创想三维Ender-5 S1 评测:一款快速、多功能的 3D 打印机
13:50
2023年7月19日,南极熊注意到,3dprintingindustry最近对创想三维研发的FFF 3D打印机Ender-5 S1进行了评测,这是一款中端熔融挤出3D 打印机,具有升级的运动系统和一系列高级功能。本文将介绍 Ender-5 S1 的主要优点、测试体验、测试结果以及对这款 3D 打印机的期望。
创想三维是中国深圳一家3D打印厂商,成立于2014年。自成立以来,开发了大量的3D打印产品,其中以Ender系列最为著名。
Ender-5 S1包装完好,有贴合的泡沫板保护部件,3D 打印机到货时完好无损,没有损坏或丢失部件。
△Ender-5 S1 的包装和开箱
3D 打印机的组装和设置都很简单,只需要几个步骤。从打开包装盒到开始 3D 打印,只用了大约 40 分钟。
Ender-5 S1的主要优点
据创想三维的介绍,Ender-5 S1 有三大卖点,是 3D 打印爱好者的最佳选择。
首先,由于采用了升级的运动系统和冷却系统,它可以让用户以最低的质量损失加快 3D 打印速度,从而节省时间。
其次,它的挤出机和直接驱动系统经过升级,可以打印从柔性材料到高温材料等各种材料,提供更多的创作自由。
第三,它提供了各种功能和升级,如打印平台自动找平、触摸屏、跳动传感器等,让 3D 打印过程更轻松。
高质量的高输出
Ender-5 S1 最显著的优势之一就是它的速度。它有一个稳定的立方体框架,并经过额外加固,可减少振动并提高稳定性。它配备了升级版的笛卡尔运动系统,可实现更高的速度和加速度,从而缩短 3D 打印时间,同时保持良好的质量水平。
这款3D 打印机还配备了一个功能强大的 5015 风扇和一个名为 "Urus "的定制冷却管道,可提高冷却效率。这种组合可以提供均匀的气流,从而实现一致的质量和精度。
材料兼容性
Ender-5 S1 可以打印柔性高温材料,这要归功于其名为 "Sprite "的直接驱动挤出机,该挤出机对于打印 TPU 等材料非常可靠。它还有一个全金属热端,温度最高可达 300°C。这样就能实现更高性能材料的 3D 打印,如 ABS(可选外壳)、PC、ASA 和 HIPS,这些材料比 PLA 需要更高的温度。热端在 1 分 15 秒内加热到 200°C,在 2 分 35 秒内加热到 300°C。
△挤出机组装
这台3D 打印机还有一个加热床,温度最高可达 100°C。这有助于粘合打印模型和防止翘曲。打印床在 3 分 10 秒内加热到 60°C,在 9 分 30 秒内加热到 100°C。
高级升级和优质功能
Ender-5 S1还具有许多功能和升级,使3D打印体验更方便、更愉快。这些功能和升级通常出现在高级 3D 打印机中,在这个价格范围内并不多见。
其中之一是纹理弹簧钢 PC 板,它与磁床相连。该板材为 3D 打印提供了良好的附着力,但只需稍微弯曲即可轻松取下。
另一项提高打印质量的功能是材料传感器,它能检测到材料即将耗尽的时间。传感器会暂停 3D 打印并向用户发出警报,允许用户更换材料而不损失进度,我们已对此进行了测试。传感器的工作原理与宣传的一样,3D 打印会从停止的地方重新开始。
△打印床和打印材料传感器
Ender-5 S1 具有打印床自动调平功能,它使用 BLTouch 探头测量喷嘴与床面之间的 16 个点的距离。系统可对床面的任何不平或倾斜进行调整,确保 3D 打印表面的水平。
此外,它还配备了一个触摸屏,具有直观的用户界面,便于用户浏览菜单和进行设置。屏幕还允许用户在打印过程中调整一些参数,如速度、温度、Z 偏移等。
