来源:RAYSHAPE
RAYSHAPE材料研发团队始终致力于新材料的研发,不断开拓RAYSHAPE ShapeMaterials的应用边界,多维度满足用户需求,2023年3月9日,南极熊获悉,RAYSHAPE材料研发团队开发出两款全新柔性材料Elastic & Flexible,正式全球正式发布,
日常生活中,橡胶、弹性塑料、硅胶等柔性材料的应用非常广泛,我们的生活充斥着柔性材料的制成品,比如自行车把手、手机壳、轮胎、玩具、工具握把等。相应地,在产品开发验证方面,也存在着大量的柔性功能样件的加工需求。
在3D打印领域应用柔性材料是一个具有挑战性的任务,需要克服以下技术难题:
1.打印精度问题:柔性材料的打印精度往往比较低,打印时易出现偏差或扭曲。因此,需要采用高精度的打印设备,并且调整打印参数以提高打印精度;
2.柔性材料的流动性:柔性材料在打印过程中容易发生流动,从而导致形变或失真。为了避免这种情况发生,需要对打印速度、压力和温度等参数进行控制;
3.材料选择问题:不同的柔性材料具有不同的物理特性,如硬度、弹性、延展性等。在选择材料时需要考虑实际应用场景和需求,从而选择适合的材料;
4.支撑结构问题:由于柔性材料的柔软性,支撑结构的设计变得更加复杂。为了保证打印件的完整性和精度,需要对支撑结构进行优化和调整;
5.后处理问题:柔性材料的后处理也比较困难,如清理支撑结构和表面处理等,需要开发相应的后处理工具和方法。
克服这些技术难题需要具备较高的技术水平和丰富的经验。
△RAYSHAPE柔性树脂材料打印的样件模型
RAYSHAPE材料研发团队凭借对3D打印材料的深入研究和丰富经验,研发出了两款新兴柔性树脂——Elastic & Flexible,这两款柔性树脂在弹性、硬度、耐热性等方面得到了显著提升,搭配RAYSHAPE出色的打印机,用户可以借助其进行更为精准、有效的验证和测试。
下面来具体看看这次发布的两款新树脂:Elastic & Flexible是两款可挤压变形、回弹恢复的光固化树脂材料。
弹性树脂Elastic,硬度50A,质地柔软,能在弯曲、压缩等应用场景下重复使用,具备回弹能力,抗撕裂能力强。
柔性树脂Flexible,硬度80A,具有一定的柔软度和类橡胶弹性,拥有优异的耐撕裂性,坚固耐用,适用于弯曲、压缩等应用场景。
与业内同类材料相比,这两款材料具有突出的性能优势。
1 - 粘度更低
具有较低的粘度值,流动性较好。
2 - 更易清洗
轻松洗净,无残留树脂。
3 - 抗撕裂能力强
可以打印出更加耐用的产品,这些产品可以在使用中承受更大的应力和撕裂力而不会损坏。
Flexible抗撕裂能力力学测试展示
4 - 高断裂伸长率
在拉伸变形下可以保持良好的弹性和抗裂性,在使用中可以承受更大的拉伸和扭曲力而不会断裂。
Elastic断裂伸长率力学测试展示
5 - 可打印性高
在3D打印工艺中的应用特别灵活,能够更好地满足不同需求,更加贴近设计要求。
使用Flexible打印的高达约190mm的样件
两款材料的典型应用
Elastic适用于硅胶类的生活制品、工业配件、电器配件、解剖模型等。
△使用Elastic打印的晶格件
△使用Elastic打印的心脏模型
△使用Elastic打印的心脏血管模型
Flexible适用于橡胶类的生活制品、工业制品、管路零件等。
△使用Flexible打印的自行车把手模型
△使用Flexible打印的管路件模型
RAYSHAPE材料研发团队还将持续优化Elastic & Flexible,不断提升材料性能,以满足客户不断增长的需求。我们深知只有不断提升自己,才能够真正赢得客户的信任和支持。我们将一如既往地专注研发,踏实开拓,大力研发新材料,探索新的3D打印应用领域,为客户提供更加优质落地的3D打印解决方案和服务。
上一篇:3D打印生产超逼真的猎鹰形无人机下一篇:以色列光源开发商推出自有激光器,可实现更高质的3D打印
