如何防止3D打印看起来像意大利面条一样
12:02
南极熊导读:如果你曾经遇到过类似于绳子缠绕的问题,那么你可能已经遭遇了“意大利面条式3D打印”,这是3D打印爱好者常常面临的一个常见问题。当多余的材料从喷嘴渗出并在打印平台上纠缠在一起时,就会出现这种情况。即使是在最好的3D打印机和最好的打印材料上,这种情况也可能发生。那如何快速解决呢?
在大多数情况下,这些3D打印是无法使用的。然而,在某些情况下,您可以通过去除多余的材料来拯救它们,特别是如果这种情况发生在您完成打印之前。就像其它3D打印问题一样,我们需要找出问题的根本原因,以便采取对应解决策略。以下是意大利面条式3D打印的主要原因以及可以采取的解决步骤。
1、温度调节
如果温度过高,打印材料会变成液体并渗出。因此,了解所使用材料的适宜温度并正确设置温度非常重要。不同材料和品牌的适宜温度各不相同。例如,PLA材料通常需要180-220℃的温度,而ABS材料则需要约210-250℃的温度。如果将温度设置得过高,就会出现问题。
您可以通过调整切片软件中的温度设置来进行调节。例如,在Cura中,您可以从“材料”选项中选择“温度”并进行相应的调整。另外,我们可以使用3D打印测试模型(例如智能紧凑型温度校准塔),观察打印机在不同温度下的表现,以确定最佳温度设置。此外,确保挤出机的校准正确,以确保材料能够正确熔化和挤出。
2、打印床附着力不足
打印床附着力指的是打印模型的第一层能够牢固附着在打印平台上的能力。如果第一层无法正确附着,打印模型可能会移动或从床上脱落,导致打印失败。
为了解决这个问题,您可以采用一些方法来增强打印件与打印床的附着力。其中一种方法是使用粘合剂、胶水或发胶来增加打印件与床的粘附力。这些粘合剂可以帮助打印件牢固地粘附在床上,防止其移动或脱落。
同时,适当的打印床附着力对于保持一致的层高也非常重要。通过确保打印件与床的良好附着,您可以获得一致的层高,从而获得更好的打印质量。
3、长丝堵塞或阻塞
当3D打印机的挤出系统发生堵塞时,会影响线材的顺畅流动,导致挤出不均匀和灯丝堆积问题。喷嘴的堵塞可能由多种因素引起,其中一个常见原因是使用与喷嘴不匹配的长丝直径。
3D打印机的挤出系统设计用于特定尺寸的长丝直径。如果您使用的丝直径大于或小于打印机设计的尺寸,则可能无法正确安装或顺利通过挤出机组件,导致线材卡住和喷嘴堵塞的问题。
另外,含有水分、灰尘和其它杂质的长丝也会导致挤出机堵塞甚至堵塞。因此,定期检查和清洁喷嘴,清除碎屑和残留物非常重要。另外,确保所使用的长丝与挤出机的规格相匹配也十分重要。
在加载长丝耗材时,确保正确的操作。您可以使用剪刀或其它工具将长丝末端切割成斜面,以使其更锋利,有助于顺利进料。此外,将长丝材料存放在干燥的环境中,并在使用前使长丝干燥机除去水分,以防止该材料受潮。
4、高速3D打印
每台3D打印机都有它的最佳打印速度,超过该速度可能会导致所谓的“意大利面条式”3D打印现象。最佳打印速度取决于多个因素,包括打印机性能、打印模型的复杂性以及使用的材料。
当以较高速度进行3D打印时,打印机会在打印件的不同部分之间快速移动,速度和方向的突然变化可能导致挤出机出现惯性效应。挤出机难以立即启动和停止挤压,从而导致耗材的渗出或拉丝现象。这种无法控制的挤压会导致细丝凌乱纠缠,就像意大利面条一样。
为了避免高速打印带来的问题,将切片软件中的打印温度调整到最适合您的3D打印机和材料的温度是非常重要的。此外,还需要优化加速度和加加速度的设置,以减少速度和方向的突变,从而最大限度地减少惯性相关问题。通过调整风扇的速度来增加层间冷却时间也是必要的,以确保每一层在沉积下一层之前能够充分固化。
5、回缩设置不正确
回缩设置不正确是意大利面条式3D打印的另一个可能原因。回缩是指细丝在挤出机内部略微拉回,以防止材料渗漏。如果回缩距离不足,喷嘴在打印的不同部分之间移动时或在非打印运动期间可能会滴下细丝。此外,如果回缩速度过低,细丝会随着喷嘴的移动而被拖动,导致在设计上留下细细的细丝。
为了避免这种情况,您需要在切片软件中正确设置回缩距离和速度。您可以参考3D打印机的用户手册或生产商的建议来确定适合您机器的最佳回缩设置。通常情况下,较小的细丝直径需要较小的回缩距离和速度,而较大的细丝则需要更大的回缩值。
另外,您可以从Thingiverse等网站下载回缩测试模型,并使用它来测试和优化您的3D打印机的回缩设置。通过观察打印结果,您可以确定是否需要进行调整,以获得更好的打印效果。
6、低Z偏移
Z轴偏移是指3D打印机喷嘴尖端与打印床之间的距离,当该值设置过低时会导致意大利面条式3D打印。这种情况下,喷嘴可能会过于接近打印床,在挤出过程中对材料施加过度压缩,导致材料扩散或溢出超出预期的打印边界。
另外,当Z轴偏移值设置过低时,长丝可能无法顺利地从喷嘴中流出,产生挤出阻力,从而导致挤出过程不均匀或中断。因此,正确校准和调整Z轴偏移以确保喷嘴与打印床之间的距离适当非常关键。您可以通过手动调整3D打印机的设置来完成这一操作。
在调整Z轴偏移时,需要小心不要将其设置得过高,因为这可能导致打印件无法正确粘附在打印床上,容易脱落。
不要灰心!遇到意大利面条式的3D打印问题并非孤单一人。通过调整温度、优化床层附着力、解决堵塞、调整设置等关键步骤,您将能够克服挑战,制作出完美的打印作品。3D打印融合了技术和创造力,虽然会面临挑战,但只要勇敢面对并不断探索新的打印技巧,您将不断提升自己的能力,成为一位优秀的3D打印专家。
上一篇:思看科技3D扫描技术助力船舶行业新产品开发
下一篇:中科大Adv.Mater.:新型铁磁液晶弹性体的可编程3D打印获重要进展