△带有可在打印过程中更改的选项的主屏幕
Ender-5 S1自带的切片软件名为Creality Slicer,它为 3D 打印机提供了一系列准备好的配置文件,这些配置文件运行良好。在测试中,我们比较了 Cura 和 Creality Slicer,两者在 3D 打印质量上没有明显差异,但 Cura 确实比 Creality Slicer 拥有更多最新设置和功能。
基准测试
我们对 3D 打印机进行全面测试,以确定它们的优缺点。为此,我们收集了有关三维打印机的精度、精确度、可重复性以及桥接、悬垂、塔架、宽度和回缩性能的数据。然后,我们用 3D 打印各种模型和材料,以测试典型应用。
首先,我们 3D 打印一个小船,测量烟囱、货箱和前窗等各种特征的尺寸,并与原始模型进行比较,以测试机器的精度。参考模型和 3D 打印模型之间的平均尺寸偏差为 0.09 毫米,这是一个非常好的结果,因为大多数其他 3D 打印机在此测试中的平均值为 0.15 毫米。
△3D 打印的小船 和 3D 打印尺寸测量表
然后,我们对三个不同的部件(正方形、六角形和管形)进行了一系列重复性测试,这些部件被 3D 打印了 12 次,然后进行测量,并与原始部件的尺寸进行比较。要获得成功的结果,测量尺寸的平均偏差应小于 0.1 毫米,标准偏差应小于 0.05 毫米。
△重复性测试
在这一系列测试中,尺寸精度低于 0.1 毫米的目标,平均偏差为 0.15 毫米,但相当稳定,平均标准偏差为 0.03 毫米。这意味着三维打印机过度挤压,要达到尺寸精度,就必须调整切片机中的流速和孔水平扩展等设置。如果不需要调整就能达到完美的尺寸精度,Ender-5 S1 3D打印机的打印效果还是不错的。
随后,我们进行了一系列的 3D 打印测试,以确定最大 3D 打印尺寸,因为这些尺寸并不总是与制造商所标注的一致。结果显示,实际的三维打印尺寸与宣传的相当接近,可用高度为 279 毫米(实际为 280 毫米),宽度为 218x218 毫米(实际为 220x220 毫米)。我们注意到,在高塔测试中,随着高度的增加,高塔顶部三分之一的情况会逐渐恶化。这似乎是由于悬臂式构建板的晃动造成的,因为它只有一侧有支撑;因此,用户在使用小底座 3D 打印高大模型时应注意这一点。
△桥梁、悬臂、塔架、最大尺寸和拉丝测试
接下来,我们测试了 Ender-5 S1 处理桥梁和悬臂的能力。我们在 X 轴和 Y 轴上都进行了 3D 打印,以查看是否存在差异。桥接测试的 3D 打印效果很好,在 X 和 Y 轴上都保持了 25 毫米的良好质量;这是相当不错的,因为平均值通常在 15 毫米左右。在悬伸测试中,3D 打印机在 X 轴上的 3D 打印质量相当好,最高可达 60°,但在 Y 轴上的 3D 打印质量只能维持在 55°。这一性能略高于其他 3D 打印机的平均水平,即 55°。
在拉丝测试中,这款 3D 打印机的表现非常出色,为我们提供了非常干净的 3D 打印效果。这要归功于其高质量的直接驱动系统和冷却系统。这项测试表明,Ender-5 S1 可以很好地处理回抽。
我们还测试了圆形轨迹,看看这款 3D 打印机能打印出多好的圆形。3D 打印机通常会在一个轴上出现偏差,使圆形更接近椭圆形。在这种情况下,Ender-5 S1 的表现非常出色,三份三维打印作品在 X 轴和 Y 轴上的测量值都保持一致,偏差低于 0.1 毫米。
△圆形轨迹 3D 打印件和数据表
为了测试三维打印机的精细公差和精度,我们三维打印了一组螺母和螺栓以及一个行星齿轮。这两种 3D 打印都需要非常高的 3D 打印精度,才能在 3D 打印后自由移动。
△小型精密测试和行星齿轮
