2022年发布的20款(系列)国产3D打印新设备
国内
12:15
2022年已经结束了,过去的一年里3D打印行业跌宕起伏,但行业总体继续向上发展,有一批3D打印企业继续推出新的产品。南极熊从中选出了一些代表企业,看看国内的3D打印设备公司都在朝着哪些方向发展。
本文整理了在2022年国内发布的20款(系列)3D打印新设备,涉及到电子束设备、SLM金属机、SLS尼龙机、FDM 3D打印机、LCD光固化设备、陶瓷3D打印机、锂电池3D打印机、生物3D打印机甚至还有元宇宙3D打印机。或有遗漏欢迎补充。
No.1  喜马拉雅碳纤维/金属丝双平台3D打印机
2022年1月,杭州喜马拉雅最近发布了两款新产品:HIM Carbonfiber-07 碳纤维/金属丝双平台3D打印机。
HIM Carbonfiber-07专为快速生产定制高强度零件而开发,打印头温度可以达到300℃,平台温度可持续保持在100℃以上,仓体温度可保持在60℃。
这些为成型金属线材、碳纤维等材料创造了很好的打印环境。可以打印直接用途零件,如工具、夹具和固定装置。
可支持的特种打印材料:
(1)碳纤维复合材料(ePA-CF)
恒温仓体以及高温的成型平台,很好的解决了模型翘边的问题,打印全尺寸的碳纤、尼龙等材料毫无压力。材料具有重量轻、强度高的优势,非常适合打印工具、无人机骨架等需要轻量化的模型,应用场景非常广。
(2)金属线材(Ultrafuse 316LX)
这款设备拥有较高的成型仓温度及高温打印平台,配合硬化模具钢喷嘴及双轮挤出装置,可以完美的打印出316L奥氏体不锈钢金属部件。
(3)弹性体橡胶材料(83A-TPE)
独特的双轮挤出结构以及喷涂了PEI的成型基板,对弹性体的打印非常的高效稳定,可成型细腻的晶格及复杂程度很高的模型。
除了支持多种高性能材料之外,这款设备的另外一大特点是拥有两个成型平台,双平台可独立工作,大大提高了模型的打印效率,缩短了等待时间。
No.2  黑格科技发布齿科椅旁ChairSide全新3D打印机
△黑格科技发布齿科椅旁3D打印设备新品ChairSide
2022年3月,黑格科技发布会推出的ChairSide是一款桌面3D打印轻控设备,为诊所快速构建椅旁数字化诊疗能力量身定做。它外观设计小巧灵动,配置7英寸触摸大屏和环形跑道灯带,人性化智能提示和交互,更好地满足了齿科诊所椅旁场景应用需求。内置的6核CPU和GPU,拥有强劲的数据处理能力,打印速度较传统DLP打印机提升约40%。ChairSide通过强大的“智能大脑”UltraCore实现打印前预测模型材料和应用、自动检测预警异常、OTA远程升级等功能。打印机还可以无缝连接黑格云平台,与智能清洗机AirWash、固化机AirCure协同工作,实现打印任务全流程一键智能化。
△ChairSide可与智能清洗机AirWash、固化机AirCure高效协同工作
值得注意的是,ChairSide配套使用了集合打印料盘、树脂存储、树脂释放的一体化胶囊及次抛成型平台的设计。操作打印机“0门槛”易上手,使得使用ChairSide就如使用 “胶囊咖啡机”一样方便快捷。让患者安心就诊的同时,将医生从传统齿科复杂的生产流程中解放出来,专注于治疗。齿科诊所进行小投入,即可快速建立椅旁数字化生产能力。
No.3 纵维立方光固化概念机——Anycubic Photon Nex
2022年3月,纵维立方举行了“纵维宇宙”的春季新品发布会,并发布了多款新产品,其中包括纵维立方光固化概念机——Anycubic Photon Nex。这款造型犹如星际旅行休眠仓的超级新品融合了脉动光流设计,打造出穿越星河的未来科技美学。除了在外观方面让人眼前一亮外,Photon Nex还拥有前所未闻的超高速打印模块,将极限打印速度提升至1600mm/h,比目前市面主流打印机快30余倍。不仅如此,Photon Nex还首次搭载了彩打模块,让彩色打印成为可能,能够真实还原缤纷多彩的世界。此外,其配备了智能曝光技术,能够根据打印尺寸自动调节光源面积,使能量使用效率最高,同时搭配第二代智能供料系统,使得残留在设备里的95%的多余树脂都能有效回收,减少材料浪费。
