作为创想三维主打的光固化产品,HALOT系列利用其独特的积分光源技术,充分满足了用户对模型精细度的需求,创想三维早在4月初推出了系列续作HALOT- ONE PLUS ,它提供了在其价格范围内的其他打印机所没有的许多功能和优势。对此海外知名3D打印媒体THE 3D PRINTER BEE进行了全方位评测表述,本文将和大家一起看看海外编辑对这款产品的具体评价。 HALOT- ONE PLUS的打印体积为 172 x 102 x 160 mm,4K 分辨率,XY 像素大小为 40 μm,一层仅需 1-4 s。但让这款 3D 打印机脱颖而出的是其实用性功能:强大的积分光源、超大高清触摸屏、自动更新、应用程序控制、切片软件等。 在本文中,海外编辑们将仔细研究HALOT- ONE PLUS,看看它是否物有所值。我们还将从它技术规格、打印设置、产品特征、打印模型测试四个维度全方面剖析这款3D打印机,以便您做出明智的决定。
收到的机器及随附物品 一、技术规格
型号名称:HALOT- ONE PLUS
屏幕:7.9英寸4K黑白打印屏
光源:积分光源,紫外线波长405nm
Z轴:双直线导轨
打印尺寸:172*102*160mm
XY轴分辨率:4320*2560 (4K)
XY轴精度/像素尺寸:0.04毫米(49微米)
层厚:0.01-0.2mm
打印速度:1-4s/层
触摸屏:5寸高清多点触摸屏
支持的切片软件:Halot Box、Lychee Slicer、Chitubox
打印方式:USB、Creality Cloud App、Creality Cloud Online、WiFi打印
二、打印设置 打印机交付时,就已完全预组装,只需插入电源即可。由于显示器和 USB 端口位于设备的正面,因此建议将打印机放在易于取用的桌子或架子上。与其他侧面有 USB 端口的光固化 3D 打印机相比,这是一个很大的优势! 然后你必须调平床,HALOT-0NE PLUS提供了简单的打印调平,步骤如下: 1. 在“调平”菜单中,向上移动打印床。 2. 将一张纸放在液晶显示屏上。 3. 松开打印床的 4 个螺钉(合适的工具包含在供货范围内)。 4. 将打印床移动到 Z0 位置。 5. 现在拧紧螺丝。打印床将自动调整 LCD 屏幕的倾斜度。
三、产品特征 HALOT-ONE PLUS实现了性价比与配置的完美统一,相比同一价位的其他光固化3D打印机,几乎每一项功能都优于大多数其他光固化3D 打印机,功能亮点包含:打印质量好、超大高清触摸屏、一体式空气过滤器、Z轴双直线导轨、兼容多种切片软件、强大的主板、应用程序控制、自动更新等等,这是一款对用户非常友好的 3D 打印机,创想三维做到了。 设计紧凑 与打印量相似的打印机相比,HALOT-ONE PLUS光固化3D 打印机是最紧凑的打印机之一。尽管它的尺寸很小,但它配备了一个大液晶显示屏。树脂槽几乎接触到保护盖。对于大多数其他光固化3D 打印机,树脂容器和保护罩之间的空间要大得多——通常约为 1-3 厘米。这使得 HALOT-ONE PLUS的占地面积与其打印量相比非常小。 这可以为您节省大量桌面空间,并使打印机更容易运输。
4K 单色 LCD HALOT-ONE PLUS 3D 打印机配备 7.9 英寸单色 LCD,分辨率为 4320 x 2560 (4K)。这保证了极高分辨率的打印,并且结果令人惊叹。 4K 分辨率确保即使是最精细的细节也能被捕捉到,从而产生非常漂亮的打印效果。40 μm 的 XY 像素大小足以让您无法看到打印层纹。 单色 LCD 屏幕是3D 打印机中使用的一种特殊类型的屏幕。它有助于创建具有精美细节的高分辨率打印件。这主要是由于缺少颜色,这使得每个像素只能显示黑色或白色。这允许灰度打印并提供更高的分辨率和更强的对比度。 单色 LCD 屏幕的另一个优点是打印时间显著减少。灰度照明允许更多的能量照射树脂,使其固化更快。因此,HALOT-ONE PLUS 实现了每层 1 到 4 秒的打印速度。
强大的光源 HALOT-ONE PLUS 配备强大的光源,取名为积分光源,可快速有效地固化树脂。光照强度达到 4500 uw/m2。这样可以缩短打印时间并提高打印质量。光源也非常均匀,可以打印出没有条纹的平滑打印件。 大型高清触摸屏 HALOT-ONE PLUS具有大型高清触摸屏,可轻松浏览菜单和控制 3D 打印机。触摸屏易于使用并清楚地显示打印进度。您还可以暂停和取消打印过程,这在出现问题时很有帮助。 触摸屏可以轻松浏览菜单,您甚至可以在开始打印之前预览它们。另一个有趣功能是您可以设置不同的皮肤,设置个性化菜单。整个操作界面非常人性化且一目了然。强大的硬件也让菜单导航非常流畅和快速。
