强强联合!Elementum 3D 与 SLM 签订材料开发协议
11/30
10:05
SLM Solutions 推出了 NXG XII 600E和一个灵活的制造解决方案,可以灵活适应大型零件的制造。然而,材料的选择仍然有很大的局限性,这是制造具有高性能材料要求的高性能零件的关键。2022年11月30日,南极熊获悉,SLM Solutions 和 Elementum 3D 已经开始合作,预计在2023年为SLM技术设计独家的铝合金 2024 和 6061,或航空级 7050 和 7075材料,以使材料和设备匹配
两家公司的目标是进一步增强材料供应,用于打印太空旅行最终用途部件。Elementum 3D 的 RAM 技术确保使用这些难以打印的材料进行增材制造的部件的安全处理和成功结果,在部件尺寸、处理速度和材料特性方面开辟了新的可能性。
△SLM Solutions 的 NXG XII 600E
在联合开发协议期间,Elementum 3D 收购了SLM 的 NXG XII 600 机器。目标是创建用于 SLM 机器的参数的Elementum 3D 材料,尤其是能够在 NXG XII 600 上。该协议增加了 Elementum 3D 材料的曝光率,并允许 SLM Solutions 快速扩展其机器的材料选择。
SLM Solutions 首席执行官Sam O'Leary 说:“这种强大的合作伙伴关系将使我们能够帮助客户实现他们的目标。它将为增强材料组合铺平道路,从而实现性能更好的应用程序和新的业务案例。我们期待这种合作伙伴关系在 AM 领域达到新的高度,并为我们的客户加速从创意到生产的平台。
Elementum 3D 总裁兼创始人 Jacob Nuechterlein 说:“我们很高兴宣布与 SLM Solutions 达成这项工作协议。凭借 Elementum 3D 的突破性材料和 SLM Solutions 在生产型铝材打印机方面的领先地位,我们可以为准备将其想法付诸生产的组织提供完整的解决方案。
SLM Solutions 系统基于开放式架构策略,允许用户自由选择材料,根据需要调整参数,并在所有级别上进行可变控制以满足用户的要求。
SLM Solutions NXG Xll 600
NXG Xll 600 是工业制造领域的一场革命。NXG XII 600 专为大批量、批量生产而设计。这台配备12台1000瓦激光器的机器将改变供应链问题。该机器与传统生产线的集成不仅是增材制造的突破,更是制造和金属增材打印新时代的开始。它建立在四个核心原则之上:生产力、规模、可靠性和安全性生产率和降低每个零件的成本是这台机器的绝对优势。
复杂几何形状的批量生产现在可以在几小时或几天内完成,而不是数周和数月,这是由生产速度高达 1000 厘米/小时的最高效 12个1kW 激光解决方案驱动的。NXG XII 600E 还拥有业内最大的打印空间,比最接近的竞争对手高出 90%,z 高度增加了 50%。
Elementum 3D
Elementum 3D 专注于材料和工艺开发,以及制造先进的金属合金和金属陶瓷复合材料。Elementum 3D 开发了其反应性增材制造 (RAM) 材料技术并获得了专利,从而实现了以前不可能实现的高性能材料打印。该公司拥有多种带有印刷参数的新型原料粉末可供购买,并且擅长开发为特定应用量身定制的定制材料。Elementum3D 提供材料自由,帮助世界各地的公司寻求提高产品强度、耐用性和性能,同时减轻重量和成本。
上一篇:麻省理工学院在空间站开展液体挤出3D打印实验,打造未来太空科幻技术
下一篇:揭秘MetShape公司“LMM”新工艺:基于浆料的超精密金属3D打印技术