No.4 上普生物发布升级版 SUNP ALPHA-CPT2 旗舰级立式细胞3D打印机
SUNP ALPHA-CPT2 是上普研发的旗舰级立式多喷头细胞3D打印机。该打印机具有4个基于高级上普打印技术的电控微挤出打印喷头,挤出力可达6MPa,具有双向温控、光固化、高温、近场静电直写等性能,且该设备配有全环境低温温控系统,能够实现热熔高分子聚合物微挤出打印、水凝胶打印、低温沉积打印、高温静电直写等打印工艺。全温控的环境对高层复杂结构的打印能够提供更加稳定的温控环境,是一款综合集成的细胞及生物材料3D打印系统。
No.5  铂力特发布12激光SLM金属3D打印机BLT-S1000,成型尺寸超1米
铂力特创新研发了BLT-S1000,可为客户提供大尺寸、高品质、一体化成形的解决方案,出品精良制件,提升效率。
超大型打印设备BLT-S1000增大了成形舱的尺寸,该设备的成形尺寸可达1200mm×600mm×1500mm(不含170mm厚基板尺寸),满足更大零件的制造需求。
BLT-S1000为铂力特首次发布的12激光设备,该设备标配8激光,可选配10激光和12激光,同一零件12激光的BLT-S1000成形效率可达300cm3/h。
BLT-S1000光路可靠,可实现多光束无缝拼接。设备多激光光斑尺寸、能量密度一致,光斑尺寸偏差不超过5%,能量密度偏差不超过10%。设备各区域力学性能、粗糙度一致性高,偏差范围在5%以内;全幅面一致性高,满足批量生产需求。
同时BLT-S1000可针对同一种材料可提供高效率、高质量、智能打印等不同的打印策略,为客户提供更智能的打印方案。
BLT-S1000对零件的打印质量进行全方面的监控,在质量监测方面BLT-S1000呈现出多个亮点,设备的零件高度自检、粉末质量监控、三维重建等功能全方位为零件质量保驾护航。
零件高度自检功能通过实时对比平台位置和模型理论高度,可以避免意外操作和中途接刀导致的高度丢失,提高零件的一次打印成功率。
零件三维重建可以通过三维数据体直观理解成形过程,具有及时、高效的特点。三维重建功能协助设备在打印时快速识别成形缺陷,实时显示已成形部分,为用户带来更好的可视化体验。在成形过程中,三维重建功能可进行实时比对,智能识别成形缺陷。
No.6 安克创新消费级AnkerMake M5 3D打印机海外众筹5900万元
2022年5月,深圳安克创新在kickstarter上众筹的AnkerMake M5 3D打印机金额达到5900万元,这是一个非常了不起的众筹成绩,刷新了k站3D打印机众筹记录。
AnkerMake M5是一款挤出式3D打印机,它的打印速度为 250mm/s,如果客户需要精度高的产品,可以使用该速度。AnkerMake M5该打印机还配有更快的模式,具有高达 2,500 mm/s的加速度,但这要以牺牲精度为代价,得到的最终零件的精度不高,制作细节更少,该模式主要适用于原型制造和玩具打印。Anker 表示,M5的平均打印时间与其他打印机相比减少了70%。
M5的另一个特点是打印前的准备时间很短,显然只需15分钟即可准备好开始打印。此外,与其他3D打印机不同,AnkerMake不需要人守在旁边,能够使用内置的人工智能摄像头监控打印作业。如果它检测到喷嘴堵塞等问题,可以向用户发送警报。无论用户身在何处,都可以通过Anke的相应app查看打印作业的实时信息,可以让你远程观看打印,记录你的创作的延时视频,并且可以自动暂停打印作业。
No.7  配置惊人的高速多色桌面3D打印机,拓竹科技发布 Bambu Lab X1
2022年5月,拓竹科技近日发布一款名为 Bambu Lab X1 的高速多色3D打印机,这款桌面级的FDM 3D打印机可以用“配置豪华”来形容。Bambu Lab X1在kickstarter上众筹了超过4800万人民币。
下面我们来看看拓竹科技最新发布的这款3D打印机的诸多核心亮点:
高性能材料:支持过去仅限于工业级产品的碳纤维增强尼龙、聚碳酸酯等耐高温、高强度材料
