Burloak 获波音公司检测认证,可使用X射线计算机断层扫描检测增材制造铝零件
21:56
Burloak Technologies g公司是Samuel, Son & Co., Limited 的一个部门,该公司已获得波音公司的检测资质认证,可以使用 X 射线计算机断层扫描检查符合波音 BSS7046 规范的增材制造铝合金部件。
关于Burloak技术公司
Burloak Technologies 公司具有为高度工程化、功能齐全的成品增材金属和塑料部件提供先进检测手段的能力,使这些部件能够满足高科技行业 OEM 和一级和二级制造商的严格规范。
这项重要检验资质的获取是Burloak继2021 年后的又一项里程碑,通过检测资格认定后,该公司将获准按照波音 BAC5673 规范增材制造铝 AlSi10Mg 部件。
Burloak 获批使用 X 射线计算机断层扫描检查BSS7046规格的 AlSi10Mg 铝合金增材制造零件是在波音对 Burloak 的计算机断层扫描 (CT) 系统进行严格评估之后获得的,该系统配备了 300kV 微焦点和 180kV 纳米焦点管。资格认证过程涉及对操作员的技术熟练程度以及相关实验室流程和文件的严格检查
Burloak Technologies 副总裁兼总经理 Jason Ball 表示:“这一公告表明我们通过领先的高质量制造解决方案支持波音的能力不断增强。作为一家增材制造公司,我们致力于提供高质量、可靠的产品。CT 扫描是不可或缺的工具,它使我们能够以无与伦比的精度检查和分析 3D 打印部件,确保我们的客户收到最高质量的产品。“
随着这项资格认定的完成,Burloak Technologies 将继续扩大其计算机断层扫描能力的范围,以包括钛合金。这将伴随着 Burloak 的使命,即通过改进其已经严格的流程来不断推动行业向前发展。
Ball最后表示:“特别感谢波音研究和技术团队提供机会加强我们持续的合作伙伴关系和专业知识,使 Burloak 能够学习、改进并处于增材制造技术的前沿。”
虽然此资格是波音公司特有的,但 Burloak 已将计算机断层扫描纳入其 ISO17025 范围,使其可用于任何行业的商业用途。
什么是 X 射线计算机断层扫描(CT)
X 射线计算机断层扫描 (CT) 是一种非破坏性技术,用于可视化实体内部特征,并获取有关其 3-D 几何形状和属性的数字信息。CT 图像通常称为切片,因为它对应于被扫描对象在沿平面切开时的样子。一个更好的比喻是面包片,因为就像面包片有厚度一样,CT切片对应于被扫描物体的一定厚度。因此,虽然典型的数字图像由像素(图片元素)组成,但CT 切片图像由体素(体积元素)组成。进一步类比,就像一条面包可以通过堆叠其所有切片来重构一样,通过获取一组连续的 CT 切片可以获得对象的完整体积表示
CT 切片图像中的灰度级对应于 X 射线衰减,它反映了 X 射线在通过每个体素时被散射或吸收的比例。X 射线衰减主要是 X 射线能量和被成像材料的密度和成分的函数。
X 射线计算机断层扫描 (CT)的基本原理
层析成像包括从多个方向将 X 射线对准物体并测量沿一系列线性路径的强度降低。这种降低以比尔定律为特征,该定律将强度降低描述为 X 射线能量、路径长度和材料线性衰减系数的函数。然后使用专门的算法来重建被成像体积中的X 射线衰减分布。
X 射线计算机断层扫描 (CT)仪器 - 它是如何工作的?
X 射线层析成像的元素是 X 射线源、一系列测量 X 射线强度沿多个光束路径衰减的探测器,以及相对于被成像物体的旋转几何形状。这些组件的不同配置可用于创建针对各种大小和成分的成像对象进行优化的 CT 扫描仪。
绝大多数 CT 系统使用 X 射线管,尽管断层扫描也可以使用同步加速器或伽马射线发射器作为单色 X 射线源来完成。重要的管特性是目标材料和峰值 X 射线能量,它们决定了生成的 X 射线光谱;电流,决定 X 射线强度;和焦斑大小,这会影响空间分辨率。
大多数 CT X 射线检测器都使用闪烁体。重要参数是闪烁体材料、尺寸和几何形状,以及检测和计数闪烁事件的方法。一般来说,较小的检测器提供更好的图像分辨率,但由于与较大的检测器相比面积较小,因此计数率会降低。为了补偿,使用更长的采集时间来降低噪声水平。常用的闪烁材料有碘化铯、硫氧化钆和偏钨酸钠。
应用
CT数据几乎已应用于所有地质学科,并且不断发现新的应用。迄今为止成功的应用包括:
  • 测量晶体、碎屑、囊泡等的 3D 尺寸和空间分布。
  • 稀有标本(化石、陨石等)的无损体积研究
  • 流体流场的 3D 测量,包括孔隙度、微孔隙度以及裂缝范围和粗糙度
  • 3D 织物测定(叶状结构、形状首选方向、网络属性)
  • 化石和近代生物标本的形态学检查和测量
  • 高密度经济微量相的检测与检验
  • 样品勘察成像以优化地球化学开发(例如,定位晶体中心部分、螺旋轴、固体和流体包裹体)。
脑部的 3D 重建细节图
X 射线计算机断层扫描 (CT)的优势和局限性?
优势
  • 完全无损的 3D 成像
  • 很少或不需要样品制备
  • 重建通常是衰减保守的,允许提取亚体素级细节。
限制
  • 分辨率限制在物体横截面直径的 1000-2000 倍左右;高分辨率需要小物体
  • 有限分辨率导致材料边界有些模糊
  • 多色 X 射线对衰减系数的灰度级校准
  • 低能 X 射线无法穿透大型(dm 级)地质标本,降低了分辨能力
  • 并非所有特征都具有足够大的衰减对比度以用于有用的成像(碳酸盐基质中的碳酸盐化石;石英与斜长石)
  • 图像伪影(光束硬化)会使数据采集和解释复杂化
  • 大数据量(千兆字节以上)可能需要大量计算机资源来进行可视化和分析
上一篇:普渡大学使用微型 3D 打印创建游泳机器人,仅有头发丝细却达到了创纪录的速度
下一篇:衡阳市中心医院脊柱外科3D打印技术取得重要突破