Ender-5 S1 没有让我们失望,它制作的螺母和螺栓以及行星齿轮移动顺畅,没有出现任何问题,也没有进行任何后期处理,表明 3D 打印精度良好。
速度测试
我们 3D 打印了一系列模型,以测试 3D 打印速度对质量和时间的影响。我们使用小船作为模型,它的各种几何特征对任何 3D 打印机都是挑战。这也使我们能够比较速度与质量之间的权衡。
△打印速度测试
首先以慢速作为基线,相当于标准 FFF 3D 打印机的速度,耗时 70 分钟。然后,将加速度提高到2000mm/s2,这是Ender-5 S1的宣传极限。这样,在不影响质量的情况下,三维打印时间缩短了近 30% 至 50 分钟。
接下来,我们将 3D 打印速度提高到 120mm/s,同时保持加速度不变。这进一步缩短了三维打印时间,但却牺牲了质量。我们注意到某些区域存在悬空和挤出不足的冷却问题。我们 3D 打印最快需要 40 分钟,但质量很差。对于某些用户来说,这可能是可以接受的,但他们在购买前应该了解速度和质量之间的权衡。
基准模型测试
我们还 3D 打印了 3D 打印行业自己的基准模型,它将我们的许多小型测试合并到一个部件中。我们使用该模型根据我们的标准来评估 Ender-5 S1 的性能。
△基准模型测试和雷达图
除悬臂测试外,Ender-5 S1 在该基准测试中表现非常出色。我们观察到,在这个特定型号上,从 45° 到 60° 的悬垂部分都出现了故障,因为它们卷曲起来并被喷嘴卡住。这导致它们从 3D 打印的其余部分上脱落。
在其他方面,Ender-5 S1 的表现也非常出色。在公差测试中,我们可以取出 0.2 毫米以内的所有圆柱体,这是一个令人印象深刻的结果。三维打印上没有出现明显的重影,这在高速三维打印时可能是意料之中的。串线现象极少,这表明这款 3D 打印机的回缩效果非常好。
总的来说,Ender-5 S1 的得分是 84/100,非常出色。优质 3D 打印机的得分通常在 60 分以上。
应用和材料测试
最后,我们使用不同的材料对一些模型进行了 3D 打印,以了解该 3D 打印机在使用各种材料的不同情况下是如何处理这些模型的。
PLA
我们选择了 Ben Dansie 制作的 Salty McCreedy 半身像来测试 3D 打印机如何处理需要 48 小时以上才能完成的大型精细 3D 打印。该模型纹理丰富,不需要支撑物,高度为 220 毫米。
△使用 PLA 打印的 Salty McCreedy
半身像的效果非常好。Ender-5 S1完成了这次长时间的3D打印,没有出现任何故障或重大缺陷。这表明该机器在进行长时间三维打印时非常可靠,是业余爱好者和道具制作者的最佳选择。
TPU
接下来,我们用TPU材料挑战这台三维打印机;我们选择了一个直立三维打印的卡片钱包,并用陀螺仪进行填充,以真正挑战 Ender-5 S1。柔性丝材在 3D 打印中非常棘手,会给大多数用户带来很多麻烦,因此我们想看看 Creality 的 "Sprite "挤出机是否能够处理这种丝材。
△TPU打印的钱包
钱包的 3D 打印非常成功。它粘在构建板上的程度有点过高,导致第一层有些残留在上面,但除此之外,没有任何缺陷或层偏移。层与层之间的附着力也很强,因此这个部件完全可以正常使用。我们认为 Ender-5 S1 能够轻松地 3D 打印柔性材料。
聚碳酸酯/PC
然后,我们使用 Ender-5 S1 的全金属热端用聚碳酸酯 3D 打印了一个功能部件,这种材料的 3D 打印需要较高的温度。全金属热端允许用户使用温度更高的材料进行三维打印,更适合工程和原型设计用途。在这次测试中,我们选择了一个需要精细公差和高强度的齿轮铰链。如果 3D 打印机不准确,部件在移动时很容易熔化或变得非常僵硬。
