现在使用3D Monstr 3D打印机可以高精度快速地打印大体积、复杂的多材料物体了。3DMonstr是刚性而有力,且构建尺寸大的3D打印机,最小的一立方最大是8立方。
3DMonstr 打印机有两部分,吊架以及桌床以便进行运输。其开放式框架是由高强度U-channel铝型材制成,提供必要的硬度。这台打印机可以折叠起来以便保存进行运输。这个特别设计的自位锁定机制使操作者可以重复的解锁变成水平以便运输。框架上有水平轴,所以打印机也可以顺利的在不平的表面上工作,通过调节水平轴。
加热打印床是是由1/4英寸的飞机级铝板制成,而打印机表面是硼硅酸盐玻璃。它的挤出头是特别为3DMonstr设计的,根据设计团队所说,这个挤出头比市面上大部分的挤出头小0.5英寸,且重量小了一半。每一个打印机可以升级到4个挤出机,每一个都有自己的温度控制,多于一个挤出机可以让使用者打印更多的材料、颜色。
“当这个打印机安装四个挤出机后,你可以使用通过一个好的喷嘴挤出材料,一个大一点直径的喷嘴进行填充,容易溶解塑料制成脚手架,另一种材料作为特别目的(如不同的颜色或导电结构)。”这个团队写道。挤出头是通过一个QuickMount安装在机器上的,这样可以简单的卸下和安装。未来的挤出机将包括“食品级”和ABS或PLA“塑料球”。
这个3DMonstr打印机有三种模型:
T-Rex-12:一立方英尺的模型,提供一个304 x 304 x 304 mm的成型平台。
T-Rex-18:这个3.375立方英尺莫慈宁宫,成型平台大小:457 x 457 x 457 mm
T-Rex-24:88立方英尺大小,成型平台大小:610 x 610 x 610 mm
3DMonstr打印机可以打印的最大层厚为0.04mm,打印速度为110mm/s,支持PLA、HIPS、PVA和尼龙等材质。下面是详细表格:
打印机的价格是2499美元,已经在Kickstarter上推出了这个打印机。
