树脂制造商LIQCREATE 推出生物相容性3D打印树脂——BIO-MED CLEAR
21:04
2023年6月,南极熊获悉,总部位于荷兰的独立3D打印树脂制造商Liqcreate推出了一款新Liqcreate Bio-Med Clear,这是一种生物相容性3D打印树脂,非常适合需要无细胞毒性、无致敏性和无刺激性特性的应用。
Liqcreate
Liqcreate 是一家专门为 SLA 和 DLP 技术开发和制造优质光聚合物的公司。所有 3D 打印树脂均在我们位于荷兰的高科技 ISO9001 认证工厂生产。Liqcreate的优质聚合物适用于广泛的行业,包括原型制作、工业、娱乐、消费品、医疗保健和汽车。同时提供多种可能性来开发您自己的 3D 树脂,Liqcreate的化学家可以制造出具有不同颜色和不同聚合物特性的光聚合物。此外,Liqcreate可以支持 3D 打印机制造商开发具有特定聚合动力学的光聚合物,以在任何 DLP 或 SLA 3D 打印机上工作。
Bio-Med Clear
Liqcreate 市场销售和执行官 Ruben Bosch 表示:“Liqcreate Bio-Med Clear 专为需要生物相容性的广泛应用而设计,适合与皮肤接触相关的应用以及可以用于需要在无菌环境中使用的灭菌医疗设备。”
这种坚硬的透明光敏聚合物树脂可以在大多数基于树脂的 3D 打印机上进行加工,Bio-Med Clear 与在 385-420nm 范围内运行的数字光处理 (DLP)、液晶成型原理 (LCD) 和基于激光的 3D 打印系统兼容。Asiga 和 atum3D 等专业 3D 打印机以及 Phrozen、Elegoo、Creality 和 Anycubic 等入门级模型都与这种生物相容性树脂兼容。具体3D打印参数可以见Liqcreate网站。
△使用 Liqcreate Bio-Med Clear 3D 打印的手臂支架。
Liqcreate Bio-Med Clear 3D 打印部件可以通过以下生物相容性测试:
– 细胞毒性 ISO 10993-5:2009
– 感光度 ISO 10993-10:2021
– 刺激性 ISO 10993-23:2021
Bio-Med Clear 的3D打印部件可以使用常用的消毒剂进行消毒,并使用高压灭菌器进行蒸汽灭菌。对于这种生物相容性树脂,标准蒸汽灭菌程序已在 121°C / 250 °F 和 134°C / 273°F 下进行了验证。Bio-Med Clear 还具有高精度和坚固的尺寸稳定性。Liqcreate 首席科学官 Jerzy Hul 指出:“Liqcreate Bio-Med Clear 旨在承受蒸汽灭菌期间的高温,这不会影响最终特性和零件性能。”
△使用 Liqcreate Bio-Med Clear 树脂 3D 打印的医疗模型。
Liqcreate Bio-Med Clear 聚合物特性
Liqcreate Bio-Med Clear 非常适合需要无细胞毒性、无致敏性和无刺激性的应用。下表提供了有关 Liqcreate Bio-Med Clear 树脂机械性能的信息。
△表格显示了 Liqcreate Bio-Med Clear 树脂的聚合物特性。
△表格显示了 Liqcreate Bio-Med Clear 树脂的液体特性。 图片来自 Liqcreate
Liqcreate Bio-Med Clear 处理工作流程
为实现材料特性并确保生物相容性,用户必须遵循 Liqcreate 经过验证的工作流程说明:
●首先,在打印前,用户必须摇动树脂瓶2分钟,并确保部件在20-25°C的环境中进行3D打印。可以在 Liqcreate网站上找到用于 3D 打印过程的其他经过验证的 3D 打印机设置。
●在清洗和固化过程前,用户应首先将零件从构建平台上移除,并移除所有支撑结构。接下来,建议在超声波清洗机中用 IPA 或乙醇清洗 3D 打印部件 2 分钟。然后应在新鲜的 IPA 或乙醇中再清洗这些部件 2 分钟。清洗后,零件应在环境条件下晾干至少 60 分钟。
●最后,建议用户在 Wicked Engineering Curebox 中在 60℃ 下固化部件 30 分钟。
△对用于手术室的部件进行蒸汽消毒,使用 Liqcreate Bio-Med Clear 树脂 3D 打印。
灭菌后的 Liqcreate Bio-Med Clear 特性
△Liqcreate Bio-Med Clear 后固化和后灭菌特性的表格。
灭菌后比较
△显示灭菌后 Liqcreate Bio-Med Clear 树脂特性比较的图表。
如上图所示,最终部件的特性在蒸汽灭菌后的变化很小。正是由于这些微小的变化,Bio-Med Clear 部件可以轻松安全地用于高压灭菌器。
生物相容性 3D 打印树脂的 OEM 可能性
对于 OEM (原始设备制造商)合作伙伴,Bio-Med Clear 可以针对不同的用例进行品牌建立和重塑。除了品牌树脂系列外,Liqcreate 还提供定制开发服务,为特定应用提供非标准配方。通过这项服务,客户可以要求开发具有精确特性的聚合物,这些特性会影响其打印速度以及所得部件的特性。
作为一家拥有研发设施的独立树脂制造商,Liqcreate 能够在需要时迅速扩大其定制树脂的生产规模。此外,公司的独立性质可确保在与 3D 打印机硬件制造商合作时将竞争或冲突降至最低。这确保了公司可以快速工作,并将树脂大量推向市场,避免任何让客户等待的问题。
上一篇:3DMAKERPRO 的全新 LYNX 3D 扫描仪,扫描幅面扩大200%
下一篇:美国海军与 SPEE3D 合作,将其冷喷涂增材制造技术应用于潜艇改造
