导读:在2021年举办的TCT亚洲展上,华阳新材料展示了自主研发的四激光金属3D打印机HY-M600,成型尺寸达到650mm*650mm*1000mm,并已成功为客户交付多款打印零部件。针对航空航天客户对超大尺寸一体成型零部件的迫切需求,以及对更高效率和更高质量大型金属3D打印设备的使用需求,华阳新材料在已有HY系列设备的基础上再次取得创新突破。
2022年7月11日,南极熊获悉,华阳新材料成功推出基于SLM技术的超大型金属3D打印设备HY-M1000。这款设备采用完全自主知识产权的控制和工艺成型软件,可为用户提供两轴方向均超1米(1200mm*750mm*1000mm)的超大尺寸、高质量、一体成型金属制件,大幅提高生产效率,更是华南地区首台、国内为数不多的超米级激光选区熔化金属3D打印机。可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、不锈钢、模具钢等金属粉末材料。
△HY-M1000十激光器金属3D打印设备
标配10激光、超大尺寸、效率大幅提升
HY-M1000标准配置10个500W的激光器和振镜系统,成型幅面1200mm*750mm*1000mm(不含基板),可根据客户需求选配最多16个激光器,制造速度最高可达300cm3/h, 是原有HY-M300设备打印成型效率的10倍。
△HY-M1000十激光器金属3D打印成型过程
这款设备配置华阳新材料自研的出粉和双向铺粉机构,铺粉层厚20-100um(连续可调),有效缩短铺粉时间,采用自主知识产权的“高效率3D打印方法+多激光搭接控制技术”,可实现打印搭接区力学性能的一致性和稳定性,可达到拼接区的力学性能不低于单激光器区域的99%,全幅面力学性能一致性差异不超过5%。
△HY-M1000十激光器金属3D打印成型过程视频
光学、风场优化设计,零件成型质量高
HY-M1000 使用高端定制连续光纤激光器,优越的高光束质量(M2<1.05)及细节分辨率(光斑直径:70um),有效保证激光能量输出高效、精准、均匀一致;自主研发的“复合式3D扫描方法+光路配置工艺处理控制系统”,实现多振镜高效协同工作,多激光精准定位,Z轴重复定位精度高。
HY-M1000经过多年增材制造设备经验及仿真优化设计,采用自主研发的均匀吹风、吸风结构,成型仓的循环密封性能优越。成型仓使用惰性气体净化,氧浓度最低可降至20ppm,惰性气体消耗量可低至0.3m3/h,每循环的除尘效率可达99.9%,有效降低惰性气体消耗的同时,保证了打印零件的成型精度和致密度。
打印的金属零件致密度可达99.9%,力学性能波动性<5%,几何性能和机械性能优越。
自送粉、自检修,设备操作全智能
HY-M1000 设备搭载公司成熟的3D打印控制软件、工艺处理软件,结合工业相机和传感器以及物联网技术,可实现熔池、铺粉质量、设备状态自监控,缺料提示,以及自动送粉功能,有效减少人工操作设备停机时间,实时监控每一层的打印质量。
设备增加粉床接触+非接触预热功能,有效解决打印过程中粉末床和产品预热不均匀问题,减少打印过程中的变形翘曲缺陷,提高零件成型质量。
该设备可实现金属零件的无支撑打印和异常处理不开仓自检修,从数据上传到零件成型的打印过程全监控,打印参数报告自动生成。通过打印参数、设备状态及零件质量的大数据人工智能学习,提高设备的自监控、自检修等功能。通过互联网连接智能排产系统,实现3D打印智能车间无人值守和设备拓扑优化。
↓↓ HY-M1000技术参数表
关于华阳新材料
深圳市华阳新材料科技有限公司2016年创立于深圳市宝安区,公司注册资本5473万元,办公研发及生产检测面积超4000m2。公司由南方科技大学增材制造专业导师韩向阳董事长,带领一批金属3D打印领域富有经验的专业化年轻团队,不断投入研发创新,现有员工100余人,研发成果转化为各类专利40余项,其中,发明专利10余项。公司引进力合创投、深圳天使母基金、冠达集团等战略投资者,建立起从材料研发、设备研制、软件开发、工艺研发、打印服务、仿真测试等全产业链的金属3D打印解决方案能力。
公司参与研发打印的多款重要型号产品,质量获得中航工业、中国航发、航天科工等多家科研单位好评,HY-M600设备获得“高交会优秀产品奖”。公司秉承工匠精神,立志成为中国金属3D打印领域的先行者,助力“中国智造”向“中国创造”。
