2022年度,联泰科技“多振镜3D打印设备”入选“上海市高新技术成果转化项目”,该项目除了充分满足了大幅面打印的需求以外,对于效率及精度方面都有全方位的提高,使用户从中获得了更多收益。
△联泰科技多振镜3D打印设备荣膺上海市高新技术成果转化项目
什么是多振镜3D打印技术?
多振镜3D打印技术是一种高效、精准的3D打印技术,它通过利用多个振镜来控制光束的运动,从而实现快速、精确的3D打印。
振镜同步控制加倍速度
多振镜3D打印技术,采用多激光器的方案,这样光路设计简单,并具备成本优势,但是目前市场上难以做到多激光器同步操作。联泰科技研发人员通过精密算法及系统的升级,对每个独立的激光器实现了同步控制。多激光器同步后,实现了打印速度和效率的翻倍。
设备光学系统中的振镜作为重要的光路部件,由于设计原理问题,会产生较大的形状畸变。目前,行业内普遍采用人工标定的方式完成对振镜的标定,存在标定精度低、标定结果不稳定、效率低等的问题。
联泰创新的多振镜自动标定技术采用精准定位原理,避开大面积标定板设计及使用难点,利用拥有专利的自动标定工艺包可大幅提高标定的精度及柔性,一般手动标定是89个标定点,而且受操作员主观的观察力和经验影响,联泰科技的多振镜系列3D打印机可以建立1798个标定点,附带光斑位置检测器,可实现0.06-0.1mm的高精度,全自动化标定流程不受人为因素影响,确保了打印过程中成型零件的稳定性及精度,同时也保证了批量生产成型零件的一致性。
独创拼接展现卓越的力学性能
此外,联泰科技研发人员着重研究打印设备拼接重合区域。采用国内首创的拼接扫描算法,将相邻振镜扫描的同一个成型件的两侧部位无缝拼接在一起,增加了两侧区域的接触面积,从而保证成型件在拼接区域卓越的力学性能。
联泰科技独创的“交叉拼接”技术,既能保证成型件在拼接区域的表面质量,又可保证拼接区域的力学性能,基本接近同一振镜独立扫描成型的制件的力学性能(90%以上),该技术在国内处于领先水平。
联泰科技多振镜技术产品家族:
联泰科技采用多振镜技术的产品有G1400、G1800、G2100这些设备各有优势及特点,可满足不同的3D打印需求。
△联泰科技G1400 3D打印设备
联泰科技G1400 3D打印设备幅面达1400×700×500mm,采用双振镜同步技术。
△联泰科技G1800 3D打印设备
联泰科技G1800 3D打印设备幅面达:1800×900×600mm,采用双振镜同步技术。
△联泰科技G2100 3D打印设备
联泰科技G2100 3D打印设备幅面达2100 × 700 × 800mm ,采用三振镜同步技术,实现超大尺寸高效打印。
多振镜3D打印技术应用领域:
多振镜3D打印技术应用领域广泛,已在家用电器、汽车制造、航空航天、大型铸密铸件、文化创意及手板制造领域得到了具体应用。随着智能制造的不断升级,在未来将覆盖更多领域应用。
联泰科技UnionTech副总经理、研发中心总负责人于清晓博士“ 联泰科技始终聚焦创新技术,国内首创的大幅面多振镜自动标定技术,实现了多振镜稳定、准确的标定,校正扫描畸变,保证大尺寸打印件的成型精度。基于图像处理的多振镜拼接标定技术,确保了拼接区域处两个光斑重合偏差小于半个光斑。独创的多振镜扫描拼接技术,保证拼缝处成型件的力学性能几乎接近非拼接件力学性能。以上技术革新,保证了大幅面样件的一体成型具有足够的尺寸精度、表面质量以及拼接强度。为客户提供便捷、可靠、高效的大尺寸样件一体成型解决方案”
拥有多项专利的联泰科技多振镜3D打印技术,是依托于算法升级、技术提升、工艺改进等先进技术研究成果及革新的基础上应运而生的,是联泰科技一步一步不断积极进取,攻克实艰的成果,联泰科技以客户需求为中心,助力您在智能制造的道路上倍速前进,创造无限可能,获得更多收益!
上海联泰科技
上海联泰科技股份有限公司成立于2000年,是中国增材制造领域的主要开拓者。公司通过二十多年研发创新和市场耕耘,不仅发展成为国内3D打印市场领先品牌,并在跻身一线国际市场。联泰科技在全球拥有中国、欧洲、北美、亚太、中东五大营销区域,产品远销全球50多个国家和地区。
近几年来,联泰科技基于对增材制造技术的深刻理解,依托自身强大的产品研发、生产能力及运营能力,已布局工业级金属3D打印、工业级FDM、专业级LCD领域。同时公司也在积极研发高性能材料,完善3D打印系统,致力成为3D打印领域全球标杆企业。公司围绕两个中心形成两大核心竞争力,一是深入工业级3D打印市场,建立成熟完整工业级3D打印产品体系;二是横跨产业上中下游,形成打印材料,打印设备,打印软件及打印服务,打造3D打印全生态体系。
2021年,联泰科技成功入选工信部“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”名录。在全球增材制造市场,联泰科技占有绝对的市场地位。根据Contextworld报告显示,联泰科技在工业级3D打印设备分类下2021年出货量已跃升至全球首位。
作为中国3D打印领域的开拓者与引航者,联泰科技将持续致力于推动整个3D打印行业技术发展,助力我国在3D打印领域实现从“跟跑者”到“领跑者”的转变。
