兼顾质硬和刚性,赢创超高韧性白色3D打印光敏树脂INFINAM® TI 5400 L
12/15
17:07
南极熊导读:使用3D打印生产塑料制品已经成为了很多工程师日常中必不可少的部分,然而,常见光敏树脂材料的韧性很大程度上决定了其应用性和可靠性,于是,开发同时具有高强度和高韧性的材料成为了焦点。
赢创推出了超高韧性白色光敏树脂INFINAM® TI 5400 L,该款材料最突出的优点是兼顾 “质硬和刚性” 同时,表现出了超高的韧性;其表现为,当拉伸或弯曲在一定范围内时,松开会快速恢复原形、且恢复效率极高。当拉伸当超过一定范围后,呈现出高度的延展性,比如延展至丝状而不会发生断裂。
在日常使用这款材料时时,最直观的感受为质硬的白色打印部件,能经受上万次摔打、折挠而不断裂。采用不同的生产方法,其断裂伸长率能达到的最高值为200%。材料纯品为乳白色的液体,经过3D打印机打印引发聚合反应后,打印件呈现高分子聚合物的特质,与传统塑料有一定的相似度:比如力学特性均衡,尺寸稳定性好,不易变形,易于表面涂层处理等。
该材料通用于常见的SLA和DLP, LCD光固化打印设备。
典型应用范围:
由于具有很高的韧性和一定的刚度,在轻载荷、日常室温的使用环境下,可替代一部分的传统PE、PVC、ABS塑料,用于塑料玩具、产品外壳、配件、医疗护具等;
与此同时,这款树脂产品可以被光固化打印机精致巧妙以像素为单位雕刻其特性和外观,它又具有传统塑料所没有的优点,比如易于制造复杂结构、适合短周期的产品制造,多样化、个性化设计等;且3D打印机易操作,上手快的特点,生产模式灵活、可快速调整,打印机操作间与快速模具或机加工操作间相比,有较为环保的生产环境,也大大降低了人员管理的难度、进一步提升工厂效率。
较为直白的来讲,这款材料的应用限制主要是来自于其只有55摄氏度的HDT ,即达到55度范围时,产品将会变软,此时若受力可能会变形;但若温度下降到55度以下,则又会恢复其硬质的特性;
性能参数
注:该性能为联泰Cute300打印机打印而成,固化为FORMCURE 2小时+加热固化3小时。
清洗:
推荐使用二丙二醇甲醚(TPM)配合超声波进行清洗为最佳。其好处是,每公斤TPM可清洗百件零件不用更换,其无毒无害、不是易燃易爆管控品、并且易于购买。因国内用户更加常用的清洗溶剂为酒精,推荐配合超声波一起使用。这两种清洗方式,因TPM的清洗件数比酒精更多,且不易挥发,在大批量使用时,TPM换算到每件的成本,会比酒精更低。
色牢度:
产品易上色,适用于水性油漆等常见涂料。
操作工序:
摇晃树脂瓶,进行充分混合和去气泡操作后,倒入至料槽后,设置好3D打印的模板参数,准备打印。打印结束后,利用刮刀、小铲子等工具将打印件从平台上取下,去除支撑件,可以利用镊子剪断其和样品的连接处。清洗样品,且进行固化处理。
购买渠道:
王瑶迪 女士
赢创3D打印产品线亚太区业务发展经理
电话 +86 21 6119-1099
微信号 altptplm3dp (请备注公司信息)
上一篇:年轻工程师揭示大山深处水电站的尘封奥秘
下一篇:Caracol大尺寸3D打印技术的两项创新:高流量挤出机和自动打印床
