Uniformity Lab研发不锈钢 UniJet SS17-4PH 粉末,具有超低孔隙率
21:34
2023年6月,南极熊获悉,Uniformity Labs宣布推出用于 Desktop Metal打印机的不锈钢 UniJet SS17-4PH Performance 粉末,这种粉末具有超低孔隙率。
关于Uniformity Labs
Uniformity Labs是一家总部位于美国加利福尼亚州的3D打印材料和技术公司。该公司致力于为全球制造业提供高性能、高质量的金属3D打印材料和解决方案,以满足航空航天、汽车、医疗器械等领域对高精度、大型结构件的需求。
Uniformity Labs通过自主研发的金属制粉技术和相关配套设备,可以生产出具有高均匀度和细微晶粒结构的金属粉末,从而实现更加精细的3D打印成型。同时,Uniformity Labs还提供了一系列与其材料和技术相适应的3D打印机和软件,以便客户能够在其制造环节中无缝集成和使用其产品和服务。
Uniformity Labs拥有丰富的行业经验和强大的技术实力,在整个3D打印生态系统中扮演着重要的角色。预计未来,该公司将继续推动3D打印技术的发展,为新型制造业注入更多创新元素。
UniJet SS17-4PH
Uniformity Labs表示此次推出的UniJet SS17-4PH粉末材料能够提供很高的生坯强度,是现有不锈钢粉末的两倍。使用 Desktop Metal 打印系统对此粉末材料进行了物理和机械性能得到了广泛评估,结果显示UniJet 17-4PH 供比其他不锈钢粉末平均减少 20% 的收缩率,能够产生更好的烧结零件几何精度,并在打印后处理和除粉过程中减少素坯和脱脂零件的破损。
△骨骼结构的高分辨率 CT 扫描,STL 文件(左),烧结部件 UniFuse TM  (中),素坯部件 BJT L25- 脱粉后结构不完整(右)
该材料的关键性能包括出色的表观密度和振实密度,生坯部件在颗粒之间具有更多的接触点,并且 XYZ 方向的收缩率比其他粘合剂喷射粉末在所有层厚度上的收缩率低 19-25%。均匀性测试结果表明,该粉末能够提供 99-100% 的最终部件密度,并且可以生产比生坯密度标准偏差平均低三倍的部件,这表明烧结零件的绝对几何公差提高了三倍。Uniformity Labs还表明,高流动性粉末允许在较厚的层上进行可重复的快速分层,在75µm层厚度下收缩率降低20%。在 65µm的层厚度下,吞吐量提高了 80% 以上。
Uniformity Labs 创始人兼首席执行官 Adam Hopkins 评论道:“将 UniJet UniJet 17-4PH 不锈钢应用于 BJT 可为我们的客户提供卓越的机械和工艺,这些客户需要在生产过程的每一步都达到最高标准的材料。我们的粉末具有卓越的机械性能、打印产量和工艺稳定性,可实现可重复的生产规模粘合剂喷射。”
Desktop Metal 创始人兼首席执行官 Ric Fulop 补充道:“采用 Uniformity Labs 技术处理的粘合剂喷射粉末具有较高的机械性能,并可进一步提高打印的经济性,Desktop Metal 期待与 Uniformity 团队继续合作。”
上一篇:printpal.io 开创人工智能检测增材制造缺陷新用例
下一篇:滑铁卢大学:3D 打印伤口敷料——改善烧伤和癌症治疗
