ANYCUBIC推出品牌首款智能免调平消费级12K树脂3D打印机
15:46
2023年5月23日,南极熊获悉,3D打印公司Anycubic(纵维立方)发布了新款3D打印机Photon Mono M5s,这是它的首款消费级12K高清免调平树脂3D打印机。为制造商带来了精度和便利性的新颖组合,从而提升了整体打印体验。
△Anycubic的Photon Mono M5s 12K树脂打印机
Anycubic副总裁James Ouyang表示:“对于初学者来说,调平是使用树脂打印机时常见且有时棘手的步骤。为了提供更人性化和轻松的打印体验,我们将免调平解决方案集成到我们的消费级树脂打印机中。”
△Mono M5s 12K消费级LCD光固化3D打印机视频介绍
高分辨率打印和自动调平功能
Photon Mono M5s是一款专为消费者设计的树脂打印机,它拥有一块10.1英寸单色LCD屏幕,分辨率为11520 x 5120,这个屏幕使用户能够制作高精度的模型,细节可达到19μm。此外,该设备的对比度为480:1,能够栩栩如生地呈现打印模型,甚至捕捉到最微小的细节。
为了提供更友好的打印体验,Photon Mono M5s配备了自动化系统,可检测和调整打印平台与浮动调平模块之间的对齐情况。这消除了手动调平的需求,提高了打印的成功率和整体效率。通过引入这种免调平解决方案,Photon Mono M5s旨在为用户带来更便捷和高效的打印体验。
△Photon Mono M5s加入了很多智能功能
105mm的打印速度和智能监控
Anycubic引入了一种新的打印方法,大大提高了打印效率,平均打印速度达到105mm/小时。Photon Mono M5s的打印速度提升得益于集成了高速树脂和定制的第三代离型膜,以及Anycubic升级的Photon Workshop 3.1软件。
△使用Photon Mono M5s 3D打印龙模型
这种组合有效地减少了高达74%的打印时间,为用户提供了更快、更高效的打印能力。第三代离型膜降低了离型力,提高了打印成功率,并在离型高度和提升速度方面提供了更好的性能。Anycubic还开发了专为该打印机设计的高速树脂,具有低粘度,以减少曝光和固化时间。此外,Photon Mono M5s通过优化的运动控制实现更平滑的升降运动,进一步提高了整体打印速度。
△在有着全新UI设计界面的4.3寸触控屏中,新增了设备自检选项
该打印机器配备智能监控系统,专注于提高打印成功率。该系统由硬件检测、树脂检测和打印检测三个实用模块组成。
在开始打印之前,Photon Mono M5s会进行检查以确保屏幕、机械检测模块和电机的连接和功能正常。此外,打印机还会验证树脂桶中是否有足够的树脂,以防止在打印过程中因树脂耗尽而导致中断。
△支持新版ANYCUBIC APP,内含海量热门模型切片文件,一键即可轻松完成高质量打印,以及一键切片和任务实时查看功能
在整个打印过程中,Photon Mono M5s会实时监控打印进度,并通过Anycubic App及时向用户实时发出提醒。这种智能监控系统确保用户能够及时了解打印状态,提高操作便利性和打印质量。
△随Photon Mono M5s附赠的配件
维护和优化指南
Anycubic建议用户在打印超过3万次后更换离型膜,并重置打印设置,以保持最佳打印速度。此外,还建议在高速模式下使用2mm中空模型,对于实心或大截面模型,需要相应地调整提升高度。
如果在“高速树脂”模式下发现底部支撑破损,建议将提升高度增加1mm。而在使用切片软件的“默认树脂快速”模式时,提升高度应增加到5mm。这些调整将有助于保持打印速度和打印质量。
△Photon Mono M5s菜单选项
技术规格
上一篇:100 万个塑料零件采用3D打印生产,Merit3D 交付其最大的订单
下一篇:Magics27版本发布,增加工作流自动化工具与CO-AM软件平台和机器管理器新
