EVO 3D在TCT 3SIXTY 2023展会上推出新型PE 320颗粒挤出机
22:47
2023年6月19日,南极熊获悉,总部位于英国的 3D 打印机服务提供商EVO 3D在伯明翰的 TCT 3Sixty 2023 展会期间推出了他们的新型 Rapid Fusion PE 320 颗粒挤出机。PE 320是在英国生产的第一台大幅面颗粒挤出机,在Rapid Fusion品牌下开发。Rapid Fusion是EVO 3D的新分拆公司,也在TCT 3Sixty 2023上首次公布。
根据 Evo3D 的营销总监JakeHand的说法,PE 320的一个关键吸引力在于它是以低负载运行,但能够以高达12 kg/h的高速挤出,填补了市场空白。PE 320仍在进行测试,成品预计将在未来12个月内投放市场。与此同时,EVO 3D希望将一些原型发送给他们的合作伙伴,以进行更彻底的外部测试。
从左到右:Evo3D 的研发总监 Martin Jewell、运营总监 Martin Wood 和营销总监 Jake Hand 以及新的 Rapid Fusion PE 320
EVO 3D 发布 RapidFusion
EVO 3D 总部位于埃克塞特,提供一系列 3D 打印服务,例如转售 3D 打印机和配件,以及提供技术支持。自 2021 年成立以来,该公司已经建立了强大的产品组合,并与包括苏格兰国家制造研究所、剑桥大学和伦敦电动汽车公司在内的一系列客户建立了合作伙伴关系。
EVO 3D 在机器人增材制造方面也有经验,已经为机器人开发了一系列 3D 打印解决方案。今年早些时候,EVO 3D宣布他们正在与ADAXIS和REV3RD合作扩展EVOTECH 3D 机器人打印单元系列。此前,该公司于去年与机器人制造商KUKA、机器人 3D 打印软件开发商Ai Build和加拿大 OEM Dyze Design合作推出了最初的颗粒 3D 打印工具包。
基于这一经验,EVO 3D 现在通过创建 Rapid Fusion 进一步扩展公司的机器人 3D 打印能力。Hand 说:“EVO 3D扩展业务并让RapidFusion成为独立制造商的时候到了。”除了 RapidFusion 的首款旗舰产品 PE 320 之外,该公司还将在不久的将来发布一系列新产品。
Rapid Fusion PE 320 颗粒挤出机。 3D打印行业摄
根据 Jewell 的说法,PE320 的一个关键特性是它的功率重量比。颗粒挤出机的 22 公斤重量确保它可以作为 CNC 机器的升级模块,或作为 KUKA KR 22 等机器人系统的补充。此外,当与专用控制台一起使用时,或集成到客户中现有工作流程,PE 320 可用作独立的颗粒挤出机。
PE 320 包含一个强大的 1 kW电机,具有 4 Nm 扭矩、4500 rpm、400VAC 和 1:25 齿轮比,可实现高效挤出。因此,根据推测数据,PE 320 可以实现 12 kg/h 的最大输出。
PE 320 还具有广泛的材料相容性,可与碳纤维等材料一起使用。此外,PE 320 的最高挤出温度为 500℃,可以使用一系列高温材料进行 3D 打印。PE 320 还通过四个加热区提供精确的温度控制,确保这些材料在最佳条件下进行 3D 打印。
最终,PE 320 面向工业级应用。例如,Hand 指出模具和大型原型的生产是机器人 3D 打印机的关键用例,尤其是在汽车行业。Hand 说:“如果你想快速打印出具有巧妙几何形状的东西,机器人是唯一的解决方案,这也导致它被应用到大量的工业场景中。”
同样值得注意的是,PE 320 是在英国制造的,这是第一台在英国生产的大幅面制造机器,也是第一台颗粒挤出机。Hand评论道:“我们想开发一系列由英国本土制造和开发的产品,因为我们暂时还未有过这样的先例,所以我们需要做的更多。“
虽然 PE 320 在英国制造,但某些部件(例如电机)需要从其他地方采购。然而,Jewell 强调,这些零件中的大部分都是尽可能通过英国供应商采购的。
使用 PE 320 颗粒挤出机 3D 打印的部件。照片由 3D 打印行业提供
3D 打印行业中的颗粒挤出增材系统
虽然基于颗粒的 3D 打印仍然不如传统FFF 等其他方法广泛使用,但颗粒挤出机仍然可以为工业规模应用提供主要优势。
去年,2D 打印专家精工爱普生公司(Epson)凭借其工业级颗粒挤出机首次进入增材制造领域。该系统结合了独特的扁平螺杆挤出技术,据说能够在各种颗粒材料中进行3D 打印。这包括树脂颗粒、金属颗粒和 PEEK 等高性能热塑性塑料。
在其他地方,德国多材料 3D 打印技术开发商AIM3D也提供工业级颗粒挤出机。AIM3D 的 ExAM 510 颗粒挤出机包含 510x510x400mm 的大量构建体积和 250 cm³/h 的快速 3D 打印速度。该系统广泛的材料能力也值得注意。得益于 200℃ 的最高构建室温度,ExAM 510 可以处理一系列工程级聚合物,例如 PEEK、PEI、PSU 和 PPS。也可以使用多种金属基材料,包括 316L 不锈钢、钛、铜、氧化铝、氧化锆和碳化硅材料。
上一篇:实现1.5米大尺寸金属零件批量化生产,铂力特发布平台化3D打印设备方案BLT-S615
下一篇:3D打印行业外媒揭秘!纵维立方新品Anycubic Kobra 2高速打印背后
