2023年2月3日,全球3D打印机领导品牌创想三维正式发布新品FDM 3D打印机CR-M4,该机器打印尺寸达450*450*470mm,配有双Y轴精密直线导轨,并支持集群打印,是一款面向中小微企业、小型工坊、以及有工业化应用需求的个人消费者的产品,为大尺寸3D打印提供无限可能。
准工业级打印“巨兽” 又大又稳 CR-M4作为准工业级的打印“巨兽”,拥有450*450*470mm的成型空间,足以支撑用户全尺寸打印大模型并一次成型,有效减少了模型的拼接过程。打印小模型和零件时,充裕的打印空间将显著提升大批量打印效率。 为避免打印大模型顶部时可能会出现的打印不稳,从而导致模型打印失败或者模型高处精度不高的问题,CR-M4采用加固Z轴铁三角,双Z轴的丝杆传动,分别由独立电机驱动,在保证高效率传动的同时,可有效消除Z轴上下运动时产生的摆动和震荡。在双Z轴之外,CR-M4还搭配了双斜拉杆,形成了一个“铁三角”的稳固结构,打印高模型时,模型顶部的质量将得到保证。 Y轴双直线导轨 精准可靠 除了“铁三角”式框架,CR-M4还采用了工业级双Y轴直线导轨,进一步保证模型打印的质量。导轨由高品质轴承钢组成,采用精密CNC制造工艺技术,强度高、耐磨损、抗变形,在保障精度的同时,大大提高了打印平台的承重能力。此外,双Y轴还搭配大功率高精度步进电机,在保障运行顺滑稳定的同时,产生精确的Y轴运动。创想三维实验室的测试数据显示,CR-M4可连续稳定打印720小时。 打印方式灵活 便捷组建3D打印农场 为提升用户体验,CR-M4 提供U盘打印、Type-C线联机打印、局域网打印和云打印四种打印方式。CR-M4接入局域网后,可通过局域网上任意一台电脑使用Creality Print打印;接入互联网后,可通过创想云APP、创想云Web端进行远程打印,充分满足各种打印需求。 当用户设置好网络连接后,可在Creality Print 和创想云Web端一键向所有选中的打印机发送打印命令,实现高效率规模化生产。按每台CR-M4打印机每次打印20个零件计算,25台CR-M4每周能生产数千个样品零件,助力用户打造高效率3D打印农场。 近端挤出硬实力 可选耗材丰富 CR-M4采用的“精灵”近端挤出机为全金属双齿轮的内部设计,提供80N均匀的挤出力,可打印TPU等柔性耗材。高流量的喷头设计,内部配备50W大功率的加热管,底部再搭配大流量喷嘴,最高温度可达300°C,在充分融化高温耗材的同时,出丝顺畅无堵塞。用户可根据自身需要,更换0.6或0.8mm规格的喷嘴。 CR-M4得益于高性能的喷头组件,除PLA、TPU等耗材之外,还可兼容PA(尼龙)、ABS、PLA-Wood、PLA-CF、PETG等多种耗材,充分满足用户对于不同耗材类型的需求。值得一提的是,喷头组件还配有独立的4020鼓风风扇,风力强劲,直吹模型,模型的冷却成型效果大幅提高。 更多细节 CR-M4配有CR Touch自动调平系统,调平精准。机器同时采用PC弹簧钢打印平台,极易取模。4.3英寸的彩色大屏,简明的UI设计,逻辑简单,容易上手,并支持模型实时预览和温度PID控制。用户5分钟无操作,机器会自动息屏,用户也可以自行设置打印完成后自动休眠,让打印机进入低功耗的待机模式,使得3D打印更加节能、省心。 此外,CR-M4还配有800W工控电源,支持短路、过载、过压和过温保护。所配备的静音主板,在1米范围可将噪音控制在50分贝以内(接近室内说话音量)。为了避免线材的缠绕问题,采用拖链设计,并配有双料筒。 创想三维作为3D打印产业布道者,将持续深耕前沿科技,并为个人和企业用户带来更加优质的产品体验。目前CR-M4已在全球同步开售,如需了解更多产品详情,可访问:www.creality.com。