△聚碳酸酯打印的齿轮铰链
齿轮铰链的 3D 打印效果非常好,3D 打印后可以自由移动,几乎没有晃动。我们不得不使用一个帽檐,底部仍有一些轻微的翘曲,但对机械装置没有任何影响。这表明,3D 打印机可以处理高温、高强度材料,适用于机械零件和原型制作。
PETG
我们还用 PETG(一种常用的聚乳酸替代材料)3D 打印了一大块四面体链条邮件。这是对 3D 打印机回缩和冷却能力的良好测试,因为 PETG 3D 打印的温度较高,而且模型上有许多小桥。这些部件也很薄,需要比聚乳酸更强的材料来实现功能。PETG 的串线问题也很严重,因此这次测试将展示 Ender-5 S1 的回缩能力。
△PETG 打印的四面体链接
这种三维打印非常具有挑战性,因为它需要一个完全平整的床面,而大多数三维打印机都很难做到这一点,但最终效果非常好。我们还在该 3D 打印机上测试了材料传感器,中途换用了另一种颜色的材料。Ender-5 S1 可以轻松完成这项工作;3D 打印机暂停并保存了打印进度,允许我们更换材料并继续顺利进行 3D 打印;对于有如此多独立部件的复杂 3D 打印来说,Ender-5 S1 的表现令人印象深刻。
使用体验
●我们对 Ender-5 S1 的体验大多是积极的,但也有几个方面可以改进。
●三维打印机的包装很结实,部件用贴合的泡沫板很好地保护起来。三维打印机到货时状况良好,没有明显的损坏或零件缺失。
●3D 打印机易于组装和设置,只需几个步骤即可完成。它分为三个预装件,并附有清晰的说明和工具。接线也很简单,并贴有标签。整个过程大约需要 40 分钟。
●初始设置完成后,机器就可以进行 3D 打印了。触摸屏可以方便地启动和控制 3D 打印机,但每次触摸时都会发出很大的蜂鸣声,而且没有关闭触摸屏的选项。
●我们注意到的一个奇怪现象是,在开始 3D 打印时,打印床和喷嘴是分开加热的,大约需要 5 分钟才能分别达到 60°C 和 200°C。但是,如果我们在开始三维打印前使用预热选项,它们就会一起加热,并在 3 分钟内达到目标温度。
●在最初几次 3D 打印后,POM 轮开始出现磨损迹象,而且磨损速度很快。虽然这并不影响我们的 3D 打印,但即使按照说明进行了调整,问题依然存在。
●PC 纹理弹簧钢片提供了非常好的第一层附着力,并有方便的凹槽帮助它与打印床对齐。不过,在移除某些三维打印件时,以及在高温条件下进行三维打印(如热端温度超过 250°C,打印床温度超过 70°C)时,PC 表面很容易损坏。
●Ender-5 S1 开箱即用,效果相当不错。有经验的用户可以通过进一步的调整和微调,使其发挥出更好的性能。
最终结论
●Ender-5 S1 是一款快速、多功能的 3D 打印机,它以合理的价格提供了一系列高级功能和升级。它适合那些希望提高性能和生活质量而又不需要自己进行任何改装的初级和中级用户。
●不过,这款 3D 打印机并不完美,存在一些缺点和局限性。虽然它的 3D 打印速度与宣传的一样快,并能大大节省时间,但随着速度的提高,质量会有所下降,我们认为这是任何感兴趣的买家都应该注意的一个权衡问题。
●我们向重视速度、便利性和可靠性的用户推荐 Ender-5 S1,因为它的 3D 打印效果非常好。希望获得最佳质量和精度的用户应该准备好花费一些时间和精力来调整和优化机器,但这在 Ender-5 S1 上是绝对可能实现的。
上一篇:CONTEXT报告显示,2023年第一季度专业3D打印机销量下降30%,Bambu Lab取得突破
下一篇:英国皇家空军正评估3D打印金属零件在航空航天领域的潜力
