为专业用户提供更高的可靠性和生产力,UltiMaker 推出新款 S7
16:55
如果你刚刚花费一万多美元购买了一台新的 UltiMaker S5 Pro Bundle 桌面 3D 打印机,并为不知道 S7 即将推出而感到遗憾,别担心;S7 仅比 S5 多出 10% 的性能提升。然而,新的增强功能将为那些需要不停地使用 UltiMaker 打印机生产业务关键零件和产品的专业用户提供更高的可靠性和生产力,在 TCT Asia 2023展会将展出UltiMaker S7 (展位号: J90)。
与其他打印机制造商不同,Ultimaker 已经将S5 打造成一款非常稳定的桌面3D打印机,因此 S7 并不是要替换 S5,而是作为其升级版提供更好的功能。“在 S 系列中,我们的目标是推出一台新的顶尖机器,提供能对专业人士的工作产生现实影响的增强和可靠性改进。
——UltiMaker 的首席技术官 Miguel Calvo
△UltiMaker S7采用了单一玻璃门设计,同时高效的HEPA空气过滤器已完全集成在机器内部
客户意愿和用户驱动的增强功能
UltiMaker 表示,S7包含了客户要求的一些功能,比如柔性构建平台,这是我们在 2021 年对 S5 的全面评测中抱怨过的一个问题。之前,UltiMaker 只提供易碎的玻璃打印平台。有了柔性的打印平台选项,取下打印件会更加容易。
并且,在打印平台下方,UltiMaker 加入了新的技术,以提高水平和温度的一致性,这两个因素对于实现严格的公差和零件质量非常关键。
新的打印平台组件采用嵌入磁铁的 5 毫米厚铝制散热器,可以均匀分配热量,不仅固定了柔性的打印平台,还提高了整个打印室和平台面的温度一致性。
△新的网络摄像头可以监控整个打印仓室内部
新的打印平台“更好地将热量分散在打印表面周围,并提供更加一致的附着温度,”Calvo说道。这意味着当您打印多个非常小的零件或跨越多个区域的大型打印时,打印平台的附着力非常强,以至于UltiMaker表示您可以扔掉胶棒。
打印平台采用了新的专有PEI涂层,是UltiMaker与其供应商专门为此目的开发的。它旨在解决角部剥离和翘曲的问题,并确保不需要胶水即可实现附着和释放。
另一个改善温度的设计变化是玻璃门。UltiMaker放弃了S5的标志性双门设计,而在S7上采用了单门设计,这一变化可以避免从双门之间吸入的冷空气。
S7的设计通过门周围的缝隙吸入空气。这种空气被打印平台被动地加热,然后通过打印机室向上移动。而S5玻璃门之间的中央缝隙会让空气管理器吸入面向大型零件中心的冷空气,如果使用非常温度敏感的材料(例如ABS)进行打印,则可能导致翘曲。
集成空气过滤器
顺便提一下,你会发现,与其作为可选附件的空气过滤器和风扇不同,S7的空气过滤器和风扇已经内置在机器中,使得整个机器更高了一些。空气管理系统并不是新功能,但是完全集成到打印室内有助于提高其功能,Calvo说。
△Ultimaker S7 Pro Bundle 包括打印机和材料站,材料站可容纳最多六个线轴材料,实现无缝材料切换或重新加载,即可在打印过程中轻松完成。
平台调平技术的创新提高了公差
我们在实验室中发现,S5的自动平台调平功能无可挑剔。然而,UltiMaker承诺在S7上提供更出色的调平体验。
Calvo说:“自动调平有一个全新的算法运行在老算法之上。”仍然有同样的多点调平过程,但在S7的打印模组中使用的是感应传感器,而不是电容传感器。