多色多材料:支持最多16色3D打印,丰富的颜色和材质矩阵让3D打印告别黑白时代
超高速打印:20,000 mm/s2 加速度及500 mm/s打印速度,高于现在业界标准一个数量级
内置激光雷达:搭载分辨率高达7微米的显微激光雷达,实现对打印过程的高精度闭环
支撑材料:使用易剥除或溶解性支撑材料,化解困扰3D打印多年的支撑剥离难题
节能环保:减少80%的碳排放及20%的塑料浪费
人工智能:布满机身的43个传感器配合主芯片的NPU,实现全自动双冗余调平、挤出补偿、振动抑制、部件自检等自动化功能
No.8 西安高能数造发布电池专用3D打印机
2022年6月,高能数造(西安)技术有限公司在西安航天基地举行新产品发布会,发布了针对电池研发设计的专用型3D打印机。本次发布会共发布了两款S系列电池专用型3D打印机:S180BM和S200BH设备。同时还推出了一款可根据用户需求定制的电池专用型3D打印机。
型号:S180BM
型号:S200BH
高能数造首席产品官,程康先生针对新产品也做了介绍。其中特别提到了公司开发的浆料挤出层叠技术(Slurry extrusion lamination)简称SEL技术。SEL技术是高能数造针对电池研制用户的专业需求而自主开发的3D打印电池技术,该技术通过从打印喷嘴中挤出具有剪切变稀性质的电池浆料,并将浆料层层堆叠后构筑出预先数字化设计的三维结构。
No.9 支持250mm/s快速打印,闪铸科技发布新3D打印机引领者3 Plus
2022年6月,闪铸科技正式发布新品引领者3 Plus,开启专业应用的高速时代!
引领者3 Plus支持250mm/s的超快打印速度、细腻的模型表观质量 、350*350*600mm超大打印体积,是一款专为原型设计领域打造的专业级3D打印机,满足7*24小时连续生产力,全方位为小型企业、工作室及高校实验室提供快速、智能、高效的打印体验,赋力研发设计,加速原型开发。
△引领者 3 Plus
1.更快的速度支持高效打印
引领者3 Plus采用CoreXY运动结构,搭配高精度直线导轨,保证顺滑精准的运动轨迹,减少共振频率,支持速度250mm/s、加速度2000mm/s2 的高速低噪打印;更快的打印速度保障设计开发中更快地完成模型原型验证,快速响应市场。
2.更细腻的模型表面质量
更稳定的机身平台结构——直径16mm的光轴,双侧16mmTBI滚珠丝杆,平台承受力最大可达30kg,打印过程中减少抖动,即使是大质量模型打印也很稳定;双Z轴滚珠丝杆,保证模型每层打印定位精准,同时通过软件自动补偿抑制打印表面的振纹,获取Z轴方向更细腻的模型表面质量。
No.10 双向成型尺寸超1米,华阳新材料发布10激光超大型SLM金属3D打印机HY-M1000
2022年7月,华阳新材料成功推出基于SLM技术的超大型金属3D打印设备HY-M1000。这款设备采用完全自主知识产权的控制和工艺成型软件,可为用户提供两轴方向均超1米(1200mm*750mm*1000mm)的超大尺寸、高质量、一体成型金属制件,大幅提高生产效率,更是华南地区首台、国内为数不多的超米级激光选区熔化金属3D打印机。可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、不锈钢、模具钢等金属粉末材料。
△HY-M1000十激光器金属3D打印设备
HY-M1000标准配置10个500W的激光器和振镜系统,成型幅面1200mm*750mm*1000mm(不含基板),可根据客户需求选配最多16个激光器,制造速度最高可达300cm3/h, 是原有HY-M300设备打印成型效率的10倍。
△HY-M1000十激光器金属3D打印成型过程
这款设备配置华阳新材料自研的出粉和双向铺粉机构,铺粉层厚20-100um(连续可调),有效缩短铺粉时间,采用自主知识产权的“高效率3D打印方法+多激光搭接控制技术”,可实现打印搭接区力学性能的一致性和稳定性,可达到拼接区的力学性能不低于单激光器区域的99%,全幅面力学性能一致性差异不超过5%。
