南极熊获悉,针对想要将增材制造融入到工厂车间生态系统的需求,3D Systems推出的新品选择性激光烧结3D打印机SLS 380结合软件、材料处理和后处理解决方案,能够以经济实惠的方式批量生产部件,实现更有效和更高效的数字化制造。
SLS 380采用的是生产级品质尼龙材料,可生产持久耐用的功能性部件,可与使用传统制造方法生产的部件相媲美。
扫描下方二维码,下载电子书了解SLS 3D打印新型部件解决方案,或者点击链接http://global3dsystems.mikecrm.com/nGFALcZ获取。
△扫码下载电子书了解SLS 3D打印新型部件解决方案
技术规格
- 最大成型尺寸(宽 x 深 x 高):381 x 330 x 460 毫米
- 层厚范围:0.08-0.15毫米
- 体积建模速率:2.7升/小时
高性能DuraForm尼龙热塑塑料应用
- 挡板/外壳/外罩
- 夹具和固定装置
- 轻量化生产部件
- 旋钮、手柄和其他仪表板/内部部件
- 带有卡扣连接和活动铰链的零件机械部件
- 复杂管道件
优势
- 轻松打印各种设计,无需使用支承结构或后处理
- 提供专家应用程序支持的集成解决方案
- 全自动化材料处理,释放宝贵资源
- 使用自动化生产工具简化工作流程
- 凭借高吞吐量和材料效率降低拥有成本
- 平滑的表面光洁度、极高的分辨率和边缘清晰度
△SLS 380工作流程
特性
利用尼龙热塑塑料增材制造坚固、自支撑的特性,通过更复杂和功能更强大的设计来提高部件性能,同时缩短交付时间并降低制造成本。
与我们其他技术相比,3D Systems提供的大尺寸SLS尼龙部件具有更高的质量、打印机打印的卓越表面光洁度和较高的各向同性强度。
SLS 380配备的一系列先进热塑塑料尼龙材料无需支撑结构,交付中批量到大批量部件时无需额外的劳动力和材料。SLS打印的部件是与传统制造集成的理想选择,并且兼容与注塑成型部件相同的二次加工。
3D Systems的一系列耐用尼龙热塑塑料可长期提供均衡的机械性能和环境稳定性,根据ASTM测试方法得出的室外和室内机械性能和环境稳定性分别达到1.5年和8年。
部分材料:
DuraForm PAx Natural
生产级品质、高抗冲击强度的尼龙共聚物,可替代注塑成型部件。具有高伸长率和长期稳定性的特性,适用于制造硬质塑料部件。
DuraForm ProX PA
一种坚固耐用的热塑塑料材料,能够承受长期实际使用,代替传统注塑成型制品。
DuraForm ProX HST
一种纤维增强工程塑料,具有出色的刚度和耐热性。不导电且射频透明。可在恶劣环境下进行测试和使用。
该算法管理八个单独校准的加热器,以及一个每秒可捕获超过 100,000 个建模室内热数据样本的集成式高分辨率 IR 摄像头。这些数据与 IR 传感器相结合,在构建过程中共同保持各部件构建层的热均匀性。
通过在构建过程中保持更加一致的热均匀性,制造商可交付尺寸更稳定、机械性能更好、可重复性更高和产量更高的部件;所有这些都将减少人为干预并降低总体运营成本。
下载【SLS 380工作流程指南】&【工程师对工程师:SLS应用和设计技巧】,了解以下方面信息:
• 集成式工作流程组件
• SLS 380 如何保持热均匀性,以高重复性和高产量制造尺寸稳定的部件
• 适用于自动粉末混合和回收的材料管理选项
• 从去粉到蒸汽珩磨,可用的后处理解决方案
• 软件功能、兼容材料、技术规格等 如何确保成功构建更优质部件的具体详细信息,如轴、构架、复杂管道、 活动铰链、夹扣及其他部件。
这些新的设计和制造选择为以下领域打开了大门:
SLS 部件可以在设计时考虑到部件整合,从而无需传统制造中常见的装配流程。工程师们现在可以设计其他技术均无法实现的生产用几何形状,从而节省了时间和费用。
△扫码下载电子书了解SLS 3D打印新型部件解决方案 |
