体积相对较小,为74 x 132 x 175毫米,最小层厚为25微米。它可以搭配超声波清洗机Zortrax超声波清洗机,以方便后期处理步骤。Inkspire打印机的起价为1,990美元(不含税)。
