如何调平FDM 3D打印机平台
FDM
2022
10/30
13:23
南极熊导读:为了获得高质量的结果并避免出现问题,确保3D打印机床是水平的这很重要。
3D打印机是可以从数字设计中创建3D对象的神奇机器。但要获得最佳效果,我们必须确保构建平台是水平的。当3D打印机床不平整时,它会影响您的打印质量,因为这些层可能无法准确或均匀地打印。
△一台待准备调平的3D打印机器
通过分享以下步骤,来帮助初学者更好的进行打印。
3D打印机床为什么需要调平?
△调平3D打印机床对于打印质量至关重要
调平3D打印机床对于打印质量至关重要。以下是您需要这样做的五个原因。
●提高第一层附着力:如果您的床在某些区域太高或太低,耗材可能无法正确粘在构建板上,这可能导致您的打印件松动并可能破坏整个工作;
●减少拉丝和渗胶:当长丝熔化过多并从喷嘴滴落时,会发生拉丝和渗胶,并且床层不平整会导致这种情况;
●消除痘痘和空隙: 痘痘和空隙是打印过程中可能出现的微小缺陷。它们通常是由不平整的床引起的;
●避免翘曲:当长丝冷却不均匀时会发生翘曲,从而导致打印件卷曲或变形。平整床铺有助于降低翘曲风险;
●减少筏板和支架:筏板和3D打印支架对于某些打印是必需的,但它们会给打印过程增加不必要的时间和精力。如果可以正确调平床就可以尽可能的减少这部分工作。
调平3D打印机床需要什么?
你需要准备一些工具:
●异丙醇和一块布:用于清洁 3D 打印机床;
●寻边器:您可以使用它来查找构建板的边缘,以确保您的打印件正确对齐;
●一组螺丝:这些用于将构建板固定到3D打印机的框架上,以防止构建板在打印过程中移动并导致打印错位;
●内六角扳手或螺丝刀:您可以使用它来拧紧构建板上的螺钉;
●一套卡尺:您可以使用卡尺测量构建板的厚度,以了解您的第一层应该有多厚,尤其是在调平过程的最后阶段打印测试模型时。
请按照以下步骤准确调平3D打印机床
第1步:关闭并拔下3D打印机
△拔掉电源
在开始调平床之前,必须关闭3D打印机并拔下电源插头。理想情况下,最好在每个打印作业开始时执行此操作。在进行调整时将其连接到电源会导致许多问题,例如过热和电涌。
在进行任何调整之前关闭并拔下3D打印机电源,对于防止触电等事故也很重要,尤其是在液体与电源接触时。
第2步:清洁3D打印机床
△清洁床,一定要干净
在开始正式的清洁之前,需要在一块干净的布上加入少量异丙醇,然后开始擦洗您的3D打印机床。进行此步骤时,一定要刮掉可能留在床面上的任何多余的长丝或灰尘。
让清洁溶液浸泡床几分钟,这种可以更容易去除任何嵌入的污垢和油脂。用温水冲洗床铺,完成清洁后用毛巾或干净的布将其拍干。
清洁3D打印机床很重要,因为它为您的长丝提供了一个光滑的表面,从而提高打印质量和准确性。此外,去除机床上的任何杂散材料,从而最大限度地减少成品设计边缘的缺陷和其它问题。
第3步:使用一张纸来调平3D打印机床
首先确保3D打印机喷嘴位于床的中心,如下所示。
△观察打印头的位置
接下来,将一张纸放在床上并慢慢降低喷嘴,直到它几乎不接触纸或感觉它已经紧贴在床和喷嘴之间。
△一张普通的白纸,但非常好用
继续在床的所有四个角落来回贴合纸,直到找到纸提供最小阻力的位置。这个地方通常是床水平的地方。最后,一旦找到水平点,拧紧床上的所有螺丝,使该设备在打印过程中不会移动。
第4步:拧紧螺丝
△力度要适中,别脱扣了
内六角扳手或螺丝刀是拧紧螺钉的快速有效工具。首先找到固定床的小螺栓,然后将扳手或螺丝刀放在一颗螺丝上,顺时针转动,直到感觉到阻力。
放下内六角扳手,将其与第二个螺钉对齐,然后重复该过程。请注意不要将它们拧得过紧,因为这会剥落螺栓头或损坏3D打印机的基座。
牢牢拧紧所有床的螺丝后,仔细检查它们是否仍然牢固,然后您就可以像往常一样开始使用 3D打印机了。
第5步:进行打印测试
△打印Bed Leveling Calibration Obje模型
将床调平后,下一步是进行测试打印以检查对齐问题,并进行适当的调整。由MyPc67创建的Bed Leveling Calibration Object模型(传送门),非常适合衡量您的打印机是否获得光滑平整表面的能力。
另一个有趣的模型是CHEP创建的CHEP手动床位(传送门)。这是专为Ender 3系列机器设计的水平想测试模型。如果您的3D打印机成功打印了该模型,则意味着您的床已经平整。您也可以使用著名的3DBenchy。它不仅可以帮助您了解您的床是否平整,还可以帮助您了解3D打印机的整体准确性。
我们上面描述的方法均适用于手动调平。如果您的3D打印机具有自动调平功能,您也可以使用它。但什么是自动床调平?
了解自动床调平
△看看你的打印机有没有自动调节功能
自动床调平是3D打印机,在打印机床的四个角落使用感应探头和传感器,以确保床的水平良好。这些探头发送和接收电磁脉冲,使它们能够准确地测量距离的变化。
一旦他们知道位置信息,控制器软件就会对其进行处理并进行任何必要的调整。许多床调平系统还包含主动冷却和加热元件,有助于在整个打印过程中将打印对象保持在稳定的温度。
好消息是,即使您的3D打印机没有自动调平功能,也可以通过购买第三方传感器来实现这一功能,比如BLTouch。
总结
任何3D打印都需要确保床是水平的。调平床是确保最终设计是否能顺利完成的一个重要步骤。它还有助于防止出现翘曲或卷曲等错误。
虽然调平3D打印机床可能需要一定的动手能力,但通过上面南极熊的这些详细步骤分享,一定难不到各位熊友。
