芬兰miniFactory推出新款3D打印机——Ultra 2,可高质量成形高温聚合物
11/14
20:31
2022年11月14日,南极熊获悉,芬兰增材制造解决方案供应商迷你工厂(miniFactory)为其产品组合推出了一款新的3D打印机--Ultra 2。miniFactory认为,由于采用了伺服驱动技术,Ultra 2的速度是前代产品的两倍,同时保持了miniFactory的打印质量。
据miniFactory公司声称,Ultra2由一个现代智能加热室组成,可以处理高达250°C的温度。由于采用了新的三重审查和主动温度调节,加热室非常稳定,可以实现精确的温度控制。miniFactory表示现在的打印件具有更高的质量和精度。在材料选择方面,几几乎所有的热塑性塑料都出现在材料选择中,从ABS、PC和PA到PEI、PPSU和PEEK。该公司表示,对软件方面先进功能的强调通过变得多层次和实时,提高了3D打印质量保证和可靠性的标准。
miniFactory首席运营官OlliPihlajamäki说:"全新的miniFactoryUltra 2具有高性能和前所未有的技术解决方案,能够在许多行业最苛刻的应用中有效地使用3D打印。Ultra 2已经开始生产,第一批设备将于2022年交付。”
miniFactory的质量保证技术。图片来自miniFactory。
miniFactory的工业打印产品组合
MiniFactory公司成立于2012年,总部位于芬兰,主要生产耐热聚合物来为高端3D打印部件提供理想的效果。该公司声称,其Ultra 3D是工业3D打印的一个灵活的动力源。
miniFactory的高级技术包中包含了各类高性能聚合物材料,如ULTEM、PEKK、PEEK、PPSU等。该公司现有的产品组合包括Aarni--质量保证技术,它是实现可靠制造必不可少的。
据miniFactory称,它们的高温聚合物材料的性能优于传统的工程聚合物,在超聚合物方面经常被称为金属替代应用,材料的性能在这里大放异彩。高温聚合物的3D打印是一种相对较新的能力,由高性能miniFactory Ultra 3D打印机实现。Ultra 3D打印机是为3D打印高温聚合物而设计的,其250°C加热的打印室确保了打印的高性能聚合物部件的最高质量。
Ultra 2 3D打印机的特点
MiniFactory表示,其质量控制技术能够从整体上对一些关键的生产步骤进行详细检测,这是可靠的增材制造所需要的。此外,这项技术中汇总了各个重要的生产步骤,如检查材料历史、操作信息、逐层可视化、工艺历史、生产报告,以及最后,生产的零件的质量报告。
通过使用带有实时反馈的远程控制系统,一个用户就可以管理整个生产生态系统。所有与生产有关的数据都是可用的,而且可以同时管理多个设备。
迷你工厂质量监控技术,可靠制造的先决条件
miniFactory声称,计划和管理制造过程也变得更加有效和简单。这项质量监控技术的主要亮点是实时生产监督。这是一个独特的功能,能够将生产监控提升到一个全新的水平。
在Ultra 2发布后,miniFactory计划在2022年11月15-18日在德国法兰克福举行的Formnext展会上,在12.1-F29厅的E22展位展示其部分原型。
△miniFactoryUltra 2 3D打印机产品监控程序。图片来自miniFactory。
技术规格和价格
以下是miniFactory Ultra 2金属3D打印机的技术规格。该机器现在可以订购,寻求价格信息的潜在客户可以直接向miniFactory(小型工厂:工业3D打印系统 (minifactory.fi))索取报价。
  • 腔室温度:250°C
  • 平台温度:250°C
  • 挤出机温度。480°C
  • 机械装置:交流伺服电机和C5级滚珠丝杠
  • 重复性:0,025MM/400MM
  • 挤出机:2,可分离的挤出机
  • 制造量:330MM x 180MM x 180MM
  • 材料:TPI, PEI, PEKK, PEEK, PPSU, PPS, PVDF,PA, PC, ABS + MORE + 广泛的GF/CF复合材料和ESD聚合物
  • 构建平台:内部真空系统
  • 调平:全自动校准
  • 用户界面:10英寸触摸屏/MF2用户界面
  • 安全性:活性碳过滤
  • 灯丝直径:1,75MM
  • 冷却:液体冷却和空气冷却
  • 感应:堵塞和偏移传感器
  • 集成功能:Aarni - 质量保证技术 遥控+机载摄像头 材料干燥室 智能维护间隔 全系统统计 集成退火系统
  • 切片软件:Simplify 3D, Cura
  • 认证:CE, UKCA
  • 设备尺寸:100 x 80 x 190CM - 320KG
  • 电源要求:400V/16A 3相
上一篇:新型大容量3D打印系统Massivit 10000-G将在Formnext上首次亮相
下一篇:新热处理工艺,提高金属3D打印零件极端条件的韧性和硬度
