耶路撒冷希伯来大学:双重固化3D打印高性能聚合物
15:42
来源:高分子科学前沿
高性能聚合物是一类重要的材料,在恶劣的环境条件下,如高温、高压和腐蚀性化学品,能保持其机械、热和化学特性,可用于航空航天、建筑、汽车和国防等挑战性应用。常见的高性能聚合物包括聚醚醚酮、聚酰亚胺和环氧树脂,但这些材料由于其高玻璃转化温度、高熔点和高熔体粘度而难以用传统的3D打印技术制备。此外,大多数高性能聚合物缺乏光固化基团,不能用于光固化3D打印。
鉴于此,以色列耶路撒冷希伯来大学Shlomo Magdassi教授提出了一种双重固化机制,将丙烯酸酯和环氧基结合到同一分子中,丙烯酸酯用于3D打印过程中的光固化,环氧基用于进一步的热固化(图1),3D打印结构的玻璃化转变温度(Tg)可以达到241oC,进一步将含有光固化基团的溶胶凝胶前驱体添加到树脂中,可以原位形成二氧化硅颗粒,实现了打印制件卓越的热稳定性(Tg=283oC)和高达2.85 GPa的杨氏模量。这项工作以“3D Printing Thermally Stable High-Performance Polymers Based on a Dual Curing Mechanism”为题发表在Advanced Functional Materials上。
图1 3D打印用双重固化树脂的分子设计
研究人员首先合成了双重固化环氧低聚物(BAEMA,图1),用三甲基苯甲酰二苯氧磷(TPO)作为丙烯酸酯自由基光聚合的光引发剂,用烷基化三聚氰胺(Cymel)作为环氧化物基团的热固化剂。在环氧低聚物(BAEMA)与固化剂Cymel的比例为1:1时, 该聚合物在270oC下热固化后显示出最高的Tg(241oC)(图2a-b)。这种树脂配方还显示出良好的3D打印能力,可打印各种螺丝和晶格结构(图2c-d)。
图2 不同组分聚合物的热性能和3D打印结构
为了进一步提高聚合物的性能,研究人员还在树脂溶液中加入了溶胶-凝胶二氧化硅前驱体溶液,即丙烯酰氧基甲基三甲氧基硅烷(AMTMS)。AMTMS是一种含有丙烯酸酯基团的材料,可以在打印过程中进行光聚合,在热固化过程中也可以与粘结在树脂上的环氧基、羟基和硅醇基发生反应,为环氧聚合物提供额外的交联,并原位形成二氧化硅颗粒(图3a-d)。与未添加二氧化硅前驱体的聚合物相比,添加二氧化硅硅前驱体后,聚合物的Tg提高了22oC,达到283oC(图3e),此外还进一步提高了聚合物的机械性能,杨氏模量达到2.85 GPa(图3f)。同样,加入二氧化硅前驱体后,树脂仍然显示出良好的可打印性(图3g)。
图3 加入二氧化硅前驱体以提高聚合物的Tg
与报道的由丙烯酸酯和环氧树脂单体混合而成的聚合物(Tg大多低于150oC,杨氏模量低于2.5 GPa)相比,双重固化聚合物显示出了优越的热稳定性和高杨氏模量(图4)。
图4 报道聚合物的Tg对比
结论:研究人员开发了新的环氧基3D打印树脂,合成了在同一分子中具有丙烯酸酯和环氧树脂基的双功能低聚物,可与二氧化硅前驱体结合,打印出高性能聚合物,显示出极高的热稳定性和优良的机械性能,这种打印树脂的开发有望刺激用于3D打印的新型高性能聚合物的发展。
上一篇:深度:3D生物打印在泌尿外科的应用
下一篇:浙江大学尹俊等 | 双极温控熔融沉积(FDM)打印的数值模拟和可打印性分析
