2022年7月24日,南极熊获悉,来自苏黎世联邦理工学院的团队推出了一项涉及建筑3D打印的项目,他们采用混凝土设计并3D 打印出一件名为“HiRes Concrete Slab”的建筑天花板艺术品。
这件艺术品在去年秋天被安装到瑞士 ETH 的 NEST 研究大楼中,它是由 3D 打印模具制成,与传统方法相比,使用的材料减少了 70%。天花板结构具有弯曲的形状,很容易让人联想到树叶的结构。这件由3D 打印制作完成的复杂建筑结构,如果采用任何的制作方式恐怕很难完成。
在建筑领域,3D 打印以多种方式被使用:无论是直接设计零件、原型还是模具(如本例)。由于其设计自由度,它为设计师和建筑师提供了更多机会。在本文案例中,苏黎世联邦理工学院的建筑团队希望使用一种更节能、材料消耗更少的制造方法,并采用独特的设计,来完成他们建筑物的天花板建造。众所周知,采用混凝土传统建造方时,会对我们的环境产生很大的污染,并且会造成原材料的大量消耗。
图片来源:Andrei Jipa
综合对比之下,增材制造技术似乎是完成这个项目的一个理想候选者。据悉,在来制造天花板时,建筑团队没有使用可以一层又一层沉积材料的 3D 混凝土打印机,而是选择了聚合物技术来制造 43 个模具,然后他们将混凝土倒入其中。最终,得到了只有 5 厘米厚的薄壁结构。这种方法的优点是可以为其他的建筑单元留有空间,例如通风、加热或冷却系统。成为,建筑团队还声称在浇注混凝土之前已经 3D 打印了四个专门定制的塑料通风管道。
建筑团队补充说:“这种新方法可以给建筑环境带来许多积极的积极影响:减少碳排放和运营能源,提高用户舒适度,并为建筑师提供前所未有的设计自由。”
用于建筑的板坯是各种模制元件的组合,它们迅速组合在一起。每个组件之间的接缝在照片中清晰可见,给人以深度但也有连续性的效果,就像叶子的脉络一样。
通风系统是 3D 打印的
苏黎世联邦理工学院总结说:“纵观这件3D打印制作的天花板艺术品,它就像一个流动的轮廓在中心峰达到最高密度,然后向周边逐渐消失。这种装饰图案严格遵循其功能、制造过程的限制以及高效的组装和拆卸性。”
