序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 手持式工业扫描仪 | 数量:1套。1.扫描模式:高速扫描、精细扫描、深孔扫描; 2.最高扫描速率:≥650000次测量/秒; 3.扫描精度:≤0.02mm; 4.最大扫描面幅:550mm×600mm; 5.激光类别:ClassII(人眼安全); 6.配备内置摄影测量功能; 7.输出格式:.stl,.ply,.obj,.igs,.wrl,等(可定制); 8.数据接口:USB3.0; 9.配备图形数据处理工作站; | 360000 | 2023年07月 |
2 | 高精度大尺寸FDM 3D打印机 | 数量:1套。1.成型尺寸(mm):300mm*300mm*300mm 2.打印层厚(mm):0.05~0.3mm,最小层厚达到50微米 3.尺寸精度(mm):0.2mm/100mm 4.电源输入:100-240V,50-60HZ 5.喷嘴直径(mm):0.4mm 6.ZUI大打印速度(180mm/s) 7.喷头数:单喷头 8.喷头温度:300℃ 9.具有一种熔积成型三维打印的支持模块 10.CPU主频:168MHz 11.GPU主频 :1.5GHz,4核 | 36000 | 2023年07月 |
3 | CNC桌面式数控雕铣机 | 数量:1套。1.数控系统:搭载980MC工业级面板数控系统,执行国际通用标准G代码编程,支持M代码及S代码 2.加工材料:铁、铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等 3.精度:≤0.02mm 4.系统分辨率:≤0.001mm 5.XYZ轴行程横向(X轴):≥210mm 6.纵向(Y轴):≥95mm 7.垂直(Z轴):≥200mm 8.安全防护等级:IP54,全封闭结构,带安全防护门自动开关装置,LED内部照明 9.通讯接口:USB接口、COM口等多种通讯方式 10.主轴转速:≥3500转/分钟(数控系统G代码控制转速) 11.工作台尺寸:≥400×90mm 12.最大钻孔直径:≥16mm 13.最大铣削直径:≥60mm 14.数控系统:980MC工业级数控系统 15.传动丝杆:C3级工业滚珠丝杆 16.输出功率:≥600W 17.使用电源:AC220V/50Hz 18.净重/毛重:150/170kg 19.外型尺寸:845×580×850mm | 98000 | 2023年08月 |
4 | FDM增材制造设备 | 数量:5套。1.机箱: 全封闭金属机箱 2.机器尺寸:580mm*556mm*1310mm 3.平台材质: 玻璃 4.喷嘴直径: 0.4mm(0.2-0.8mm任意可选) 5.喷头结构: 模块化结构,可拆卸磁吸式喷头 6.喷嘴温度:最高300℃ 7.喷头数量: 1个 8.供电系统: 双路供电(支持UPS不间断电源,停电后可继续打印) 9.供料系统:近端送料,双电机供料,一键式自动进退料 10.输入:110/220V 50HZ 11.控制面板: 7寸全彩中英触摸屏 12.打印技术:FDM 13.打印尺寸: 355 *315 *400mm 14.层高精度: 0.05-0.4mm可选 15.打印精度: ±0.1mm 16.打印速度: 10-150mm/s 17.耗材类型: PLA,ABS,TPU,PA等 18.耗材直径:1.75mm 19.软件: ZH3DPrinting | 200000 | 2023年08月 |
5 | 光固化增材制造设备 | 数量:5套。1.光源:UV LED 120W平行光源; 2.像素尺寸:0.05*0.05mm; 3.打印尺寸:不小于190*120*220; 4.分辨率:3840*2440mm; 5.分成厚度:0.025-0.1mm之间可选; 6.打印速度:10-20秒/层; 7.打印精度:±10μm; 8.机器电压:AC220V; 9.打印方式:U盘 10触控系统:不小于 4.3寸全彩触控屏。系统包括模块:基础功能/调平位移/预览打印。具有3D可视化模型打印实时进度的功能; 11.打印材料:标准刚性树脂、耐高温压膜树脂、牙科树脂、导板树脂、高韧性树脂、弹性树脂等; 12.成型平台:侧悬臂平台升降式打印 | 150000 | 2023年08月 |
6 | 专业级光固化3D打印机 | 数量:2套。1.采用立体光固化下投影技术,以UV LED 和4K液晶屏为光源(405nm),分辨率3840*2400; 2.实际最大成型幅面:192(L)*120(W)*280(H)mm,像素大小50um; 3.成型精度:150mm标准件尺寸误差±0.1mm以内,2mm壁厚误差±0.1mm以内; 4.整体采用柜式一体化立体设计,配置8.9inch电容触屏和嵌入式工业PC; 5.光源采用固定式机械结构设计; 6.智能温控系统:打印仓内配有加热闭环控制系统; 7.Z轴选用高精密双滑块模组,精度等级达到P级,重复定位精度在±3um以内; 8.分层厚度可根据实际需要进行调节,可调范围0.03-0.15mm; 9.配备平台控制软件Martrix One,实现多台设备的远程文件传输,打印控制及状态查看; | 90000 | 2023年08月 |
7 | 全彩光学逆向成型仪 | 数量:5套。1.扫描范围:转台双轴全自动扫描:220×160×160(mm); 2.扫描模式:转台扫描(转台自动扫描,标记点拼接,转台标志点拼接,手动拼接)、自由扫描(特征拼接,标记点拼接,手动拼接)、多轴扫描(无需贴点,无需翻转,无死角扫描); 3.分辨率:300万像素; 4.光源:LED冷光(人眼安全); 5.设备重量:≤ 2.1 kg 6.转台承受重量≤ 5kg | 250000 | 2023年08月 |
8 | 工业机器人操作运维实训设备 | 数量:8套。1.机器人单元:ABB-IRB120; 2.快换工具:龙兴-定制(一正五副); 3.视觉检测单元:欧姆龙-FH-550; 4.操控面板:西门子-KTP900; 5.输送线模块:西门子-V20变频器; 6.故障诊断模块:定制; 7.变位机的焊接平台:西门子-V90伺服; 8.总控系统:西门子-S7-1215C; 9.离线编程软件:ABB-RobotStudio; 二、工业机器人虚拟孪生集成应用系统(20套); 三、工业机器人基础教学仿真系统(20套); 四、工业机器人虚拟拆装系统(20套); 五、编程电脑:联想,配套桌椅(8套); 六、工业机器人课程资源库; 七、空气管路铺设及电源线路铺设等; 八、质保5年 | 3000000 | 2023年09月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
