SLA与DLP 3D打印的差异?
18:55
导读:树脂3D打印是用光固化液态光敏材料的过程,它是最古老的3D打印形式之一,并且能生产出具有高精度细节水平的最佳质量打印件。如今,树脂打印已经有有多种不同类型的打印技术,但其中最主要的技术是立体光刻 (SLA)和数字光处理 (DLP)。这两种类型以不同的方式实现相同的目标。主要区别在于SLA使用激光光源来固化树脂,而DLP使用投影系统。在下文,南极熊将探讨SLA和DLP之间的异同,重点介绍它们各自的打印工艺以及优缺点,此外还将介绍每种技术的几个打印机。
树脂打印基础知识
△采用 SLA 技术打印的零件
在 3D 打印工艺中,SLA 和 DLP 在零件复杂性和精度方面有很高的优势。两者都依赖于光的使用,这个光通常在光谱的紫外线区域(365-405 nm),也有些打印机使用可见光来固化光敏树脂。技术的原理简而言之就是利用激光或投影仪在树脂中绘制图像,使液体硬化。在讨论树脂如何固化之前,有必要先讨论一下什么是树脂?
3D 打印树脂通常由环氧树脂或丙烯酸和甲基丙烯酸单体组成,这些单体在光照下会聚合并硬化,这个过程称为交联。当光线照射在树脂桶上,形成构成每一层的特定形状或图案时,一个固体物体就形成了。根据特定的树脂,其特性可能有很大差异,从柔软的橡胶状材料到非常坚硬或高温的材料。使用树脂打印的主要优点是可以实现高精度,该过程几乎完美地再现了每一层所需的图像。树脂打印的主要缺点是树脂本身,因为它比标准熔融沉积成型 (FDM)材料更难使用,材料的复杂性较高,材料的范围也较窄。
SLA
△SLA 流程
SLA于1986年开发,是最初的3D打印技术。该术语由3D Systems创始人 Chuck Hull 创造。这是第一家将打印工艺商业化的公司,如今它被业余爱好者和专业人士使用。SLA 打印将激光束穿过树脂表面以固化一层,SLA系统通常将激光束定位在树脂上方,以自上而下的方向投射激光。也有一些系统都采用自下而上的形式。
无论哪种方式,SLA 打印过程都会在 X 轴和 Y 轴上使用称为检流计的镜子选择性地逐层固化物体的横截面。激光器由计算机控制的驱动器打开和关闭,确保树脂在正确的位置受到光照射。当每一层固化时,它会向上移动,为下一层液体腾出空间。激光点的功率必须足以启动光聚合物内的交联过程,目前市场中的大多数固态激光器都能轻松实现,总的来说,这个过程能够产生了很好的打印结果并且可靠性较高。
优势劣势
△通过 SLA 实现的精确细节
SLA 打印的最大优势是激光可以实现高精度,激光器发射一条连续的固化材料线,可产生非常光滑的表面光洁度。与DLP打印相比,线曝光也是其最大的缺点,因为固化每一层需要更长的时间。同时,由于激光在特定波长下工作,并且树脂的固化效果取决于波长,因此它也在一定程度上也限制了第三方材料的使用,大多数基于激光的机器还配备了自己的材料系列。
DLP
△DLP 流程概述
DLP打印技术由德州仪器 (TI)的拉里·霍恩贝克 (Larry Hornbeck) 发明,用作媒体应用的视觉投影系统,后来经过修改用于光聚合物打印。该公司于1987年创建了 DLP,但直到1997年,一家名为Digital Projection Ltd 的公司将其推向市场,第一个商业系统才出现。该打印过程不使用激光,而是使用数字光投影仪来曝光每层的单个图像,光线由数字微镜器件 (DMD)引导,而不是检流计。DMD 位于光线和树脂之间,它管理所有镜子的旋转,以在构建表面上形成正确的图像。
大多数现代光引擎使用发光二极管 (LED) 来进行光聚合物的实际固化。它们的开和关状态是单独控制的,并允许提高 XY 分辨率。与所有投影系统一样,图像只会在投影仪镜头与其投影平面之间的特定距离(称为焦距)处形成。距离越远,投影机的固化能力就越弱。如今,DLP 机器的质量因光源功率、所经过的镜头以及 DMD 质量的差异而差异很大,价格从 300 美元到 20 万美元不等。
DLP 打印与 SLA 的不同之处在于,DLP 打印将像素投影到树脂中以立即形成整个图像。这使得该过程更快,但也会对图像质量产生影响。然而,随着 DLP 曝光系统在过去几十年中取得了显着进步,这已不再是一个问题。
优势劣势
△用 DLP 打印机打印出来的向日葵
与基于激光的SLA系统相比,DLP系统的最大优势在于它能够一次性固化整个层,打印速度并不由模型的大小决定,整个打印床可以暴露在投影仪光线下,这与 SLA 不同,SLA 中单个激光需要穿过零件的横截面。但是,激光在SLA系统中移动得相当快,因此中小型物体的打印速度比DLP机器更快。然而,对于大型模型和,DLP 更具有优势。
DLP 系统的另一个优点是它们通常比 SLA 机器更具成本效益并且更易于校准。相比之下,SLA 机器通常需要送至制造商进行维修。然而,与 SLA 机器相比,DLP 系统的构建量往往较小。这是因为更大的构建体积需要更大的距离,而距离太大会导致 DLP 打印机的分辨率变得太低。虽然配置正确时这并不是一个缺点,但图像质量是基于投影仪将图像精确地投射到其焦距上,精度较低。
