TCB-700防爆3D打印工件清粉系统,3D打印后处理厂商浙江拓博展台
TCT2024
2022
08/31
14:56
2022年8月31日到9月2日的亚洲TCT (深圳)3D打印展会,在开展前一天深夜紧急暂停,但是所有展商都已经搭建好展台。为了让观众能了解多一点3D打印展品情况,南极熊推出TCT特别报道系列,依靠厂商的配合,提供现场照片和素材的方式进行简要报道。
下面是3D打印后处理厂商浙江拓博的展台,本次浙江拓博主要展示TCB-700防爆3D打印工件清粉系统。浙江拓博是专业金属3D打印辅助设备配套商,有着多年的一线经验,并为客户提供了行之有效的粉末管理方案。
TCB防爆3D打印工件清粉系统列设备主要用途在于为工艺操作人员创建了一个安全环境空间来清理金属3D打印工件中残留的粉末,这些残留的粉末通常处于工件的复杂几何结构体内部,并且缝隙空间狭小,工件重量较大,常规人工操作很难安全地清理干净。金属3D打印工件中的金属粉末通常都是易燃、易爆的,比如铝粉、钛粉,所以防爆是设备的必要性能。本系列设备经过第三方权威认证机构认证,确保防爆性能符合相关规定。
设备具有全自动惰性气体保护功能,可根据需要对清粉箱内部的气氛进行设置,并且可在线实时监测清粉箱内的氧含量和压力等气氛状态传感信号。设备采用充气密封的高防护手套箱门确保严格密封使清理的过程无污染,保障使用者的职业健康安全。设备通过伺服电机使工件可360度立体旋转,确保无论工件内部需要清粉的粉末路径有多复杂都能够得到清理。控制工件的方式可采用触摸屏人机界面程序来进行控制,也可通过符合人体工程学的摇杆手动来进行控制,并且可以通过摇杆控制工件旋转的速度。
工件翻转平台设有高频和低频2种独立控制的振动模式,可通过振动装置对工件实施的振动将工件中密实粉末振散使其易于流动、脱落。同时配有吹尘枪套件用于高压吹扫狭小空间内的粉末,与工件分离落下的粉末可通过箱体底部的吸粉接口对接吸粉设备将粉末清理回收,并且箱体内配有手封式吸粉软管也可以对接吸粉设备将I件上的粉末直接吸走。
产品十大核心
国家权威机构整机防爆认证
清粉箱内属于爆炸性粉尘环境,所以应进行防爆的设计。我国防爆标准规定防爆设备均应送国家授权的质量监督检验机构按相应标准规定进行防爆检验,取得防爆合格证。
全自动惰性气体保护
金属3D打印工件中残存的金属粉末通常都是易燃易爆的,比如铝粉和钛粉。在清粉箱内充入惰性气体,可有效抑制粉尘爆炸危险的发生,同时隔绝空气与金属粉末接触,避免因金属粉末氧化而使粉末质量降低,有利于金属粉末的二次利用。
立体360度任意调整工件角度
很多金属3D打印的工件内部是异型几何镂空结构,这些结构空间间隙中存在一定量的粉末(未烧结成形的),在去支撑、工件与基板分离切割和热处理之前都需要将这些粉末清理出来,否则这些粉末滞留在工件中会造成严重的后果,特别是在航天航空领域的应用。这些工件在单一角度或多个角度都很难将粉末清理出来,需要将工件立体360度旋转使出粉口向下方可将粉末倒出。
双模式控制
可采用手动摇杆控制工件翻转,也可以输入角度、速度等进行程序化控制工件翻转。
仅靠工件翻转、真空抽吸、正压吹扫还是很难将一些残留在形状复杂、尺寸狭小的内部空间中的粉末给清除干净。在翻转的过程中对工件施加振动力,通过振动让这些粉末流动起来从而轻松脱落,效果显著。但由于工件形状和尺寸的不同,采用不同的振动模式和振动频率的清粉效果也会不同。设备配备的振动装置具有高频低频2种独立控制的振动模式,可根据实际清粉效果自行选择振动模式组合,进一步提高清粉效率。
双模式装件
3D打印生产车间有些采用行车吊件,有些采用叉车吊件,为适用这2种模式下的装件,拓博对应推出了叉车正面装件和行车顶部装件的设备结构。叉车正面装件可以减少对车间高度的要求,行车顶部装件可以减小清粉设备对占地面积的要求。
前后双门设计
前后双门设计,方便前后双人协同配合进行工件装载、拆卸等工作
防窒息设计
清粉箱内和箱外均设有氧含量浓度检测。箱内氧含量低于人体接受值时(19.5%) 箱门无法打开防止人员进入箱内导致人员窒息。箱外(生产车间)氧含量低于人体接受值时(19.5%), 设备停止工作并报警提示人员撤离。
电气与机械安全
清粉设备机械安全和电气安全符合全球标准。确保人员安全、工件安全。安全保护锁开关确保箱内氧含量达到人体接受值时防护门方能打开。安全铰链开关确保人手不在箱内时旋转机械臂方能旋转,避免机械臂旋转伤害操作人员手臂。
工件安全
金属3D打印成本高是大家的共识。因为清粉造成工件损毁甚至报废,这是让企业无法接受的,所以清粉过程务必保证工件安全。拓博清粉系统采用双重固定安全设计,将确保工件不会意外掉落。
状态可视化灯光设计
灯光不仅用于照明,还可以用于设备的状态显示。清粉箱内部会显示"红、黄、蓝、绿"四色
LED灯光, 不同的灯光颜色代表不同的状态。当惰性气体置换或其它工作状态下,可根据不同颜色的灯光快速、直观地识别设备工作状态。
上一篇:TCT延期举办 | Oqton与你相约下一场CIIF/ Essen/ Formnext!
下一篇:巴斯夫 Forward AM 2022年TCT展台
