奥比中光3D视觉技术加持,创想三维3D打印新旗舰强在哪?
19:01
全球3D视觉感知龙头企业与全球消费级3D打印机领导品牌,可以碰撞出怎样的火花?
2023年4月9日,创想三维春季新品发布会在惠州举行,南极熊受邀参加,并进行了现场直播。在发布会上,创想三维发布了多款与奥比中光技术合作的3D打印及3D扫描新品,包括K1 Max旗舰3D打印机、CR-Scan Ferret、星云屏+AI激光雷达等矩阵新品实现了多项行业突破。
△创想三维春季新品发布会
发布会现场,奥比中光与创想三维举行战略合作签约仪式,双方正式达成战略合作;奥比中光董事长兼CEO黄源浩受邀出席,与来自科特勒咨询集团、巴斯夫等行业领先企业高管圆桌对话,共话全球3D打印产业趋势。
比常规3D打印机快12倍
AI激光雷达助阵,百万激光点云调平
创想三维本次发布的重磅级新品——AI智能FDM旗舰机K1 Max,搭载了奥比中光提供的AI激光雷达,可实现高速度、高精度3D打印。据南极熊了解,该AI激光雷达为奥比中光3D线激光轮廓仪,一举解决了调平耗时长、喷嘴流量难控制、调平效果差、首层质量难以控制等FDM 3D打印机行业痛点。
△创想三维K1 Max搭载奥比中光AI激光雷达(3D线激光轮廓仪)。
K1 Max为专业级CoreXY结构3D打印机,拥有高达600mm/s的打印速度以及最大300*300*300 mm的构建体积。新一代运动系统以及仅重190克的喷头为高速打印提供保证。实验数据显示,K1 Max只需0.03秒便可在20000mm/s2的加速度下飙升到最高速度600mm/s,打印小船仅需13分钟,比常规3D打印机快12倍。
在调平方面,K1 Max引进了传感器阵列与百万点云激光的双重调平技术,真正实现了用户无需参与的纯粹自动化体验。其中,奥比中光提供的百万点云激光调平,作为目前行业领先的非接触式测量方式,借助AI激光雷达,利用发射器将激光投射到打印平台表面,通过相应计算得到平台的深度点云图像,并以此面作为打印的基准实现调平。两种调平方式的完美结合确保了调平成功和打印成功率。
新品3D扫描仪内置ASIC芯片
户外阳光下也能全彩扫描
创想三维与奥比中光技术合作的另一新品——CR-Scan Ferret是一款真正支持户外手持扫描的智能3D扫描仪。
Ferret搭载奥比中光ASIC芯片和高分辨率彩色摄像头,一举解决了消费级3D扫描仪价格高、操作复杂、高精度与大FOV无法兼容、对PC设备性能要求高、户外扫描效果不佳等行业痛点。
△创想三维智能3D扫描仪CR-Scan Ferret。
Ferret拥有更快的处理速度。基于专用集成电路 (ASIC) 深度计算芯片,Ferret可以每秒60帧的速度对百万像素图像进行深度处理。内置的高分辨率彩色摄像头可捕捉逼真的纹理,并自动将其映射到3D模型上,从而生成生动、逼真的扫描效果。
Ferret兼容高精度3D扫描与大FOV,支持手持和转盘两种扫描模式,既能实现中小物体的高精度扫描,呈现细节,又能通过大FOV进行大物体的快速扫描,满足不同扫描需求。高精度模式下,Ferret具有0.1毫米的精度和0.16毫米的3D分辨率,确保深度扫描质量,捕获更多细节。宽范围模式可快速扫描大型物体,单次拍摄范围可达560*820mm。
Ferret在阳光下也拥有出色的全彩扫描性能。一般3D扫描仪受到阳光照射时很难完成扫描,需要在暗室中才能获得最佳结果。基于先进的光学技术和智能算法,Ferret即使在明亮的阳光下也能进行户外扫描。同时,它还可以比其它扫描仪更好地扫描黑色和深色物体。
Ferret仅重105克,非常轻巧便携。紧凑的设计使其可以轻松放入口袋或背包中,让用户轻装出行,灵感即刻实现。
此外,创想三维还发布了星云屏+AI激光雷达生态产品。星云屏是一款全功能智能交互终端,用户既可以通过触控屏幕操控打印机,也可以通过终端实现远程控制及打印监控。配合奥比中光提供的AI激光雷达,星云屏可实现自动调平、首层监测、流量监测等功能,显著提升打印质量和打印成功率。
核心技术赋能3D打印行业
奥比中光与创想三维达成战略合作
三维扫描与三维重建是3D视觉感知技术的主要应用之一。奥比中光3D视觉感知技术能够实时采集人、物体及空间完整的三维数据,生成高精度人、物、空间三维模型,帮助用户打造创意3D世界。
在发布会上,奥比中光与创想三维举行战略合作签约仪式。奥比中光三维扫描产品线总经理李然春与创想三维生产圈负责人刘美姣签署协议,奥比中光董事长兼CEO黄源浩、创想三维联合创始人兼CEO陈春共同见证签约仪式。
奥比中光董事长兼CEO黄源浩受邀出席发布会圆桌论坛,与来自科特勒咨询集团、巴斯夫3D打印解决方案团队等全球各行业领先企业高管圆桌对话。
△奥比中光董事长兼CEO黄源浩受邀出席圆桌论坛。
“3D打印行业拥有广阔的市场空间” ,黄源浩认为,未来,3D打印可以让元宇宙中的虚拟物品变成现实;此外,在C2M商业模式中,个性化3D制衣、3D制鞋等也可以通过3D扫描与打印成为可能。随着技术的进步,3D打印机硬件制造成本将持续下降,比如通过AI与结合工业机械臂,替代人工生产,显著降低3D打印机制造组装的成本,推动行业进一步普及。
携手全球消费级3D打印机头部推出系列新品,是奥比中光布局3D打印行业的一次成功探索。
李然春介绍:“奥比中光今年新设三维扫描产品线,聚焦3D扫描及3D打印行业。作为核心技术提供方,奥比中光具备深厚的技术积淀,拥有从底层芯片设计到上层应用开发完整自主知识产权,有条件也有能力为行业客户持续提供先进的3D扫描工具与产品解决方案。”
全球市场调研机构Grand View Research报告显示,2020年全球3D打印市场规模为137.8亿美元,预计2021年至2028年将以21.0%的复合年增长率增长。到2028年,全球3D打印机出货量预计将达到1530万台。3D打印 (3DP) 的研发以及各个垂直行业(尤其是医疗保健、汽车、航空航天和国防)对原型应用不断增长的需求将推动市场持续增长。
奥比中光(SH:688322)致力于为智能终端打造“机器之眼”,聚焦3D视觉感知核心底层技术研发与产业化落地。未来,奥比中光将持续赋能3D扫描与3D打印头部企业,助力打造新兴行业全场景创新产品与应用。
奥比中光三维扫描产品线合作咨询:
上一篇:AMGTA委托的研究发现,3D打印支架对比传统制造更具可持续
下一篇:Conflux为奥格斯堡轨道火箭开发3D打印热交换器
