2023年7月5日-7日,INTAMSYS远铸智能在SAMPE中国第十八届国际先进复合材料制品、原材料、工装及工程应用展览会(北京)亮相,展示最新的3D打印解决方案以及3D打印技术在高性能材料、复合材料领域的创新应用。
△升级3D打印解决方案
赋能更多行业应用
本次展会上远铸智能向受众展示了最新的3D打印设备产品,包括工业级大尺寸高性能设备FUNMAT PRO 610HT、高性能与复合材料工业3D打印机FUNMAT PRO 410以及全新推出的工程材料桌面3D打印设备FUNMAT PRO 310,展示了3D打印的高性能、复合材料零部件在航空航天、汽车、医疗、通用制造等行业的广泛应用。
△现场展出3D打印模型
7月6日下午的国际学术会议现场,远铸智能亚太区销售总监陈敏演讲分享了远铸智能高性能复合材料3D打印解决方案及其典型应用。
△演讲现场
陈敏从工业级FDM 3D打印定位及技术要点、远铸智能工业级FDM 3D打印解决方案、高性能复合材料3D打印典型应用案例三个要点深入分析了远铸智能系列3D打印机在高性能材料、复合材料领域的巨大优势。
纤维增强复合材料的3D打印解决方案
纤维复合材料是十分有用的结构材料,它不仅质轻、耐高温, 而且有很高的拉伸强度和弹性模量,是制造宇宙飞船、火箭、导弹、高速飞机以及大型客机等不可缺少的组成材料。
不同含量的碳纤维(CF)或玻璃纤维(GF)可增强PEEK的机械强度,极大地提升PEEK的机械、耐热性能,满足更严苛的行业应用。
PEEK-CF
PEEK-CF是FFF/FDM 3D打印的主要聚合物之一。采用10%高模量短切碳纤维,极大地提升了PEEK的刚度,和耐热性能。它被用于一些最苛刻的应用行业,如汽车,航空航天,国防,半导体和石油/天然气。
PEEK-GF
PEEK-GF10纤维增强 PEEK具有比PEEK更出色的机械、耐热性能,同时玻纤增强改善了结晶速度,表面质量更好。另外玻纤增强绝缘性更好
PA6-CF
PA6-CF是碳纤维增强的PA6(尼龙6)耗材。碳纤维增强使得材料具有高模量、改进的耐化学性和耐热性、出色的表面质量和易于打印的特点。
PA12-CF
PA12-CF是碳纤维增强的PA12(尼龙12)耗材。相对于PA6,打印件对于水分的敏感度更低。碳纤维增强材料可显著改善刚度,强度和耐热性,并具有出色的层间结合力。
PEEK-CF和PEEK-GF的成型环境温度要求很高,要求较高的腔室和打印平台温度。而远铸FUNMAT 610的腔室和打印平台温度最高能到300℃,完全符合PEEK-CF和PEEK-GF的成型高温要求,即使打印600mm的尺寸时,也不会出现常见的翘曲,变形等问题。
基于对PEEK-CF和PEEK-GF等高性能复合材料工艺的深入研究,通过对不同材料3D打印工艺参数的选择以及支撑材料的选择,满足复杂结构的最终成型质量。
无论是工程热塑性材料、复合材料还是高性能热塑性材料,其本质就是对高分子材料的热加工,因此,3D打印机的腔室温度非常重要,不同材料在3D打印过程中对腔室温度有不同的要求,远铸智能自研的FFF核心3D打印技术,凭借先进热设计,支持高性能、复合、工程材料的打印。
INTAMSYS 3D打印与市场主流材料制造商合作,通过不断的测试和优化,将材料的特质发挥到最佳。客户可以使用打印机内置的材料工艺参数来实现预期的3D打印效果。这不仅可以为大量的制造商节约打印时间成本,还可以使客户得到高精度3D打印质量。
远铸智能提供先进的工业直接增材制造解决方案,与追求行业领先和卓越品质的合作伙伴一起,共同推动3D打印从原型制造走向小批量生产,重塑制造业的未来!
