可将图文转成3D模型!OpenAI 发表新的Shap-E开源模型
20:12
2023年5月15日,南极熊获悉,发布著名人工智能产品ChatGPT 的OpenAI公司近日在 GitHub 网站上上发布了一款名为Shap-E 的条件生成模型,专门用于生成3D 图像。该模型可供用户免费下载使用,它能够使用文本从头开始生成模型,从而将 2D 图像转换为 3D 模型,还可以获取模型并对其进行更改。从长远来看,这可能会大大增加 3D 打印的普及率。毕竟对于3D打印从业者来讲,熟练的建模能力是不可或缺的一环。
与这项研究相关的还有一篇由 Alex Nichol 和 Haewoo Jun 撰写的随附论文,题为“Shap-E: GeneratingConditional 3D Implicit Functions”。
根据 OpenAI 的说法,Shap-E是一种新型的3D 图像条件生成模型。传统的模型只能生成单一的输出表达形式,但Shap·E 可以生成隐式函数的参数,这些函数可以作为纹理网格或神经辐射场(NeRF) 进行渲染,从而实现多样化和逼真的3D 图像生成。Shap·E 采用了隐式神经表示(INRs) 来编码3D 图像,提供了一个灵活且高效的框架,能够捕捉到3D 图像的详细几何特征。
使用AI 生成3D 模型是想当困难的,因为3D 模型可以是非常复杂,具有大量的细节和纹理。因此,需要处理大量的数据和计算来生成这些模型,这需要强大的计算机和算法支持。同时需要精确测量和处理大量的数据,包括几何形状、尺寸、纹理、颜色等等。因此,算法必须具有高度的精度和准确性,以确保生成的3D 模型符合预期。
Shap-E 的训练包括先将编码器用来将3D 图像转换成隐式函数参数,再用有条件扩散模型进行训练,从而生成多样且复杂的3D 图像。与Point-E 模型相比,Shap-E 在更高维度和多重表示输出空间的情况下,显示出更快的修正速度和相当或更好的样本质量。
与Point-E的对比
OpenAI去年发表的Point-E是据文字提示产生3D点状云,而新发布的Shap-E可以将文字或图片转成3D图形的Shap-E模型。输出文件可以在微软小画家3D(Paint 3D)中打开,甚至能够转成用于3D打印机的STL文件。此外,Shap-E相较去年发表的Point-E,能够提供更好的3D图像,产出效率更高。
OpenAI所开发的Shap-E 3D模型,是直接建立出物体的轮廓,并采用神经辐射场(Neural Radiance Fields,NeRF)的功能,克服了初期模型的模糊性。NeRF与VR、AR使用的技术相同,可使3D场景视觉上更有临场真实。Shap-E 可在GitHub下载,并能在个人电脑上安装执行,目前Shap-E也不需要OpenAI API密钥,能够免费使用。
据外媒《Tom's Hardware》测试,Shap-E无论是要利用图片还是文字都需要大量的电脑系统资源。Tom'sHardware 指出,例如以搭载RTX 3080显卡和Ryzen9 5900X处理器的桌机跑Shap-E,完成绘制大约需要5分钟。
而在ROG电竞笔电配备RTX 4090显卡和Intel Core i9-13980HX处理,只需要两到三分钟。但当尝试在搭载Intel第8 代U 系列处理器结合内建显卡的旧款笔电跑Shap-E,1 个小时只绘制约3%。此外Shap-E 不支援NVIDIA以外的显卡品牌,硬体规格需要达到一定程度,才不会耗费许多等待时间。整体而言,目前Shap-E的成果多数仍是低解析度,缺少细节。
开源的Shap-E 模型
用户可以在 GitHub 上免费下载Shap-E模型,并在 Microsoft Paint 3D 上打开这一程序。该程序可以将用户创建的渲染3D图像转换为 STL 文件,并通过3D 打印机如实呈现出来。
虽然 Shap-E 模型的这些基本知识可能看起来很简单,但可能需要一些技术知识才能安装和运行该模型。
Shap-E 开源模型的开发者Avram Piltch对其进行测试,他声称他花了 8 个小时才熟悉。他补充说,除了解释您应该使用 Python pip 命令进行安装之外,OpenAI 几乎没有提供任何说明。
安装后,Piltch 说他能够使用彩色动画 GIF 文件和单色 PLY 文件测试提示,他指出,动画 GIF 很受欢迎。这其中的一些有趣案例如下所示:包括一只企鹅、一把椅子和一架看起来像香蕉的飞机,所有这些都有不同的质量级别,具体取决于它们的文件类型。Piltch 还使用了该模型的功能,该功能允许用户上传 2D 图像以转换为 3D 对象。
彩色动画GIF 文件
Shap-E开发者还指出,那些试图安装Shap-E 和渲染 3D 对象的人需要注意的是该模型需要大量的电脑系统资源。特别是,Shap-E 仅与 Nvidia GPU 兼容,需要高性能 CPU 才能在几分钟而不是几小时内完成渲染。
上一篇:铂力特与西门子签署战略合作协议,共同探索数字化工厂建设、金属增材制造设备研发
下一篇:POC 推出 Elicit Ti 3D打印钛制骑行眼镜,环保与科技的结合
