新型光聚合材料提高体外受精 (IVF) 的成功率,怀孕植入周期减少 30%-40%
12/14
21:32
2022年12月14日,南极熊获悉,UpNano GmbH开发了一种用于 2PP 3D 打印的新型材料,有望为体外受精 (IVF) 市场带来显着创新。UpFlow是其新开发的光聚合材料可以快速精确地3D打印新型动态细胞培养的微环境
与目前市场上的其他产品相比,此款材料为胚胎植入前提供了更好的控制和更少变化的环境,并且更接近人体环境,更适合胚胎发育。与 UpNano 的 NanoOne 2PP 3D 打印机一起使用,可以将怀孕植入周期减少 30-40%,从而减轻患者的情绪和经济痛苦。
△Fertilis 和 UpNano 提高了体外受精 (IVF) 的成功率。 允许减少 30 – 40% 的必要植入周期。
体外受精 (IVF) 对胚胎很重要,因此在植入前阶段暴露于反复变化的条件下,确保它们安全和良好非常重要。暴露在不断变化的条件下不仅会对胚胎造成巨大的压力,而且还会增加失败的风险,因此需要反复进行 IVF 周期。为了减少对胚胎的压力并提高 IVF 的成功率,Fertilis 为胚胎受精和植入之间的关键生命阶段开发并申研发了独特且适合的环境。这种首创的 3D 打印微型设备直径只有0.05毫米,可以精确监测和控制受精卵的培养过程,胚胎移植研究人员无需在培养皿之间移动细胞。
设备直径小于人的头发丝,这对制造过程提出了不小的挑战。UpNano 的联合创始人兼首席运营官 Denise Hirner:“UpFlow 提供的粘度低于任何其他具有可比生物相容性的 2PP 材料,更适合做后期处理,特别是冲洗非常精细的通道,以去除未聚合的材料并确保结构元素的可重复性。”
UpNano 通过为 UpFlow 材料选择特定的基础树脂来实现这种粘度,这些树脂将材料的粘度较低,具有光固化特点。该材料的其他优点包括高光学透明度以及极低的自发荧光,非常适合对孵化胚胎进行显微镜检查。
△微流体细胞。图片来源:Fertilis。
Fertilis 使用 UpFlow 和最近交付给南澳大利亚大学澳大利亚国家制造工厂 (ANFF) 的 NanoOne 打印机进行实验。该打印机不仅提高了用于孵化胚胎的 3D 打印微型设备的质量,还提高了生产速度。“以前,我们微流体设备的 3D 打印需要整整两周时间。现在只有 4 小时,生产速度得到了极大的提升。而且,最重要的是,使用 UpFlow 可以获得比以前质量更好的产品。”Fertilis 首席执行官 Marty Guavin 说。
使用 NanoOne 还可以让 Fertilis 充分利用 UpNano 的自适应分辨率技术,该技术可以在打印时调节激光束的焦距宽度,能够一次打印更大和更小的特征,并提高生产时间和质量。Fertilis 的微流体装置具有微小的通道和更大的结构,可将装置连接到孵化过程所需的管道。NanoOne 能够打印各种尺度,从纳米到厘米,这极大地增强了连接器与管子的紧密配合,并降低了任何泄漏的风险。
总之,使用 UpFlow 制造的微流体设备可以保护胚胎并实现胚胎周围营养培养基的自动变化。这提供了有史以来为 IVF 开发的最优化的生长环境。总结来说,此设备允许在同一个结构中进行受精、胚胎培养和胚胎冷冻保存,不再需要手动移动胚胎。这会显着提高成功率并减少父母的时间、成本和压力。对于 UpNano 而言,UpFlow 的开发再次证明了 2PP 3D 打印在细胞和医学研究方面的巨大潜力。
上一篇:Stratasys和3Shape合作开发一种交钥匙彩色牙科模型解决方案
下一篇:Authentise 发布最新版Flows系列工作流程管理软件,将3D打印经验带入传统制造