新传感器大大减少了电磁噪音,从而实现了微米级调平精度。新的算法实现了“实时床面倾斜补偿”,它可以将您的零件完美地垂直于测量的床面进行打印。换句话说,在使用S5和许多其他FDM 3D打印机进行打印时,会在打印的前几层中进行挤出补偿,以调整任何与完全水平有偏差的情况。
Calvo指出:“过去,如果你在微观尺度上观察你的打印品,顶部和底部表面就不会平行。” S7的补偿保证始终将零件完美地垂直于实际床面进行构建。这样做的结果是,在Z高度方面,制造的零件具有更加一致的公差和精度。
△新的 UltiMaker S7 打印喷头模组让产品的稳定性和可靠性又上了一个台阶
升级后的打印模组及其内部传感器
从S7的打印头外表上来看,升级并不明显,但其性能确实有了一些增强。我们已经提到了打印头内嵌的新调平传感器,但还有一个新的风扇支架关闭机构和传感器。这听起来可能并不具有革命性,但S5上的风扇支架是可以被推开的,导致整个打印失败。例如,当用户未能清理打印室中的任何杂乱的填充物并被吸入打印头风扇时,这种情况会发生。
现在,打印头内有一个传感器可以停止打印并提醒用户,以便您不会在使用机器时无人值守地打印出杂乱的“意大利面”,浪费时间和材料,同时也不会损坏打印头。
Calvo说:“这一切都是为了可靠性、可重复性,减少用户的操作时间,真正提高机器的生产率和输出。”
改进的摄像头
另一个我们在使用S5时遇到的小问题是,监控打印进程的摄像头画质不佳、难以派上用场。但是在S7上这个问题得到了解决!S7配备了一款画质更高的摄像头,并能提供更好的视角,用于远程监控打印平台。这一升级使得用户能够更方便地监测打印过程,以及及时发现并解决可能出现的问题。
△Ultimaker日益壮大的S系列产品家族:S5和全新的S7
新的S7中有任何MakerBot技术吗?
自Ultimaker和Makerot于2022年9月完成合并成为UltiMaker以来,人们对合并这两个品牌的最佳产品的期望一直很高。然而,S7在任何合并谈判之前就已经在开发中,是“老Ultimaker”的一部分,Calvo说。它甚至采用了旧标志——带有小写字母“m”。
“当我们合并时,双方的工具路径和切片团队汇聚在同一领域,从而受益于另一组人在同一领域工作的经验,”Calvo说。他暗示即将推出的Cura切片软件的下一个版本将提供由现在合并的Ultimaker/Makerbot团队共同开发的新配置文件和其他升级功能。
尽管距离S5机器的首次亮相已经有五年时间,但不断有新的改进推出。自推出以来,单材料打印效率提高了20%,双材料打印效率提高了30%,固件和软件升级使得兼容材料数增加了25倍。如果考虑自2018年推出S5以来的所有改进,那么S7是一种截然不同的打印体验。
注:该文章内容源引自ALL3DP对Ultimaker 的专访。
UltiMaker S7 打印机规格
架构:双挤出头
技术:熔融沉积建模(FDM)
打印容积:330 x 240 x 300 毫米
挤出头:2个,免工具更换打印头
喷嘴直径:0.25毫米、0.4毫米、0.6毫米、0.8毫米
喷嘴温度:180-300摄氏度
加热建造平台:20-140摄氏度
最小层厚度:20微米(使用0.25毫米喷嘴)
屏幕:4.7英寸全彩触摸屏
支持的文件类型:STL、OBJ、X3D、3MF、BMP、GIF、JPG、PNG
操作声音:<50 dB
威控睿博是Ultimaker桌面3D打印机中国的官方授权代理商,负责中国地区Ultimaker全线系列设备和耗材的销售,UltiMaker S7全新机型已经开始在全国供货,有兴趣的可以咨询。
上一篇:售价近600元/双,亚瑟士为运动员推出新款高性能3D打印拖鞋
下一篇:揭秘分层实体制造技术——一种小众的3D打印技术
