导读:树脂3D打印不是一个简单的过程,与常见的FDM 3D打印技术不同,往往还需要经过大量的后处理步骤才能得到真正的打印件。一般来说,要清洗树脂3D打印部件,通常需要浓度为 90% 或更高的异丙醇 (IPA)。但是,该浓度的 IPA 会产生高昂的费用。为了解决这个问题,材料工程师开发了一种水洗树脂,这是一种新型、特殊类型的树脂,可以使用水作为溶剂进行有效清洗,无需处理大量 IPA 或其他溶剂。
△你能分辨出这些是用标准树脂还是水洗树脂打印的吗?
区别
什么是水洗树脂,它们与标准树脂相比如何?根据品牌的不同,树脂可能大不相同:
●标准树脂是任何不具有任何特殊属性(即柔性、生物医学或可浇铸)的 3D 打印树脂,打印后需在异丙醇或其他有机溶剂中清洗。这些是当今桌面3D打印市场中最常用的3D打印树脂,几乎每个3D打印树脂供应商都会销售标准树脂。
●水洗树脂是一项较新的创新,用户只需要将树脂打印部件浸泡在水中或低浓度的 IPA 中,就可以清除多余的树脂。这种树脂于 2016 年发明,但此后已广泛用于桌面树脂 3D 打印。
二者最显着的区别在于对打印品进行后处理所需的溶剂类型,其他差异还表现在成品部件的特性方面。
△水洗树脂不能在水槽中清洗(来源:Reddit 上的 nycraylin)
不同树脂制造商的树脂配方可能大不相同,即使是同一类型的树脂也是如此。因此,很难对水洗树脂和标准树脂之间的材料特性的一般差异做出声明。然而,这并不意味着树脂的材料特性是相同的。在同一品牌中,水洗树脂和标准树脂会因为化学成分不同而具有不同的性能,这可能会影响拉伸强度、弯曲模量和可用颜色。例如,Anycubic 的标准与水洗树脂,其拉伸强度分别为 36-45 和 30-45 MPa。Anycubic 的水洗树脂具有比标准树脂更高的弯曲模量范围,更坚硬。
打印及后处理
△打印流程一致
水洗树脂和标准树脂的打印方式可能完全相同,标准树脂和可水洗树脂对于相同型号的3D打印机可能具有相似的层固化时间。如上所述,最大的区别在于打印件从 3D 打印机的打印板上移除后发生的清洗过程。根据品牌的不同,可水洗树脂 3D 打印件浸没在 0-10% IPA 的水溶液中。一些品牌的树脂只需要一点 IPA,而其他品牌的树脂是真正可水洗的,完全不需要 IPA 就可以清除残留的液体树脂。对于标准树脂,后处理溶剂包含 90-99.9% 的异丙醇。无论树脂类型如何,清洁时间均由制造商指定。
溶剂处理
关于溶剂处理,需要注意,含有未固化树脂的清洁水不能倒进下水道!它必须像用过的 IPA 一样处理,将它放在阳光下,等待它蒸发并留下残留的树脂,然后将其丢弃。另一种方法是根据所在地区有关危险废物的地方法规处理受污染的水。
价格
△与标准树脂相比,水洗树脂的颜色选择有时有限
水洗树脂通常比同一树脂制造商生产的标准树脂略贵。此外,可水洗树脂的颜色通常与标准树脂不同,有时甚至更少。例如,Sunlu 的标准树脂价格约为每公斤 27 美元,有八种颜色可供选择;可水洗树脂售价约 31 美元,而且只有 5 种颜色可供选择。还有 Anycubic 的产品,他们的标准树脂售价约为 20 美元,有七种颜色可供选择,而他们的水洗树脂售价为 34 美元,只有六种颜色可供选择。
△小心开裂!
注意
可水洗树脂将使免于免于购买、损坏和处理更昂贵的有机溶剂的麻烦。如果您是一名爱好者,可水洗树脂绝对是一种很有用的材料,用家里的水龙头就可以对打印品进行冲洗。但是,可水洗部件极易受潮和水损坏,这一点要特别注意。
此外,水洗树脂和标准树脂的一大缺点是它们都很脆,而水洗树脂比标准树脂稍微脆一些。当施加的应力超过固化树脂的屈服应力时,部件会像玻璃一样破裂。空心打印品中还存在残留树脂的危险,这会导致后固化过程中出现裂纹。
