Axtra3D开发出兼备SLA和DLP优势的新型HPS 技术,以克服传统光固化的局限性
光固化
20:17
Axtra3D 是一家总部位于美国北卡罗来纳州夏洛特的初创公司,由增材制造发明家 Gianni Zitelli 创立,并在维琴察设有研发中心。该公司提出的混合光合成(HPS) 技术首次实现了将SLA 和 DLP结合到单个过程中的技术突破,打破了常规光聚合技术的制造瓶颈。这项突破性技术首次在 Formnext 2021 展会上展示,根据Axtra3D公司的创始人、首席执行官兼技术官 Gianni Zitelli的说法,他们即将发布上市的 X1 系列 3D 打印机同样是基于专利HPS、TruLayer技术和 Intelli-Cartridge 技术。
Axtra3D的创始人——Gianni
Gianni是一名工程师、发明家和创业者。2012 年,他在意大利罗马的工程工作室开始接触到 3D 打印技术,第一次体验到自下而上的光聚合打印工艺。在2013 年底,Gianni产生了开发连续自下而上打印工艺 LSPc —— 自润滑光固化技术的想法。基于这个想法,他在意大利创立了 Nexa3D。2015 年初,在与一位伟大的美国 3D 打印代表和导师进行了一次改变人生的会面后,Gianni决定将公司搬到加利福尼亚州的 Ventura LA 并进行孵化,该公司现如今的总部仍在那里。由于个人原因,Gianni于2016年底离开了Nexa3D项目,回到了意大利,孵化了EVERES项目:一个用于超高分辨率应用的新 DLP 光聚合项目,随后被一家在金属增材制造方面已有经验的意大利制造公司收购。在几年前的疫情大流行期间,Axtra3D 背后的这项HPS技术最终面世。
△Axtra3D团队
Axtra3D 的创建历程和愿景
在 Covid 隔离期间,Gianni决定开发一个新的专利组合,试图解决增材制造领域的最大限制之一,即打印对象的速度、吞吐量、分辨率和质量之间的权衡,由于在涉及SLA、DLP时采用光电设备的固有局限性和液晶显示器。因此,Gianni开始开发包含 4 项专利的初始组合,其中两项与新光源相关,另外两项与新层剥离工艺相关。Praveen Tummala 可以称得上是一位良师密友,曾帮助Gianni在美国 Nexa3D 上迈出第一步。最终,他们联手在 2021 年 1 月成立了 Axtra3D Inc. 公司,并在经过最初的种子轮融资后于 2021 年 5 月开始运营,目标是新专利组合的第一个概念验证。
随着故事的进行,Axtra3D在Formnext 2021 上展示了最新的 HPS 技术。2022年,随着 A 轮融资的完成,该公司开始推广 Lumia.X1 的 Beta 系列产品,目前在市场上已经为Beta客户进行了 5 次安装。该公司的愿景非常明确:他们的目标是创建一家能够为市场带来质量卓越的机器和技术的优质公司,以提高增材制造领域的整体知名度,通常仍被归为利基市场。
混合光聚合 (HPS) 技术
要了解这项技术,首先要从当前光固化技术的局限性和最先进的技术水平开始。总的来说,Axtra3D所研发的光聚合物 3D 打印技术是基于使用紫外线光源固化一层又一层的光聚合物(树脂)。一般来说,我们可以将光源分为两类:激光和投影仪或液晶显示器等光源。SLA 技术基于激光,它像铅笔一样逐层填充待打印物体的轮廓和横截面。这项技术在市场上非常受欢迎,因为它非常准确,但速度很慢,因为同一激光还负责硬化图像的整个内部部分。另一方面,DLP/LCD 技术基于投影仪或液晶显示器的使用,
所以一方面SLA技术准确精准,但是速度慢,不适合高吞吐量。另一方面,DLP/LCD 技术速度快,但在分辨率和表面质量方面存在重大问题。这种权衡,市场不得不接受为技术发展的固有限制,不允许增材制造进入真正的生产链,将其完全归入原型制作领域。
△X1系列3D打印机
多年来,许多人一直试图将激光和 DLP 结合在一起:优势很明显,像使用铅笔一样使用激光只硬化物体的轮廓,而 DLP 硬化内部横截面并加快过程。开发锯式系统能够来回移动两个光源,尝试与不同波长的组合,或在不同的固化阶段使用两个光源。然而,这些技术都没有真正成功,这是因为轮廓和横截面固化必须同时发生,尤其是使用相同的波长,而这正是新 HPS 技术能够做到的:从投影仪和激光束同时扫描生成图像,在真正的同轴系统中具有相同的波长。技术极其复杂,但结果非常简单。Axtra3D凭借其新光源,可以确保分辨率等于或高于 SLA 系统,但具有 DLP/LCD 系统的速度。因此, HPS 技术的应用将开启一个全新的世界,并真正将增材制造从原型设计转变为生产。
LumiaX1 3D 打印机的特点
LumiaX1 和Axtra3D公司推出其他的打印机一样,不仅装配有新型的 HPS 光引擎,板载 50 微米激光点分辨率,而且它们在许多方面都是混合的,它们可以在双模式下工作:离线(以确保客户隐私)和在线实施预测服务。它们是一个封闭的系统,但也是开放的。客户可以使用Axtra3D的树脂产品,也可以使用第三方树脂。
这是一款独立式机器,采用坚固耐用的全铝机身,专为提供最佳打印体验以及最大的可重复性、灵活性和易用性而设计。Axtra3D的 TruLayer 脱模技术,配备非退化罐、带编码器的双机械轴以实现最大对齐和工艺稳定性,能够容纳IntelliCartridge 以使用高粘度特殊树脂,4k 网络摄像头用于在线监控打印过程,以及许多使其成为高质量产品的其他功能。
△Axtra3D的 LumiaX1 解决方案
Axtra3D HPS 技术的应用领域
打印质量、分辨率和速度一起至关重要。Axtra3D的技术和机器可以进入的几个垂直市场包括服务业、汽车、航空航天、原型制作、医疗保健和牙科等领域。例如,HPS 适用于中小批量打印、用于短期塑料注射的高质量模具、表面质量不太重要的牙科应用、后处理和更高生产率的应用。或者,对于热成型模型制作,由于 DLP/LCD 系统造成的缺陷会影响零件的质量。
Axtra3D 的未来计划
几个月前,Axtra3D 完成了HZG Venture Capital 的 A 轮融资。投资者是 Concept Laser 和 Midwest Prototyping 等增材制造公司的创始人。这些公司的实践经验将帮助Axtra3D创建一个健康而强大的公司,并在短时间内获得正确的发展路径。该公司现在正在意大利和美国开展强有力的招聘活动,以壮大公司的团队。
与此同时,Axtra3D计划从2023 年第二季度开始将第一批 Lumia 产品推向市场.X1和 Revox.X1 机器。然后。继续投入更多新的优质技术和应用程序中去,您可以访问 Axtra3D 的官网了解更多信息:https://www.axtra3d.com/