△此打印由 Elegoo Mars 4 DLP 打印机提供
由于系统是基于像素的,因此图像质量取决于 DMD 的分辨率。根据系统的不同,与 SLA 机器相比,图像质量可能较低且不流畅。这是因为该部件以像素形式固化,而不是像激光系统那样以连续线形式固化。然而,在现代系统上,除非仔细检查,否则应该无法分辨出差异。
在 DLP 系统中,在整个固化平面上实现一致的能量密度更加困难。有时,必须预先修改图层图像以解决此问题。光源必须覆盖 DMD 芯片的表面,而不仅仅是空间中的单个点,从而确保每个像素获得相同的光强度比保持激光强度一致更困难。这部分已在系统在工厂调试时完成,因此用户通常无需担心。然而,它确实使抗锯齿等图像处理技术更具挑战性,因为它们通常会改变图像亮度以实现平滑的外观。
无论是 DLP 还是基于激光的系统,机器的运动都可以是相同的。这些图像源仅影响每层固化的图像质量。根据光源的波长,DLP 和 SLA 系统可以使用相同的材​​料。两种工艺的后处理均遵循相同的清洗步骤,但高功率 DLP 系统所需的后固化量可能较少。
基于 LCD 的系统
△Photocentric 的可见光固化打印机
值得注意的是,基于 LCD (mSLA) 的打印机经常与 DLP 机器进行比较。LCD打印机也能够一次固化整个层,使用 LED 作为光源。DLP 系统通常被认为是优越的,因为与 LCD 屏幕相比,它具有更高的透光率。换句话说,投影仪传输的 LED 光比通过 LCD 屏幕的光多得多。
有些 LCD 会阻挡高达 80% 的 LED 能量,但使用单色 LCD 的现代系统效率要高得多,因为没有红色、绿色和蓝色滤光片。LCD 系统的价格要便宜得多,这使其成为爱好机器中使用最广泛的技术之一。一些基于 LCD 的系统在可见光谱中固化,这使得它们可以使用标准 LCD 来达到很好的效果,例如Photocentric 的Magna。
以下是 SLA 和 DLP 之间主要差异的简单细分:
SLA
●单束激光穿过零件的横截面
●提供更详细的打印
●构建体积并不决定分辨率
●价格更高
DLP
●整个打印床暴露在光源下
●与 SLA 不同,打印速度不依赖于模型尺寸
●构建体积越大意味着分辨率越低
●更适合爱好者
打印机
上文已经讨论了 SLA 和 DLP 打印技术并对它们进行了比较,接下来让我们看一些打印机示例。
△来自 Formlabs Form 3+ 的令人印象深刻的打印
SLA :
Form 3+
Form 3+是Formlabs的 SLA 打印机,Formlabs 是业内最知名的品牌之一。该机器是自下而上的,使用激光二极管。最新版本采用简化的单轴检流计系统,使其更具成本效益,并且由于固化聚合物从缸中释放的方式,它可以打印更大的区域。
●价格: 2,500 美元(翻新单位 2,000 美元)
●目标:企业和产消者
●材料: 30+
●构建体积: 145 x 145 x 185 毫米
Helios
值得一提的 SLA 机器的另一个例子是来自中国 Magforms 的Helios-P600 。这款巨大的打印机具有可变激光束尺寸,该公司声称可以将打印时间减少多达 50%。这款打印机比大多数树脂打印机都要大,显然是针对商业和专业用途。它使用 355 nm 激光光源,因此与大多数工业级光聚合物兼容。系统是开放的,所以用户可以选择你喜欢的任何材料。
●价格: 69,000 美元
●目标:商业
●材料:开放
●构建体积: 1,490 × 1,580 × 1,970 毫米
DLP:
Photon D2
△Anycubic Photon D2 是一款适合爱好者的出色 DLP 打印机
Anycubic的Photon D2是一款低成本 DLP 打印机。该机器采用德州仪器 (TI) DMD,采用抗锯齿功能,并声称在整个图像平面上具有 92% 的出色能量密度均匀性。它的分辨率为 2,560 x 1,440,并使用 15 W 光源,因此它应该以高细节水平快速固化构建平面。考虑到它的价位,它是一款出色的 DLP 打印入门机,用户可以在家中使用它。
●价格: 499 美元
●目标:家庭使用
●材质: Anycubic 系列 + 开放材质
●构建体积: 131 x 73 x 165 毫米
Figure 4
3D Systems 的Figure 4是一款以业务为中心的 DLP 机器,通常用于模具生产,具有很高的可靠性,但它的分辨率相对较低,仅为 1,080 像素。但这并不妨碍它制作出出色的打印品,而且他们的软件非常棒。与 Formlabs 非常相似,3D Systems 有多种材料可供选择,所有这些材料都可以与其设备无缝配合。该机器的价格较高,更适合商业使用。如果您正在寻找专业打印机,则可以考虑这款打印机。
●价格: 20,000 美元
●目标:商业
●构建体积: 124.8 x 70.2 x 196 毫米
上一篇:CAMRE推动美国海军陆战队鱼鹰直升机成功演示3D打印能力
下一篇:Urban Reef 正在利用 3D 打印创建生物包容性城市
