国产米级9激光金属3D打印机来了,易加三维已交付3台
06/14
06:00
南极熊导读:近年来国内金属3D打印厂商在不断完善优化产品的同时,亦在研发制造更大成型室的设备。更多激光数、更大成型室金属3D打印机,价格往往达大大几百万甚至上千万元一台,而且市场需求已经爆发;开发出真正可用合格的这种设备,不仅仅是公司技术实力的体现,更预示着可快速占领大尺寸3D打印零部件的市场制高点、拓展业务增长点、填补应用空白。全球范围内,真正可以实现产业化应用(不含仍在研发阶段)的长宽均超1×1米幅面的金属3D打印机,无论是还是国外,都几乎没有。
易加三维是国内技术实力领先的工业级3D打印设备综合服务商,核心技术团队已有多年技术沉淀。2022年6月,南极熊获悉,近日易加三维宣布突破超米级成型尺寸3D打印增材制造设备核心技术,成功研制M1250九激光增材制造设备,净成型尺寸可达1250x1250x1250mm3,Z向尺寸可定制至2000mm,适用于超大尺寸高精度复杂金属结构件的直接制造。
△EP-M1250九激光大尺寸金属增材系统
M1250设备采用SLM金属粉末床熔化技术,配置九激光九振镜,采用多激光精准定位+拼接区精度控制技术,保证了高效生产和打印品质的均一稳定。可打印钛合金、铝合金、不锈钢、高温镍基合金、模具钢、钴铬钼等金属粉末材料。
除了突破大成型尺寸核心技术外,易加三维同时攻克设备安全控制,打印零部件质量、精度稳定可靠,工艺设计结构优化,生产效率大幅提升等一系列关键技术,是可作为长期生产力工具的增材制造设备。相关负责人告诉南极熊,他们已成功交付3台套M1250九激光金属3D打印系统,均实现长时间稳定高效大尺寸零部件打印,成型零件表面性能、几何性能、机械性能优越。
△M1250打印的金属样件:火箭发动机喷管扩张段
样件名称:火箭发动机喷管扩张段
打印工艺:激光选区熔融
样件材质:不锈钢
样件尺寸:φ1050x160mm3
打印时间:160小时
应用领域:航空航天
打印设备:M1250 (9激光打印)
M1250规格参数
成型室尺寸 (X*Y*Z)
1258x1258x1350mm3(Z向高度可定制至2000mm
激光器
光纤激光器,9*500W/700W/1000W
光斑直径
70-130 μm
最高扫描速度
7m/s
成型速度(1)
最高240cm3/h
粉末分层厚度
20-120 μm
适用材料
钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等粉末
电气及功耗
380V,100A, 40kW,50/60Hz
保护气体
Ar/N2
机器重量
50000kg
配套软件
EPLUS 3D, EPHatch,易加自主研发
腔室氧含量
≤100 ppm
机器尺寸
9000*4800*6300mm3
数据格式
STL文件或其他可转换格式
M1250九激光大尺寸金属3D打印系统功能特点
设备运行稳定可靠,零部件成型质量高
  • 光学系统稳定可靠:高端定制光纤激光器(500W × 9),卓越的高光束质量(M2≤1.1) 及细节分辨率,有效保证激光能量输出高效、准确;自主研发九激光九振镜控制系统,实现多振镜协同工作、互不干扰,多激光精准定位,实现打印拼接区成型尺寸误差小;完善的多激光工艺控制,可保证九激光能量输出的均匀一致,保证了打印零件的成型精度及力学性能,可有效控制金属打印件的致密度 >99.9%,力学性能波动性 <5% ;
  • 风场结构优化设计:根据多年增材制造经验及风场仿真设计,自主研发的风场控制系统可有效去除打印过程中的烟尘及飞溅,在超长时间的打印过程中保证零部件成型均匀一致 ;
  • 铺粉系统高效均匀:采用双向刮刀铺粉,有效缩短铺粉时间,铺粉层厚可控制在20-120μm,打印效率最高可达240cm3 /h。
自主研发软件控制系统,设备智能化程度高
  • EPHatch工艺规划软件:支持对SLC/CLI切片文件进行加工路径填充,具备不同特征区域智能识别、工艺参数丰富、开放可调的特点,能满足不同类型零件的打印工艺需求。
  • EPlus 3D控制软件:可完成从数据到零件加工成型的整个控制过程,同时具备过程监控及物联网等相关功能,可满足智能车间的生产管控需要。该控制软件主要由调机页面、排版页面、加工页面、报告页面构成,具备易操作、流程化、智能化等特点,用户按操作指引即可轻松完成打印任务。
设备长期运行安全可靠,操作便捷
  • 过滤系统优越:配备永久滤芯,省去频繁置换滤芯的人工成本,配置双级过滤,可实现滤芯反吹清灰,减少材料浪费,保障设备稳定运行;
  • 打印舱室多重防护:舱室气密性好,最低氧含量≤100ppm,打印过程中舱室压力稳定,波动小;
  • 环境监控护航操作人员安全:设备配置工作环境和气源状态实时监测系统,可预警周围环境变化,保障操机人员人身安全。
  • 用户界面友好,操机简单便捷:设备支持一键打印功能,操机人员可一键打印操作,实现一人多机操作运行;同时打印过程中设备信息实时显示,打印完成后自动生成电子版打印报告,整个过程参数可追溯,方便检测打印过程实时画面及数据。
在文章《中国拥有近百台金属3D打印机的工厂将达8家,都做些什么呢》中,南极熊统计了一批正在建设中的超大型金属3D打印工厂,规划中很大的比例是部署600mm、800mm,甚至超过1000mm以上的大型金属3D打印机,以制造大尺寸的金属零件。
上一篇:深圳双创故事|3D打印出“小巨人”
下一篇:我们何时能够植入3D打印器官,谁能负担得起?
