2022年7月6日,南极熊获悉,意大利工业3D打印机制造商Roboze,宣布推出两款新的3D打印机,以及另外两款新打印线材。
对于新设备,皆在取代之前发布的Roboze One,新的PRO系列升级为One PRO和Plus PRO,每台机器都采用Roboze的核心高温FFF技术。同时,新设备主要为高性能聚合物和复合材料,用于制造功能原型和工具而开发。
△ROBOZE PRO系列:工业级3D打印设备,可应用于超级聚合物功能性原型设计,和工具等视频介绍
另外,该公司还配套推出了Roboze PEKK和Roboze ToolingX CF两种新长丝材料,来支持客户更好的应用这些设备。
“有了Roboze PRO系列,生产规模可变得更大、更快、更便宜,”Roboze创始人兼首席执行官Alessio Lorusso说。“我们开发专业3D打印设备的唯一目的,是为制造公司提供以性能为导向的解决方案,使我们的用户,可以轻易的获得工艺级别的硬件和材料,以此来拓展该技术可应用的范围。
△Roboze Plus PRO(左)和 One PRO(右)
One PRO和Plus PRO
该公司宣称,PRO系列中的两个产品,皆在为客户提供工业级的生产力、产品质量、多功能性和更低的成本效益。
从Roboze One PRO开始,它拥有封闭的300 x 250 x 200毫米构建体积、获得专利的无皮带运动系统,以及低至15微米的打印精度。该系统甚至利用覆盖构建板的聚合物薄膜,来提高零件附着力,并且与碳 PA、PP、ABS-ESD、Flex-TPU等材料兼容。
另一个,功能更强大的Roboze Plus PRO,这是一款真正的工业级主力机型。它的体积稍大,构造范围为300 x 250 x 220mm,旨在加工市场上性能最高的工程聚合物材料,包括PEEK、Carbon PEEK、Carbon PA,以及该公司新推出的PEKK和ToolingX CF长丝材料,提供更强的制造平台。
另外该公司将Prometheus切片软件集成到新推出的PRO系列。这种软件可以简化打印流程,并且兼容Chrome和Edge主流浏览器。同时,基于该公司的快速配置文件,使得在打印基于Carbon PA和ULTRA-PLA长丝时,比以往任何时候都快。另外,该公司还打算为其它材料发布高速打印配置文件。
该公司的切片软件,现在还支持PEEK、Carbon PEEK和ToolingX CF长丝的超高配置文件。
△使用ToolingX CF长丝制造的3D打印的零件
Roboze PEKK和ToolingX CF线材
从这些新材料来看,Roboze PEKK是一种聚醚酮酮材料,具有良好的耐热性、机械性和耐化学性以及阻燃性。适用于定制航空航天测试台等应用,以及因材料的韧性,特别适用于各向同性部件,以及适用于高应力和高温方向的应用。
同样,Roboze ToolingX CF是一种碳纤维增强复合材料,它具有轻质、刚性、出色的热稳定性和阻燃特性。该材料还具有耐化学性,因此,它可以广泛的适用于长时间在有机酸、汽油、油、制动液和冷却剂的环境下,所工作部件的理想选择。
根据该公司的说法,ToolingX CF的一个主要应用案例,已用于3D打印纸浆模塑,打印模具将取代传统铝制零件,该案例使得成本降低60%以上,同时优化了原本无法制造的几何设计结构。
技术规格和价格
以下是Roboze One PRO和Plus PRO 3D打印机的技术规格。
One PRO Plus PRO
构建体积 300 x 250 x 200毫米 300 x 250 x 220毫米
精度 15微米 15微米
设备尺寸 790 x 690 x 1660毫米 790 x 690 x 1910毫米
重量 280公斤 300公斤