Z轴双直线导轨 HALOT-ONE PLUS树脂 3D 打印机在 Z 轴上具有双线性导轨,可确保打印机平稳准确地移动。这使得机器的打印质量更高,可见条纹或缺陷更少。此外,双导轨可以让打印机更快、更精确地移动而不会引起振动,从而有助于减少打印时间。这在打印大型或复杂的打印件时特别有用。这种设计允许您打印层厚为 0.01 毫米的大型对象,而不会在打印件上出现水平线。
创意云应用 HALOT-ONE PLUS支持通过 Wifi 进行无线打印。这意味着您可以从计算机、笔记本电脑甚至智能手机进行打印。 使用创想云应用程序控制 3D 打印机,您只需轻点几下,即可调整设置并开始和监控打印过程,还可以更新固件或将打印件导出为 STL 文件。创想云非常易于使用,并且适用于所有设备。 切片软件 HALOT-ONE PLUS与 Halot Box、LycheeSlicer 和 ChiTuBox 兼容。ChiTuBox 切片机是我最喜欢的,也是 Halot One Plus 树脂 3D 打印机的理想切片机。它易于使用并具有许多出色的功能,使其成为树脂打印的理想选择。一些主要特点是:自动支持生成、多语言用户界面、空心物体、操作简单、适合初学者。 LycheeSlicer 是使用 Halot One Plus 进行打印的另一种选择。它也适合初学者,并具有使其易于使用的多种功能。 如果您正在寻找更高级的东西,Halot Box Slicer 是一个不错的选择。它提供了比其他两个切片器更高级的功能,并且面向更有经验的用户。 在线固件更新 HALOT-ONE PLUS 光固化树脂 3D 打印机支持在线固件更新。这意味着您只需通过 Creality Cloud 应用程序单击几下即可更新打印机的固件。该应用程序易于使用,适用于所有设备。更新打印机的固件是提高其性能和解决以前版本中存在的问题的一个很好的办法。 集成空气过滤器 树脂烟雾是有毒的,因为它们含有会危害您健康的化学物质。这些化学物质会导致严重的健康问题。因此,使用树脂印刷时务必小心。 HALOT-ONE PLUS配备内置空气过滤器,比其他树脂打印机更安全。空气过滤器可去除打印环境中的有毒烟雾,并防止它们进入您呼吸的空气。这可确保您可以安全地使用树脂进行打印,而不会危及自己。不过,为了安全起见,您应该戴上 口罩,并在打印后使房间通风良好。
料槽刻度线 如果将过多的树脂倒入 3D 打印机中,树脂会溢出并从打印机中泄漏出来,这可能会损坏打印机并导致打印失败。填充树脂容器时务必小心,以免填充过多。填充时,也要使打印床也完全浸没在树脂中。 如果树脂填充到 3D 打印机中太少,则无法完成打印,这尤其可能发生在大型物体上。因此,HALOT-ONE PLUS 的树脂容器上有填充线,这样可以更轻松地用正确数量的树脂填充打印机。
四、打印模型试验 HALOT-ONE PLUS的打印质量很好。XY 方向的打印分辨率为 0.04 毫米,Z 方向的打印分辨率为 0.01 毫米, 3D 打印机能够创建详细和高质量的打印件。 我以 0.01 毫米的层厚打印了所有测试对象。我还设置了低边缘平滑,模型各个层之间的层纹尽无。如您所见,结果非常令人印象深刻,并且这些物体类似于高质量的注塑件。由于 Z 轴的稳定结构和双导轨系统,几乎没有振动,打印中的水平线极为稳定。此外,整个打印区域的均匀照明很重要,这样打印质量也均匀分布在整个区域。这也得益于自主研发的光源。光强度非常均匀地分布在整个表面上。总的来说,HALOT-ONE PLUS提供了出色的打印质量,对于任何关心打印质量的 3D 打印爱好者来说都是不错的选择。
如果您正在寻找高质量的光固化3D 打印机,HALOT-ONE PLUS绝对值得考虑。它在其价格范围内提供最佳的打印质量,并且易于使用,并拥有使3D打印更加方便的强大功能。无论您是刚开始使用 3D 打印还是经验丰富的用户,尤其是对于那些以实惠的价格寻求高质量打印的人来说,HALOT-ONE PLUS都是一个不错的选择。 天猫:https://detail.tmall.com/item.htm?id=671184885042&sku_properties=5919063:6536025 京东:https://item.jd.com/10047716779314.html
