CoreTechnologie 是领先的 3D CAD 数据转换软件供应商,成立于 1998 年。CoreTechnologie 的 4D_Additive 软件是迄今为止 CAD 和 3D 打印之间最强大的技术桥梁之一,下面请跟随南极熊一起看看这个软件的优势吧!
创新的增材制造软件
CoreTechnologie 的 4D_Additive 软件是迄今为止 CAD 和 3D 打印之间最强大的技术桥梁之一,促进了增材制造数据的无缝管理。4D_Addditive 能够快速准确地准备 CAD 数据用3D打印,并提供强大的工具修复CAD和STL模型、进行3D嵌套、零件分析、建模、纹理和创建高级晶格结构等。所有这些功能都集中在同一个软件中,而且界面十分易于操作,新用户也可以快速上手。
质量和精度
CoreTechnologie 的创新 4D_Additive 软件简化了 CAx 流程,这得益于智能 3D 嵌套、纹理表面设计、先进的 SLS 构建管理器等,可以根据给定的工程标准处理精确的 CAD 几何图形,确保打印质量,修复功能会自动移除自由边缘、闭合间隙并校正重叠区域和扭曲面,重要的是,这些功能的处理速度很快,用户不必等待过多的时间。
立方体修复技术可以在几秒钟内自动修复STL或者扫描数据,以完善模型缺陷。同时网格化简功能能够有效减少三角面片的数量和文件大小。该软件可以处理24种主要格式,包括 Catia、Nx、Solidworks、Creo、Step 和 Jt。
智能 3D 嵌套
4D_Additive 的智能3D嵌套提供超快的自动包装,同时确保很高的构建密度和最佳质量。嵌套功能使用多重处理并提供最大化的包装速度、精度和密度,以及零件在构建空间中的均匀分布,从而避免热量集中。
陀螺晶格结构
仅仅在几秒钟内,该软件的 Advanced Lattice 模块能够创建 21 种不同类型的内部、外部和蒙皮结构,用于轻型组件或医疗应用的设计。软件能够自动生成模拟的自然网格结构,例如螺旋体等,以优化产品的稳定性、应力分布并实现减震。用户可以根据实际要求精确调整几何形状,使用不同的网格形状改变产品功能区的密度。
纹理表面设计
利用此软件的纹理模块可以轻松创建零件的表面设计,它可以在 CAD 和 STL 模型上创建高分辨率纹理和标签。单击一次即可定义表面区域并生成复杂的纹理、标签、字母、徽标和二维码。与之相辅相成的是纹理预览模块,此模块可以提供一个逼真的3D模型,近一步转换为打印模型。4D_Additive 还可以计算无失真纹理(包括表面边界),“Adobe Substance”的集成数据库提供 5,000 种纹理设计,提供“无限”定制的可能性。
切割与建模
切割工具允许精确切割 CAD 和 STL 模型,软件提供不同的切割类型,例如搭接、销或折线等。4D_Additive 的直接建模工具可在精确的 CAD 模型上工作,以更改 AM 的几何形状,从而轻松移除特征、更改直径或孔的位置,以及创建圆角和偏移曲面。这得益于先进的几何内核,CAD 模型的所有更改都可以保存为 STEP 格式。
先进的 SLS 构建管理器
4D_Additive 的切片功能为 SLS 和 SLM 提供了高级策略,由于软件具有由G 代码生成器的多处理器技术,所以切片计算过程非常快。除此之外,该软件还可以根据精确的CAD数据进行切片,并生成精确的切片曲线即矢量图形,从而加快并提高打印过程的准确性。
高级 SLA 和 FDM 打印
在 4D_Additive 中,SLA 和 FDM 支持完全参数化,易于使用,并提供完美打印所需的一切。新的FDM支撑功能适用于多种材料,例如 Peek、Carbon 或 Kevlar。最重要的是,此软件为许多不同的机器设计提供了集成接口,允许打印作业直接从 4D_Additive 发送到不同的打印机。
4D_Additive手册下载地址:https://www.coretechnologie.com/ ... /4D_Additive_en.pdf