No.11 一造科技发布元宇宙3D打印机
2022年8月,一造科技与同济大学经研发合作,专利赋能,将元宇宙场景与多年自主研发的大尺度3D打印技术相融合,推出元宇宙时代虚实共生的智造平台「MetaPrinter」元宇宙3D打印机,并于2022世界机器人大会首日召开产品发布会。
一造科技此次发布的一款面向NFT建筑艺术作品定制化生产而设计的建筑机器人移动打印机「MetaPrinter」具备生产建造一体化、线上线下实时交互、可移动、可多站点联动打印等特点,致力于发展为元宇宙时代智能建造的基础设施。
元宇宙时代是自由创作的时代。一方面,软件赋能、游戏交互、参数化设计、人工智能等数字技术将大大降低了内容创作的门槛,使不同创意者通过工具平台实现自己的创意灵感;另一方面,现实世界中不同尺度的建筑、艺术品以及文化物都可以在虚拟语境中得以展示新的价值。
一造科技此次发布的建筑机器人移动打印机「MetaPrinter」让个性化的NFT建筑艺术作品得以实体呈现,在使用过程中,创作内容首先需要上链进行数据存储,经过元宇宙平台中的交易、交换、交流,选取特定款式发送下链打印生产;个性化设计将在元宇宙和现实场景中彼此赋能,虚拟与实体技术缺一不可。
No.12 镭明激光发布大尺寸金属3D打印机LiM-X800
△镭明激光LiM-X800
LiM-X800可圈可点的几个功能亮点:
● 虽然型号是X800,但Z轴的最大打印尺寸可以达到1000mm,整体的成形尺寸为800mmx800mmx1000mm;
● 标配六激光,可选配八激光和十激光,最大成形效率可达250cm3/h。还可以根据需求选择4/6激光的质量模式与8/10激光的效率模式。
● 对传统Z轴双倍空间压缩,实现设备高度减小1/3,取消取件舱设计,实现设备占地减小1/3;
● 通过底层双速风口+中层高效阻隔,实现轻重粉所需风向调节,同时对顶层光路污染问题及吸风侧大颗粒残留问题解决;
● 智能化快速清粉,泄粉效率达到700L/70min,取件时间:10分钟;
● 完整的辅机配套,滤芯寿命可达10万小时,自研全流程粉末循环系统和超大尺寸清粉机。
No.13 清研智束发布EBSM® 双枪同幅电子束金属增材制造设备Qbeam G350
2022年9月,清研智束发布了EBSM® 双枪同幅电子束金属增材制造设备QBEAM G350。Qbeam G350支持同步预热扫描,具有较大的幅面,打印零件应力低,能够满足裂纹敏感性高新材料打印需求。
其核心技术在于Qbeam G350 采用自主研发的双枪同幅技术,可同步进行预热、填充和轮廓扫描,成形效率提高一倍以上,在确保更大打印幅面的基础上,实现粉床温度在1250℃精确可控,实现低应力打印。适用于形状复杂、裂纹敏感性材料零部件的加工制造,如大尺寸薄壁零部件及金属间化合物、难焊高温合金、难熔金属、高熵合金等材料。
此外,设备所涉及的闭环取件和粉末循环系统,能够保证取件的高效性及操作的安全性,实现了人粉隔离,避免粉末污染。
Qbeam G350 优势特点
●350x350 大幅面打印实现高效生产
●自主研发最新EG3.1 版本电子枪
●粉床温度在1250℃下精确可控,更低的残留应力,更高的成形效率
●电子束间干扰位移≤10μm,满足高精度打印需求
●单晶阴极寿命≥600h
●高真空环境打印,氧增量少且打印缺陷少
●高效粉末回收系统,利用率高达98%,充分降低材料成本
●高精度高效率自动标定技术
●在线质量监测系统,实现自动控制,逐层监控打印质量
这款设备适用开发钛合金、高温钛合金、高强钛合金、高强铝合金、难焊高温合金、金属间化合物。
No.14  金属3D打印材料厂商中航迈特发布4款金属3D打印设备进军SLM设备领域
2022年9月,中航迈特在线上直播重磅发布4款激光选区熔化设备与系列金属粉末产品,标志着中航迈特正式进军SLM金属3D打印设备领域,开启设备+材料+工艺一体化服务模式,为客户提供金属增材制造(3D打印)全套解决方案。
