5.38万元起,立影科技推出高性价比工业级SLA 3D打印机
17:00
2023年6月8日,温州立影科技有限公司正式推出了三款下沉式光固化3D打印机:VP405-S300、VP355-S300和VP355-S600。凭借公司多年的研发和生产经验,VP(VertexPrint)系列工业级光固化3D打印机集成了很多创新功能,使其在市场上脱颖而出。
△高性价比SLA 3D打印机:VP405 - S300 / VP355 - S300 / VP355 - S600
立科三维采用自主设计的一体钣金焊接工艺,构建了坚固可靠的机身结构。VP405-S300、VP355-S300和VP355-S600的成型尺寸分别300x300x340mm和600x600x400mm,适用于医疗、教育、齿科、手板、模具、鞋业、玩具、沙盘建筑、航空航天和汽车等广泛领域。
△机器实拍图
立科三维(VertexPrint)系列在硬件方面进行了卓越设计,确保设备稳定性和一致性。首先,采用步进闭环控制系统,实时监测和调整位置和运动,提高打印的稳定性和一致性。其次,采用高精度大理石刮刀平台的真空涂覆系统,确保均匀的涂覆层,提供更好的涂覆效果。此外,采用进口直线导轨和德国进口研磨C5级滚珠丝杠模组,实现平稳移动和精确定位。
VertexPrint系列的机器易于使用和操作,即使对于没有太多3D打印经验的用户也能快速上手。它具备直观的用户界面和友好的操作系统,方便用户进行打印设置和控制。此外,VertexPrint系列还具备智能化功能,如多光斑扫描和智能分区扫描,提高打印效率和准确度。多光斑扫描技术能够同时使用多个光斑进行扫描,加快打印速度,提高生产效率。智能分区扫描技术将打印区域分为多个小区域进行扫描,减少不必要的光固化时间,进一步提高效率。
△软件实拍图
此外,设备还具备开放式参数设定,使用户可以根据实际应用自由地设置各项参数。这意味着用户可以根据不同的打印需求进行个性化的设定,以获得最佳的打印效果。这种灵活性和自定义性可以满足各种不同行业和应用领域的需求。
值得一提的是,VP(VertexPrint)- S300系列还具备自动恒温系统,为用户提供更适宜的工作环境。它能够保持机舱内树脂的恒定温度,这项创新设计使得用户在寒冷的冬季无需使用空调来维持温度,从而降低了能源消耗和运行成本。该系列机器还支持选配100*100*50毫米幅面,即可打印2公斤。
此外,立科三维还在产品细节方面进行了多项优化。为了满足用户更换材料的需求,他们采用了独家设计的普通手摇升降机和4轴涡轮联动升降系统手摇驱动。这一设计使得材料更换操作变得更加轻松和省力,为用户提供了更便捷的使用体验。
△VP405 - S300/VP355 - S300的内部成型空间:300x300x340mm
VP405-S300采用定制的500毫瓦405纳米固态紫外激光器和高分辨率数字振镜。支持调整光斑大小(0.1-0.2毫米),满足不同精度需求。打印扫描速度可达1m/s - 12m/s,并支持冬季自动恒温和手摇升降机。
△VP405 - S300普通款手摇升降机,方便更换料槽清洁树脂
VP355-S300设备采用工业级3瓦355纳米波长紫外固态泵浦激光器,质保18个月,搭配高分辨率数字振镜。支持可变光斑大小(0.1-0.5mm),打印扫描速度可达1m/s - 12m/s,并支持冬季自动恒温和4轴涡轮联动外置手摇升降机。对于已购买VP405的用户,可以升级至VP355-S300,将激光从405纳米改为355纳米,手摇升降机改为4涡轮丝杆升降机。
△VP355-S300 4涡轮丝杆省力外置调节升降机,更易方便更换料槽清洁树脂
另外,立科三维还推出了VP355-S600,这款设备具有超大幅面。同样搭载3瓦355纳米波长紫外固态泵浦激光器,质保18个月,以及更高端的高分辨率数字振镜。支持可变光斑大小,范围在0.1-0.5mm之间。打印扫描速度可达1m/s - 15m/s,并支持4轴涡轮联动内置手摇升降机。
△VP355-S600的内部成型空间:600x600x400mm
VertexPrint系列设备同时支持半杠和满杠树脂材料的装载和打印。这项升级使用户能够更自由地选择适合的打印材料,满足不同项目的需求。立科三维(VertexPrint)系列的另一个优点是其性价比高,除了提供出色的打印质量和可靠性外,价格相对较低,非常适合预算有限的用户。
针对国内用户:
VP405-S300的全国代理含税价为5.38万元,包含70公斤/缸SLA专用405波长自主研发的低收缩、不翘边、高韧性和高强度的光敏树脂,价值150元/kg。
VP355-S300的全国代理含税价为7.58万元,包含70公斤/缸355波长的光敏树脂,价值100元/kg。
VP355-S600的全国代理含税价为10.98万元,包含220公斤/缸355波长的光敏树脂,价值100元/kg。
上一篇:共同开拓三维数字化的广阔未来,思看科技举行2023年度新品技术交流峰会
下一篇:GE Additive联合NUBURU共同推动蓝色激光金属3D打印技术发展
