导读:过去十年立体光刻 (SLA)技术快速发展,包括数字光处理 (DLP)、连续 DLP 和掩膜 SLA (mSLA),所有这些都对立体光刻系统的速度、成本和质量产生了影响。与此同时,光敏树脂制造商不得不跟上这些发展的步伐。那么,如果您在这个细分市场中,您会怎么做?
立体光刻技术面临的挑战有两点:打印机设备与材料。Peopoly和Siraya Tech这两家不同的公司一起把握机遇应对市场的这两个挑战。Siraya Tech 和 Peopoly 的创始人 Mark Peng通过 Peopoly,为 SLA 3D 打印机建立了一个值得信赖的品牌,该品牌随着光固化技术的发展而进步。在 Siraya,他能够开发出独特的优质树脂,以满足 Peopoly 用户及其他用户的需求。
从 3D 打印机到树脂
Peopoly 于 2017 年推出了在 Kickstarter 上推出的Moai 激光 SLA 套件。当时,Formlabs 是最知名的制造商,研发的光固化3D打印机非常昂贵。Peopoly决定推出经济型光固化3D打印机,开拓了立体光刻的市场。
△Siraya Tech 和 Peopoly 的创始人 Mark Peng。
然而,由于 SLA 以前是 3D Systems 独有的领域,因此3D打印树脂的供应商很少,而且现有的材料太贵或质量差。出于这个原因,Peopoly 从一开始就开始制造自己的光聚合物。
Peng表示:“主要的挑战是激光打印机发出更高的紫外线,使用基于 PDMS 的大桶需要采用与基于薄膜的打印不同的树脂方法。这些情况促使我们从一开始就开发自己的树脂,我们的目标是以可承受的价格生产高质量的 UV 树脂,以供广泛采用。这一经历激发了创建一个专注于经济实惠的工程树脂品牌的想法。因此,Peopoly 材料团队的核心成员演变成了现在的 Siraya Tech。”Moai 在 Kickstarter 上筹集了 25 万美元,资金显然是公司起步的关键,但机器的质量和用户体验让 Peopoly 得以实现长期增长。
△Siraya Tech 的 Tenacious Flex 树脂硬度为 70A,具有良好的柔韧性和快速的回弹率。
从激光器到 LED
正如 Peopoly 能够引领低成本激光 SLA 一样,它成为 mSLA 的先驱,其中 LED 光引擎被 LCD 屏幕替换。该技术通过降低技术价格,同时保持或提高分辨率、显着提高速度,真正影响了光固化打印市场。Peopoly 推出了低成本、大幅面 mSLA机器,作为现有树脂和 FDM 打印机的经济且更快的替代品。随着成本更低的变体进入市场,Peng 认为这种发展有利于整个行业。
Peng指出:“低成本打印机的出现对行业有利,降低了进入壁垒,让更多人参与 3D 打印。从材料销售的增长和较低的平均用户年龄可以看出这一点。用户涌入所激发的热情不仅有利于我们的创造力,也有利于我们的业务,”
对于 Peopoly 而言,这意味着在他所说的“充满活力和挑战性的市场”中竞争的动力更加强劲,因为该公司致力于开发具有更高级功能的新系统。在用户群迅速扩大的同时,供应链也足够成熟,可以降低打印机成本。然而,挑战在于降价和规格升级的步伐加快,导致产品生命周期缩短和定价困难。对于低于 500 美元的类别打印机来说尤其如此,存在激烈的价格竞争,并且每个季度都会出现新一代打印机,为了解决这个问题,硬件制造商需要评估用户真正关注的价值点。较低的硬件成本并不一定意味着用户的总成本较低,因为服务、应用程序兼容性和可靠性对于各种应用程序同样重要,甚至更重要。
Siraya Tech 也受到这种日益激烈的竞争的推动。更多的低成本打印机意味着更多的树脂销售,当材料质量差时,用户会求助于 Siraya Tech,因为它是一家更成熟的制造商,可以直接面向消费者进行销售和支持。
先进材料
低成本光固化市场的兴起推动了更多样化用户群的更大需求,从而产生了更多样和更先进的材料。Siraya Tech 开发了一系列具有许多不同特性的树脂,包括韧性、耐高温性和可铸性的材料。由于该行业也在从原型制作转向制造,Siraya Tech 也在投入更多精力以获得更好的长期性能和卓越的表面处理,探索更先进的低聚物和复合材料。
△用于工程和工艺制作应用的不同颜色的生物相容性工程树脂。
在此过程中,Siraya Tech 正在扩展其树脂类型以满足特定领域,例如生物相容性、阻燃性、抗菌性能等。Siraya Tech 的 Blu 树脂已通过 ISO 10993-10 生物相容性认证。该系列的最新产品是 Blu Nylon Mecha,它结合了 Siraya Tech 的 Blu Nylon 的材料强度及其 Mecha 系列的表面光洁度,其成为打印齿轮的理想选择。由于 Mecha 具有较低的表面摩擦力,用这种材料制成的齿轮不需要额外的润滑,而传统的 ABS 和尼龙材料则无法做到这一点。
有趣的是,该公司已将业务扩展到树脂之外,生产自己的铂金硅树脂。与其他暴露于 UV 打印部件后固化速度不够快的有机硅相比,它专门用于 3D 打印部件的成型。硅胶部件只需 30 分钟即可在水中固化,无需涂层或有毒化学品。
未来发展
Peng将更多的制造业务转移到美国,他表示:“2020 年至 2022 年间经历的供应链中断导致我们重新评估生产战略。即使作为材料制造商,由于中断造成的物流复杂化,也面临库存短缺,恢复需要将近一个月的时间,这种情况是我们将更多生产转移回美国的关键因素。”
△Siraya Tech 广受欢迎的 Fast ABS 类树脂,经常被模型制作者使用,尤其是微型模型。
Siraya Tech 可能会受益于目前正在发展的政府投资环境。此前为了加强供应链并使其脱碳,拜登政府一直在投入大量资金,通过 3D 打印和其他智能制造技术将美国生产重新本地化。如果 Siraya Tech 与国防部签约,它可能会通过3D打印军事部件进入未来的美国供应链中。