本次发布会上,中航迈特依托15年高性能合金粉末研究基础及激光增材成形技术优势,强势进军增材设备领域,重磅推出4款激光选区熔化设备MT280、MT330、MT450、MT650。
No.15 华曙高科重磅发布FS621M Pro、FS621M-U、FS811M及Flight HT1001P等系列工业3D打印机
2022年10月,工业级3D打印领航企业华曙高科举办了“厚积薄发 行稳致远 – 2022华曙高科新品发布会”,在线重磅发布多款面向产业化用户的大型多激光金属高效增材制造系统:
FS621M Pro系列
FS621M-U系列
FS811M系列
及Flight技术最新大尺寸、多激光的力作:
Flight HT1001P系列
再一次以创新推动增材制造产业化进程。
* 部分机型配置处于研发中
No.16 打破FFF打印速度瓶颈,Raise3D发布全新一代高速3D打印解决方案
2022年11月,Raise3D宣布在FFF专业级3D打印领域取得突破,推出了针对Pro3系列3D打印机的Hyper Speed高速升级套装,对硬件、切片软件以及耗材进行全面技术革新,以帮助用户实现快速、稳定的批量生产。
在去年发布的RMF500上,实现了超过350mm/s的挤出速度,10,000 mm/s2的加速度,极限速度为1m/s,再配合IDEX独立双喷头,其打印效率将达到普通FDM/FFF设备的6-8倍。
如今,Raise3D又成功地将加速打印经验应用到Pro3系列打印机上,实现了比目前市场上大多数专业级3D打印机快3.8倍的速度,打破了FFF打印速度的瓶颈,重新定义FFF打印技术的生产力。
Hyper FFF™技术的核心是主动消振算法。每当打印机头进行任何高速方向变化时,它都将计算一个优化的加速模式,并吸收过度的振动。通过测量挤出机头的固有频率,处理器将单个加速命令划分为两个等效的加速度,以产生两个反向振动波,抵消它们在反向阶段的振动,因此使用相同的硬件,打印机头设法减少自身的摩擦和振动。
Raise3D Pro3系列坚固稳定的结构可以保证打印机在极高的加速度和高速打印情况下,依然保持高打印精度和优异的表面质量。另外,Pro3先进的机载处理器让工程团队充分释放对于创新运动规划技术的力量。能够每秒处理超过60万步,在Pro3系列上实现主动振动消除算法。
No.17 工业级性能、桌面级尺寸,INTAMSYS FUNMAT PRO 310 3D打印机全球发布
2022年11月, 远铸智能FUNMAT系列新成员——FUNMAT PRO 310,正式全球发布。
FUNMAT PRO 310将最新技术合而为一,可以实现多种工程材料完美打印,使工程师可以专注业务创新,满足多种场景应用需求。
FUNMAT PRO 310整体密封隔热设计,减少热量流失,腔室内各区域加热温度均一稳定,最高温度可以达到100℃,实现真正的工程塑料大幅面全尺寸成型(305*260*260mm)。
即插即用,易于拆卸的模块化独立双喷头设计,可以灵活实现双喷头、复制、镜像打印。为ABS/PC/PC-ABS/PA/PA-CF等多种工程材料提供完美的水溶/易剥离支撑材料解决方案,保证成型件表面精度,实现高质量复杂结构成型。
No.18 支持300°C打印,速度250mm/s,创想三维推出年度旗舰Ender-5 S1
2022年11月,创想三维发布最新旗舰款3D打印机Ender-5 S1,售价3599元。Ender系列自2017年发布以来一直广受3D打印圈好评,本次搭载全新升级传动系统的Ender-5 S1可实现高达2000mm/s2的加速度和250mm/s的打印速度,是一款集该系列之大成的旗舰产品。
Ender-5 S1承继Ender-5系列前作广受好评的设计,采用了全金属稳固箱式框架和经典笛卡尔结构,用户仅需10分钟就能完成组装。双12mm加粗光轴、双型材支撑、热床底部双悬臂支撑进一步增强机器结构稳定性,显著提高复杂作品打印成功率。此外,X/Y/Z轴采用高精度独立步进电机驱动,在保证高速的情况下提供专业级稳定性,为用户提供强大生产力。
创想三维实验室测试结果显示,以最高速度250mm/s打印“小船”只需要35分钟,相比以50mm/s的速度打印缩短了69%的时间。同样值得一提的还有Ender-5 S1的可靠性。数据表明,Ender-5 S1在0.2mm层高和250mm/s高速下打印1000小时的成功率达100%,使其成为个人工作室、3D打印工坊以及其他小微企业的高性价比之选。
No.19 600层/小时高速陶瓷3D打印机,奇遇科技发布DLP恒流蠕动泵方案
2022年11月,深圳奇遇科技推出了全新的光固化下沉陶瓷3D打印设备——Adventure-3D-ZP-DLP-Printer-PRO系列,通过精度、速度、尺寸三大核心痛点的革新,实现了超高速与高精度的并存,其开放性设计、超高速打印、改进的可定制性和一体化功能将使自己动手的科研人员受益,为用户带来新的体验。
△设备外观
1、独家恒流蠕动泵,实现超高速打印:
奇遇科技PRO系列3D打印机采用蠕动泵供料结构,并配合高效率刮刀系统,精确精准定量带动打印浆料,从而大幅减少供料等待时间,显著提升打印效率,打印速度可达600层/小时,实现3D打印速度的巨大突破,更好的服务于科研实验。下图为Adventure-3D-ZP-DLP-Printer-PRO系列打印的尺寸为130mm×75mm×75mm的氧化锆陶瓷,打印用时仅1小时37分钟。
△仅需1小时37分钟打印的130mm×75mm×75mm的氧化锆陶瓷
其他特点
2、采用DLP反射显示技术,4K高精分辨率;
3、循环式浆料过滤系统,大幅提升浆料利用率;
4、高性能浆料配方,固含量高达87wt%;
5、可定制多种成型幅面,满足多种打印需求;
6、可打印材料多,应用场景广;
7、全套解决方案,提供完整服务。
No.20 盈普推出2款大尺寸双激光SLS 3D打印设备
2022年7月,盈普推出了2款大尺寸双激光SLS 3D打印设备,并已在国内外完成了多个客户的安装交付使用,它们分别是P550DL和S600DL,盈普双激光系列有别于市面上大部分基于延长幅面开发的同类设备,更注重提升生产的品质和效率,具备更宽的双激光扫描重叠区域,并且采用智能协作扫描模式,给2个激光器合理分工,最大程度提升扫描效率。
△盈普2款大尺寸双激光SLS 3D打印系统
TPM3D 盈普 P550DL
P550DL属于盈普Performance性能系列,成型缸尺寸达到550×550×850mm,可以一体成型各类大尺寸零件,或批量生产中小尺寸零件。设备采用2套140W陶瓷腔技术二氧化碳激光器,性能稳定寿命更长,配套的2套高性能动态聚焦扫描系统,最高扫描速度可达22m/s,生产效率极高。并内置氮气发生器,省去了用户购买外置制氮机的成本。除此之外,P550DL还具备盈普主动冷却专利技术,打印完成更快进入冷却阶段,冷却效率更高,也延长了粉体使用寿命,旧粉可真正实现无限次回收循环使用。P550DL以大成型体积、高生产效率,以及高性价比,聚焦汽车、手板、医疗等行业的用户,满足其对品质和效率的极致追求,可以说P550DL是目前市面上最具性价比的大幅面双激光SLS增材制造设备。
TPM3D 盈普 S600DL
S600DL是盈普按照欧盟最高安全标准打造的一款大尺寸双激光系统,属于盈普Superior卓越系列。S600DL的成型缸尺寸为600×600×800mm,体积达到288L,是目前同类SLS设备中最大的,而且XYZ各方向更加平衡。这款设备相较于P550DL在具备更大成型体积、更高效率的同时,还采用机电分离和模块化设计,并且通过了德国莱茵TUV CE认证,设备的安全等级达到Pl-e至高等级,也配备氧浓度检测和烟雾过滤模块,性能稳定、安全可靠。S600DL以卓越领先的性能和稳定高效的生产能力,帮助汽车、航空航天军工、医疗等行业的用户创造更多的价值。该款设备推出近一年来得到国外工业用户的好评,推动了SLS打印技术走向规模化生产的进程。
总结
以上就是南极熊整理的2022年国内发布的20款(系列)3D打印机新产品,供广大读者朋友参考。
上一篇:行业报告:3D打印技术及在制鞋行业的应用
下一篇:三迭纪正在研究三种3D打印药物
